RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 Banner11
Presentación Miér Sep 11, 2024 9:46 pmMostek6502 v.2.0
Perdida de combustibleMiér Sep 11, 2024 9:39 pmMostek6502 v.2.0
RUIDOS METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125Sáb Sep 07, 2024 8:09 amMostek6502 v.2.0
Necesito ayuda. Sáb Sep 07, 2024 7:48 amMostek6502 v.2.0
La rkf se me para al poner primera.Miér Sep 04, 2024 9:04 amCoyoteblanco
Web oficial Benda KeewayVie Ago 30, 2024 8:49 amCarlosB
Pieza cubre manosMar Ago 27, 2024 11:02 pmCarlosB
K-lingt modificadaMar Ago 27, 2024 10:53 pmCarlosB
Pérdida llave proximidad Keeway Vieste 125Mar Ago 27, 2024 5:30 pmJabitxuus
Pestaña nuevos mensajes Mar Ago 20, 2024 12:30 pmAlvaro_Lopez
Adquirir Keeway 125 viesteVie Ago 16, 2024 3:43 pmJomateix
Vieste 125 seguimientoVie Ago 16, 2024 3:33 pmJomateix
Ruido Benelli leoncino 125Dom Ago 11, 2024 12:11 amFaluuten
Benda Chinchilla 500 V2Miér Jul 31, 2024 3:39 amxacarrere
web oficial MorbidelliMiér Jul 31, 2024 2:48 amxacarrere
Corona trasera k-light, despiezeMiér Jul 24, 2024 4:10 pmjmalbag
Ruido con marcha engrandaVie Jul 19, 2024 11:46 pmMATUDS6
luz led diurna de posicion.Lun Jul 15, 2024 9:29 pmMostek6502 v.2.0
Keeway vieste 175 opiniones de uso. Lun Jul 15, 2024 9:27 pmMostek6502 v.2.0
Canal de youtube de Keeway EspañaVie Jul 12, 2024 11:21 pmCarlosB
La ITV y los gases CODom Jul 07, 2024 9:08 amTovarich
Problema contacto Keeway RKVJue Jul 04, 2024 7:44 pmMostek6502 v.2.0
Bujias alternativas para todos los modelos de MotoJue Jul 04, 2024 7:35 pmMostek6502 v.2.0
Escape vieste 300Mar Jul 02, 2024 4:04 pmCarlosB
Manual taller Keeway silverblade 126Vie Jun 28, 2024 1:56 amAndrespl
Mis RUTAS y mis VIDEOS subidos a YOUTUBEJue Jun 20, 2024 12:31 pmDajagui
Fallos de la keeway V CruiseMar Jun 18, 2024 10:21 pmGACS_Superlight
compra de recambios para la keeway rkv 125Lun Jun 17, 2024 9:16 pmFRAN .
Carenado lateral RKS 125 SportDom Jun 16, 2024 10:55 pmMostek6502 v.2.0
presentacionDom Jun 16, 2024 10:53 pmMostek6502 v.2.0
5 Mensajes - 42%
3 Mensajes - 25%
2 Mensajes - 17%
1 Mensaje - 8%
1 Mensaje - 8%
>RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 Blog_r10"
Mar Sep 03, 2024 5:17 pmKEDATE
RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 …
RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 …
RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 Img_2010
KEDATE
KEDATE
Fecha de inscripción : 08/11/2022
RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 Empty RUIDOS METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125
Mi superlight 125 lleva tiempo haciendo un ruido como de engranajes cuando la paro, y ha terminado rompiendo el engranaje dentado del motor de arranque, del eje del motor de arranque.
He consultado y me dicen que cambien el motor de arranque, pero hace la función perfectamente, permanece "escondido" hasta que le llega tensión y retrocede a su sitio al soltar el arranque.
lo he desconectado y sigue haciendo el mismo ruido, por si era el motor de arranque.
hace el ruido incluso cuando falla al arrancar a patada que es como va ahora.
A alguno le ha pasado algo asi??
Por cierto lo del tironeo que me hacia cuando la compre sigue igual, no hay forma de ir a baja velocidad y constante
Saludos y gracias anticipadas por vuestra colaboración.
ç
KEDATE
KEDATE
RUIDOS  METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125 Empty Re: RUIDOS METALICOS Al PARAr LA SUPERLIGHT 125
Miér Sep 04, 2024 12:17 pm
Estoy intentando subir un video donde se aprecia perfectamente, pero no se o no me deja.
alguien me puede echar una mano?
KEDATE escribió:Hola compañeros.
ç
Hola, pero es que, a ver, lo que me llama la atención es que digas, que ese motor de arranque, prácticamente, tenga Bendix, eso en primer lugar, porque explico, eso que dices, que de su propio eje dentado se esconde y sale cuando le llega la tensión, no lo debe hacer nunca, eso es justo lo que haría si en efecto tuviese un bendix, pero el detalle es que esas motos no llevan ese tipo de piezas, ese tipo de motos llevan es motor de arranque del tipo con eje fijo, es decir, sin Bendix, que se une al ratchet interno por medio de un engranaje intermediario, multiplicador-reductor, con respecto al eje detantod fijo del propi motor de arranque, eso por un lado.
Por el otro, si sigue el mismo ruido, entonces ya sabes que del motor de arranque NO es la cosa, sino de otro lado, lógico verdad?, siendo así, es bastante probable que tu problema esté de ese lado con algo relacionado con el sistema de acople, desacople interno del arranque mecánico, que la verdad eso viene siendo a la final, un simple ratchet o si no, algo con el engranaje reductor, multiplicador, su eje, algo de eso, si no fuese eso, a lo mejor tu problema venga del interior de la caja de cambios y eso, sería mas serio.
Por lo de los tironeos, ¿tu moto es de alimentación a carburador o inyección electrónica?
