- asisanAprendiendo
¿esto es normal?
Vie Dic 25, 2015 9:31 pm
Buenas, tras unos días con mi RKV, me he dado cuenta que cuando pongo punto muerto por ejemplo en semaforos, varias veces luego no entra 1a para ponerme en marcha.
¿puede ser porque no ponga yo bien el punto muerto?,
O por lo contrario ¿es que la caja o palanca de cambios tienen algún fallo?
Re: ¿esto es normal?
Vie Dic 25, 2015 9:45 pm
No es normal que falle al querer poner 1a. Llévala cuanto antes al taller para que te lo miren. Fallos de este tipo entran en garantía seguro.
- asisanAprendiendo
Vie Dic 25, 2015 10:18 pm
Ok gracias, esta semana me llamarán para ponerle la quilla en cuanto les llegue, y aprovecharé para comentárselo.
Sáb Dic 26, 2015 1:37 am
Normal no es, pero muchas veces es una tontera como graduar bien la guaya del embrague o ajustar, graduar o apretar bien el varillaje del pedal de cambios, que a veces se suelta y corre del eje, otras menos comunes es que viene muy alto o bajo y es cuestión solo de ajustarle el nivel, creo que de allí no debería de pasar la cosa.
Mar Dic 29, 2015 7:28 pm
Al principio la caja de cmbios no va muy fina, como encontrar punto muerto y meter primera. En movimiento, meter primera, suele ser más fácil, por ejemplo empujando para delante un poco la moto. Suele ser algo que con el tiempo (los kms mejor dicho) mejora.
No obstante, como bien te dicen, a veces puede ser que el embrague no esté del todo bien ajustado, o alguna chorradita, y para eso tienes el taller y la garantía
- asisanAprendiendo
Mar Dic 29, 2015 7:54 pm
Ayer se la llevé, me tensó un poco el embrague por si acaso, pero me dijo que es porque las marchas esas(1a,2a y N) hasta los 3 o 4 mil kilómetros no suelen hacerse su "sitio" y que al no entrar el neutro, luego no va ni a 1a ni a 2a, que cuando me pase, mueva un poco la moto hacia adelante-atras o viceversa para que engrane el punto muerto, y sin problema.
- DukerthV.I.P.
Miér Dic 30, 2015 8:49 am
Lo que comentas me pasa a mi cuando al meter punto muerto no lo haces "a la perfección". Con el tiempo ya he aprendido a identificar cuando va a pasar. Vas a meter primera, y no engrana la marcha. A mi se me soluciona soltando embrague y embragando otra vez. Hecho ésto ya entra sin problemas.
No es un mal mayor... pero con 16.500kms ya podía haberse puesto en su sitio. Al menos es eso, cuando te haces a ella, al meter punto muerto sabes que te va a ocurrir y te anticipas.
Saludos!
Saludos!
