- Art VidalSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/10/2016
fuga de aceite en donde va el tornillo para el cambio de aceite
Miér Oct 05, 2016 9:13 am
amigos hace unos meses compre una superlight 200 pero después de la primera afinación me percate que en el tornillo apareció una gota de aceite, ya cheque el nivel y esta bien y limpie a los lados y la fuga no viene de otro lado, pero al día siguiente aparece otra vez esa gota de aceite y una mancha en el suelo, que puedo hacer? es solo apretar dicho tornillo?
- franjavimrSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 13/09/2016
Edad : 30
Re: fuga de aceite en donde va el tornillo para el cambio de aceite
Miér Oct 05, 2016 3:10 pm
Yo le ponia un paño de papel para que absorviese lo que hay, y apretaba un poco, pero no mucho.
Puede ser que al enroscar la tuerca no estuviese limpio del todo por dentro y quedase algo de aceite en la rosca
Miér Oct 05, 2016 6:15 pm
No vayas a sobre apretar porque te puedes cargar la rosca, verifica que tengas la arandela plana de aluminio o cobre, si esta en mal estado o no la tiene, debes ponérsela, luego aprietas con la mano hasta el fondo y le das 1/8 de vuelta de ajuste, ojo con el motor en frío.
Miér Oct 05, 2016 7:43 pm
Rellena bien el perfil por favor
