- xenon254Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/11/2013
Cambio aceite horquilla en Speed 125
Dom Ene 26, 2014 12:19 pm
Hola a todos.
Noto la suspensión excesivamente blanda en las frenadas y quisiera sustituir el aceite. Pero me surgen dos dudas:
¿Cuanto aceite llevan?
¿Que grado sería el acertado?
Tanto en los manuales en inglés y en castellano (gracias Cordobes@) no hay datos sobre ello...
Gracias y un saludo.
Re: Cambio aceite horquilla en Speed 125
Dom Ene 26, 2014 12:57 pm
Yo se lo cambie a una moto de enduro que pase a supermptard, ya que quedaba muy blanda la suspension, se la puse mas dura, de serie la moto que tenia llevaba SAE 7.5 y o Le puse SAE 15 se noto bastante la la diferencia y ya no se hundia tanto el manillar al frenar.
Para saber cuanto aceite lleva cada botella vacia una por completo sin derramar nada, en un recipiente con medida en ml. Ha mi antigua noto le cabian 423 ml en cada botella.
Si no encuentras nada sobre la viscosidad de la moto, averigua sobre otras parecidas, o llevale un recipiente a un mecánico que sepa mucho sobre horquillas y puede que sepa que viscocidad tiene tu moto aprox
Dom Ene 26, 2014 2:02 pm
Muchas gracias por tu respuesta.
He leído que SAE 15 podría ser mucho, pero ahora no la descarto tanto...
El problema es que me gustaría tener todo preparado para hacerlo de una vez y evitar tener la moto parada entre que la desmonto y hago la averiguación de la medida.
Dom Ene 26, 2014 2:07 pm
Todo el mundo me recomendaba 7.5 y yo me arriesge puse 15 y me salio bien, si te sale mal siempre puedes poner otro menos viscoso
Dom Ene 26, 2014 5:16 pm
Hola, mientras mas alto el grado SAE del fluido de los bastones, por lógica se sentirán mas dura o firme la suspensión, SAE 15W es bastante viscoso y puede dejar bien firme la amortiguación, considerado en el rango "High", yo le he colocado 10W y va bien, pero ya es cuestión, si quieres de que hagas ensayo y error, te diré algo sobre la medida, me se la que lleva el TX200 que es aproximados 158cc por cada amortiguador, no se cuanto lleva la Speed pero me parece que 423cc por cada bastón es muchísimo, algo así lleva es una moto como un Honda XR400, así que no creo que un Speed 125cc/150 de Uds. lleve tanta cantidad, pero bueno, es lo que me parece, no lo se a ciencia cierta.
Dom Ene 26, 2014 6:06 pm
Como dice mostek6502 423cc es demasiado para estas motos, ya que la que tenia yo tenia unas suspensiones muy buenas debido a su cometido todoterreno, eran enormes,42mm de diametro cada barra, yo lo puse solo de ejemplo, y como la dureza de la suspensión es algo un poco personal, dentro de unos limites de seguridad obviamente, ni excesivamente duros ,ni excesivamente blando. Yo lo hice principalmente porque tenia que cambiar el reten de la suspension y porque estaba muy blanda la suspension.
Yo te aconsejaria que no la pongas tan dura como en mi caso y le pongas SAE 10 como dice mostek6502.
un saludo
un saludo
Lun Ene 27, 2014 11:46 am
Gracias por vuestros consejos.
Procuraré comprar SAE 10w.
Acabo de leer en un foro sobre la posibilidad de endurecer la suspensión, añadiendo unos tacos de nylon. ¿Esto es viable en la mía?
http://xt660r.mforos.com/1388927/10351111-brico-para-endurecer-la-horquilla-de-nuestras-maquinas/
Un saludo.
Un saludo.
Lun Ene 27, 2014 1:39 pm
Efectivamente, en vez de comprar un muelle mas duro con esto endureces la suspension, pero... aumenta la altura de la suspension tambien. No te lo recomiendo si eres bajito y no llegas al suelo. yo tambien llevaba suplementos en mi otra moto de aproximadamente 5cm cada uno. ya que las suspensiones de tu moto son muy cortas yo iria probando con 1cm y si no probaría con 2cm
Lun Ene 27, 2014 1:45 pm
Gracias.
Afortunadamente llego bien al suelo jejeje
¿La medida del diametro exterior del taco debo cogerla del diametro del muelle? ¿o puede ser un poco más grande, sin llegar a rozar las paredes de la botella?
¿Me recomendáis que cambie también el aceite o que solo pruebe los tacos?
Un saludo.
Un saludo.
Lun Ene 27, 2014 1:57 pm
Yo te diria que lo cambies todo, porque con lo del taco sin cambiar el aceite no creo que notes mucha diferencia. Pero como es muy facil de hacer te animo a que pongas el taco y si ves que es suficiente lo dejas, si quieres mas cambio, pues cambia el aceite.Para tomar la medida del casquillo quita la tapa superior y toma medidas, asegurate que la rueda delantera no toque el suelo porque si no saldra el muelle hacia arriba.
No tengas miedo que es un trabajo sencillo pero hazlo con cuidado y fijate bien en todo.
Lun Ene 27, 2014 4:04 pm
Gracias.
Probaré y os mantengo informados.
Un saludo.
Un saludo.
