Perdida de combustible
+5
caiman
Jesus Fco
9 participantes
Lun Oct 22, 2012 7:21 am
Pues mi moto sigue tirando gasolina por el famoso tubo de hule que sale del carburador, tengo otras motos y todas tienen el mismo tubo pero ninguna tira gasolina de la manera que lo hace esta, hay un tornillo arriba de donde conecta la manguera pero esta totalmente apretado, si lo aflojo tira más gasolina y aunque lo apriete a tope sigue goteando al grado que en diez minutos ya hay charco de gasolina bajo la moto, alguien tiene algúna pista de que se puede hacer ?
Mi problema es que el concesionario que debe darme servicio está a hora y media de camino así que se me complica llevar la moto por lo pronto, aunque sí no queda de otra....
Agradezco sus consejos, gracias
Re: Perdida de combustible
Lun Oct 22, 2012 11:56 am
Quita una de las tapas laterales que es a donde va a parar ese tubo de exceso de carburante y doblalo, de tal manera que al volver a instalar la tapa quede pillado por ella y ya no debería gotearte.
Jesús Fco.
Lun Oct 22, 2012 2:18 pm
en la superlight,tambien hay untubito que sale del carburador,pero tambien hay un tornillo,que si lo aflojas sale combustible por ese tubo,asi que fijate si en tu carburador hay un tornillo y ajustalo
Lun Oct 22, 2012 2:49 pm
argentino.070 escribió:en la superlight,tambien hay untubito que sale del carburador,pero tambien hay un tornillo,que si lo aflojas sale combustible por ese tubo,asi que fijate si en tu carburador hay un tornillo y ajustalo
Así es, se supone que ese tornillo es el dren por sí hay alguna basura o sedimentos en el compartimento de los flotadores y si lo aflojo purga la gasolina, pero al apretarlo no deja de tirar , sospecho que los flotadores están mal ajustados , menudo lío tener que abrir un carburador de una moto que sólo tiene 55 kms , por que es bastante gas la que tira :affraid:
Lun Oct 22, 2012 3:26 pm
Si te tira gasolina es que tienes pillado el flotador del carburador, vas a tener que abrirlo y destrabarlo , no se e ocurra obturar el drenaje o tendrás problemas mayores.
(Groucho Marx)
- caimanV.I.P.
Lun Oct 22, 2012 5:59 pm
así es, no tapes ni obstruyas ese drenaje, el tornillo que lleva es una simple válvula de paso, mira que esta cierre bien, y si cierra bien......el flotador está pillado como bien dice atreyu.
Lun Oct 22, 2012 10:02 pm
Si, estoy consiente de no tapar el drenaje pues se inundaría el pistón y el combustible bajaría a la transmisión adelgazando el aceite y se acabó el motor !!
Muchas gracias por sus consejos, pienso igual, va a ser el flotador...
Mar Oct 23, 2012 3:05 pm
- caimanV.I.P.
Mar Oct 23, 2012 6:56 pm
por cierto, y para los que no lo sepan...ese tornillo del que hablamos (o valvula) es aconsejanle abrirlo para que tire la gasolina que hay en la cuba del carburador... con posibles impurezas...una vez al més ( sobre todo si se tiene la moto parada). esta valvula está para eso.
lógicamente hay que cerrar antes el grifo del depósito
Miér Oct 24, 2012 10:04 am
Correcto Caiman. Como no lo cerremos mal asunto, jeje.
También debe de llevar del depósito al carburados un filtro chiquitillo de gasolina, suele ser blanco. Si no lo lleváis ponerle vosotros mismo uno, cortando el conducto de combustible se intercala el filtro con una conexión rápida y evitaras muchas suciedades, no creo que cueste más de 2€. Saludos.
Una imagen de los muchos filtros http://www.google.es/imgres?q=conexi%C3%B3n+filtro+de+gasolina&um=1&hl=es&sa=N&biw=1280&bih=929&tbm=isch&tbnid=x1a_lxqsaoAJ7M:&imgrefurl=http://mohikans.net/es/filtros-de-gasolina/1364-filtro-gasolina-carcasa-aluminio-cromado-y-cristal.html&docid=EqpmYpDV5YAAnM&imgurl=http://mohikans.net/img/p/1364-1671-large.jpg&w=300&h=300&ei=hKCHUJ2-LuLM0AXRuoDABw&zoom=1&iact=hc&vpx=419&vpy=528&dur=4005&hovh=225&hovw=225&tx=122&ty=113&sig=107918302343004329676&page=2&tbnh=140&tbnw=138&start=26&ndsp=36&ved=1t:429,r:31,s:20,i:226
Jesús Fco.
Miér Oct 24, 2012 12:09 pm
caiman escribió:por cierto, y para los que no lo sepan...ese tornillo del que hablamos (o valvula) es aconsejanle abrirlo para que tire la gasolina que hay en la cuba del carburador... con posibles impurezas...una vez al més ( sobre todo si se tiene la moto parada). esta valvula está para eso.
Si puedes haz una fotillo de la zona en cuestion para dejar claro de que tornillo se habla please! pa torpes como yo
Miér Oct 24, 2012 2:06 pm
la mia no traia filtro,porque al parecer lleva uno dentro del deposito,pero le puse uno cortando el manguito que va desde el grifo al carburador
- caimanV.I.P.
Miér Oct 24, 2012 9:14 pm
si, es muy importante ponerle uno intercalado en la goma de alimantación.
os pongo unas fotos para que lo veais mejor:
este es el filtro que yo le puse:
y este es el tornillo del que hablamos:
a pesar de tener el filtro...es probable que se le sigan colando impurezas, pero llevarlo puesto..... te quita buena parte de ellas.
Miér Nov 07, 2012 3:42 am
pues mi moto sigue tirando combustible que da gusto... se me olvido cerrar la llave del tanque y el fin de semana me ha tirado todo el tanque, recien lo habia llenado y me sale con ese chiste, lo malo es que se me complica llevarla a la garantía , y me esta saliendo mas cara que mi carro de 8 cilindros 1/4 de milla !
y para variar, se me ha trabado el freno trasero, estoy viendo los posts a ver si alguien de los que han tenido ese problema explican como se reparan.
Miér Nov 07, 2012 12:05 pm
Sigo insistiendo en que tienes que abrir el carburador y destrabar el flotador, de lo contrario es como tener un agujero en el depósito
(Groucho Marx)
- romeroormSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/07/2013
Jue Sep 26, 2013 2:51 pm
YO TENGO EL MISMO PROBLEMA, DESTAPE EL CARBURADOR Y RESULTA QUE EL FLOTADOR NO CERRABA BIEN LO GRADUARON UN POCO, MEJORO ALGO PERO AVECES BOTAS Y OTRAS NO, ASI QUE ME DECIDI Y COMPRE OTRO CARBURADOR Y APROVECHE PARA INSTALARLE UN PZ30, AUN NO LO HE HECHO ESPRO ESTO SOLUCIONE DEFINITIVAMENTE EL PROBLEMA
Jue Sep 26, 2013 3:45 pm
romeroom desabilita las mayusculas por favor
- Guillermo0371Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 06/11/2017
Mangueras
Dom Nov 12, 2017 5:17 pm
Mi esposa dejo caer de lado la moto y veo manguera suelta
Lun Nov 13, 2017 12:19 am
Si pones una foto mejor, porque adivinos no somos.Guillermo0371 escribió:Mi esposa dejo caer de lado la moto y veo manguera suelta
