- hurtiekSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/09/2015
Es normal este ruido?
Jue Feb 04, 2016 6:17 am
Buenas! Tengo una RKS con unos 2000 Km, pero desde los 1000 km o así escucho un "cricricri" muy agudo bajo la moto, que suena a la hora de acelerar en marchas cortas y cuando suelto gas e ir frenando, escucho el ruido en la zona de la cadena y el motor. Al principio no se escuchaba nada de nada, era un ruido muy muy leve que no molestaba, pero últimamente el ruido se ha ido acentuando más y más hasta el punto de que ya estoy obsesionado con dicho ruido.
He ido al taller a comentarlo, me dijo que eran algunos tornillos que unían el chasis a la moto y la cadena, que iba algo suelta...pero se equivocaba, es cierto que el ruido no era tan fuerte como antes pero seguía escuchándose.
Luego me dijo que tal vez me había tensado la cadena demasiado, motivo por el cual seguía sonando...como me suponía no se eliminó el ruido.
Que cojones puede ser? Me da palo volver a pasar por el taller, que parezco un loco, pero es que es subir en la moto y tener el ruidito metido en la cabeza...
Gracias por la ayuda!
Re: Es normal este ruido?
Vie Feb 05, 2016 1:57 am
No sé si sea el caso, pero en mi tx hay debajo de la cadena una especie de llantita o rueda que funciona como soporte para la cadena, con el desgaste hace más ruido, y no siempre pega la cadena en el, si lo escuchas sobre todo al soltar el acelerador, es un candidato probable
Vie Feb 05, 2016 2:14 am
Macrolink escribió:No sé si sea el caso, pero en mi tx hay debajo de la cadena una especie de llantita o rueda que funciona como soporte para la cadena, con el desgaste hace más ruido, y no siempre pega la cadena en el, si lo escuchas sobre todo al soltar el acelerador, es un candidato probable
No me suena ver esa pieza que hablas en mi RKS, si no es mucha molestia podrías mostrarmela con alguna foto sacada de internet o alguna propia? Gracias
- Antuny_AlhainenHaciendo los primeros km
Sáb Feb 06, 2016 4:09 am
A mi me paso algo parecido , iba circulando y escuchaba un ruido molesto que también se parece al que dices . lo llevé al taller pa hacerle la revisión, y me dijeron que la cadena rozaba algún componente del motor , me la cambiaron que también estaba en mal estado y a correr...
Desde eso no se oye na
Lun Feb 08, 2016 3:24 am
Le pusiste la misma cadena? O otra mejor? Que te costo en total?
- Stealth_NTHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 04/11/2015
Lun Feb 08, 2016 9:58 am
hurtiek escribió:Macrolink escribió:No sé si sea el caso, pero en mi tx hay debajo de la cadena una especie de llantita o rueda que funciona como soporte para la cadena, con el desgaste hace más ruido, y no siempre pega la cadena en el, si lo escuchas sobre todo al soltar el acelerador, es un candidato probable
No se como viene en la RKS si es que lo tiene pero lo que te dice Macro es esto, esta es la llantita y si puede hacer ese ruido que dices ya que me toco ver una TX con ese problema y era esa llantita, la cadena a veces pega ahí a veces no dependiendo de la tension de la misma, no recuerdo si tiene balero o no esa rueda o si solo es un buje el caso es que si no esta lubricado y rueda con el roce de la cadena hace ruido.
Lun Feb 08, 2016 1:58 pm
Me pusieron otra cadena, en mi taller me cobraron 15€ por la cadena más mano de obra. Aparte que se nota cuando una cadena es nueva
