ruido cadena tx
+3
Magurcio
ISMAELEFUENLA
7 participantes
- ISMAELEFUENLASoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 21/11/2014
ruido cadena tx
Mar Dic 09, 2014 9:11 am
Hola chicos, una consultilla, llevo ya 250 km con mi tx (me la dieron este jueves), y la verdad que va muy bien, pero he notado que hace un ruido bastante fuerte, creo que es la cadena que roza con algo, a vosotros os ha pasado lo mismo en vuestras tx???
Re: ruido cadena tx
Mar Dic 09, 2014 9:41 am
Notas que roce o son golpes secos?
Si son golpes secos, es posible que tengas que tensarla un poco...
- MagurcioKeewayero Experto
Re: ruido cadena tx
Mar Dic 09, 2014 11:48 am
Si te sucede al soltar gas o en reducciones. Será únicamente que esta destentada la cadena. Con 250km las cadenas que traen ya necesita tensarla.
En mi caso en los primeros 500km necesito tensarla tres veces.
Re: ruido cadena tx
Mar Dic 09, 2014 3:32 pm
gracias chicos, el viernes la llevo al taller sin falta y que la tensen un poco... a ver si hay suerteeeee
- antciscoKeewayero Gurú
Re: ruido cadena tx
Mar Dic 09, 2014 4:39 pm
Saludos ISMAELEFUENLA.
Perfecto, aprovecha el servicio que te han de prestar por estar tu moto en garantía.
Pero ya tendrás la oportunidad de aprender hacerlo con el apoyo de los compañeros del foro, e incorporar la revisión y la tensión de la cadena como parte de la rutina de mantenimiento de nuestras motos.
ASR
Re: ruido cadena tx
Mar Dic 09, 2014 5:13 pm
De hecho, pregúntales si quieres como se tensa la cadena, seguro que te enseña sin problema y es algo útil para saber.
Re: ruido cadena tx
Miér Dic 10, 2014 10:51 am
Hace años le haciamos de todo a nuestras motos, pero ahora con el paso de los años me he quedado desentrenado... poco a poco, de todas formas, como está en garantia tampoco la quiero tocar...
Re: ruido cadena tx
Miér Dic 10, 2014 2:07 pm
vale,pero es tensar la cadena,no cambiar la junta de la trocola
Re: ruido cadena tx
Miér Dic 10, 2014 2:14 pm
Ya ya, pero el ajuste de la cadena yo te lo comento por si alguna vez lo ves muy destensado y no se te salga la cadena o se rompa prematuramente, al menos saber como se hace. Y luego ya podrás decidir si lo haces tú o prefieres hacer uso del taller
Re: ruido cadena tx
Miér Dic 10, 2014 2:25 pm
Estoy con Must, aunque es algo simple de hacer, muchos de mis clientes al revisarle el ajuste de su cadena, pues está remal, no saben tensar la cadena de la forma correcta, no los culpo, les dieron mal la información.
Re: ruido cadena tx
Miér Dic 10, 2014 2:35 pm
mosteck6502 pues dino como hacerlo de forma correcta. Porque a los inexpertos se nos queda el corazón en un puño.
Se afloja el eje, en mi caso aflojo también la varilla del freno de tambor trasero. Aflojo las contratuercas de los tensores y aprieto los tensores lo mismo de los dos lados, aprieto contratuerca, aprieto eje, y aprieto de nuevo la varilla del freno, hasta que el pedal tiene una pequeña holgura, pero no me queda trabada la rueda. Ya esta, no? o me olvido de algo?
Re: ruido cadena tx
Jue Dic 18, 2014 10:48 pm
El ruido que comentas, tensado de la cadena aparte, es "normal" en las TX. Se trata del rodillo tensor de nylon que lleva en la parte inferior del basculante. Suele hacer bastante ruido, sobre todo en frío, y todavía más si la cadena está algo destensada y -efectivamente- hace un sonido como de "rozando con algo" porque es eso lo que hace: rozar con la cadena.
Posiblemente con una cadena de retenes de calidad y un rodamiento mejor mecanizado en el rodillo tensor disminuiría bastante el ruido, pero de serie es lo que hay. Lo único que puedes hacer para que no suene tanto es vigilar la tensión, que vaya dentro de la tolerancia normal.
- cerillaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 29/11/2014
Re: ruido cadena tx
Sáb Dic 20, 2014 10:50 pm
Ismael de que zona de fuenla eres?? Aver si un día kedamos y ruteamos con nuestras tx un saludo lo del sonido de cadena ami tmb m pasa lo k aconsejan es cambiar por una cadena buena y cambiar ese rodillo por el k roza
