Duda comportamiento RKV post taller
+7
orbea_biker
Motos Vicente
Xanatos
nenecremitas
11 participantes
- nenecremitasAprendiendo
Fecha de inscripción : 21/07/2012
Jue Sep 06, 2012 2:09 pm
Buenas pues como ya puse, hace 3 dias hice el cambio de aceite de los 4000km me tensaron el embrague, me quitaron la holgura del acelerador y me sangraron el freno delantero, pues bien, nose si es paranoia mia o que pero noto como que la moto es mas perezosa ahora, e mirado y el acelerador habre bien y la clavija de abajo hace bien todo el juego con el puño a fondo.
¿Puede ser que al cambiar de aceite(20w50) este hace que halla menos rozamiento y la moto ande menos? ¿y esto se quitara con el paso del tiempo y kilometros?
Haber si alguien me lo puede aclarar porque llevo una paranoia encima...
Todos los dias mirando el tiempo, si da bueno a disfrutar de la burrilla.
- XanatosAprendiendo
Re: Duda comportamiento RKV post taller
Vie Sep 07, 2012 10:31 pm
Mira el nivel de aceite a ver si te han puesto de mas. Con mas aceite de la cuenta la moto se viene un poco abajo.
Sáb Sep 08, 2012 1:25 pm
Si? puede ser por eso? y como se si tiene el nivel optimo en esta moto?
Sáb Sep 08, 2012 2:30 pm
No se como vendrá en esa moto para ver el nivel de aceite, supongo que será por ojo de buey. Supuestamente tiene que tener unas marcas de máximo y mínimo. La mia al venir con varilla no tiene mas misterio. Ten cuidado tambien si está por encima del máximo que con la sobrepresión, si esa moto no tiene respiradero de aceite, se puede salir el ojo de buey de su sitio y entonces ya la hemos liado.
Dom Sep 09, 2012 6:48 pm
Como dice xanatos puede ser porque le hayan echado más cantidad de aceite de la cuenta. La RKV lleva ojo de buey en el lateral derecho. Para mirarlo: vehículo frío, caballete central colocado en lugar llano y comprobar si se encuentra entre el máximo y el mínimo. Con respecto al aceite, el fabricante recomienda 10W40. Por cierto, ¿qué aceite le han echado? ¿Sabes el API?
Lun Sep 10, 2012 7:34 am
Motul 3000 4T 1L 20W50
API Normativas:API SG
Miér Sep 12, 2012 11:37 am
mejor que este por dbajo del maximo a que este por encima
Miér Sep 12, 2012 1:15 pm
Lo comprobé y al ponerla con el caballete en plano debe estar tan lleno que no se ve nada por el ojo de buei para ver la burbujita tengo que inclinar la moto asique si creo que esta el tanque lleno y ahora que hago para dejarlo bien?
Miér Sep 12, 2012 3:25 pm
yo me acercaria al taller y se lo diria que se hafgan ellos responsables ya que es fallo de ellos
Miér Sep 12, 2012 4:00 pm
Para vaciarlo tendrías que aspirar el aceite sobrante por la parte superior (por donde se llena), para evitar tener que perder todo el aceite, lo puedes hacer con una pequeña bomba manual para trasiegos, o con una jeringuilla de las grandes, de las que se usan para dar alimentos a personas impedidas
De cualquier forma lo más fácil es que lo solucione el que metió la pata
(Groucho Marx)
Miér Sep 12, 2012 9:06 pm
Si voy a ir a decirles que esta a tope y me van adecir que es normal que no pasa nada ya lo estoy viendo, prefiero hacerlo yo.
Miér Sep 12, 2012 10:02 pm
ya,si la cago una vez la vuelve a cagar,se supone que son mecanicos y algo tan basico como cambiar el aceite o una bujia no pueden equivocarse en eso,chapuseros,mecanicos de pacotilla,mejor que se pongan un quiosco
Miér Sep 12, 2012 11:23 pm
afloja un poco el tapon y que caiga lo que sobra
Miér Sep 12, 2012 11:48 pm
Para cuando me paso de aceite tengo una jeringuilla bastante grande con un tubo de goma de unos 20cm y lo saco por el orificio de llenado.
Date un paseito a la farmacia y compra la jeringuilla, creo que la mia es de 100ml, la mas grande que tenian y luego paseito a la ferreteria y que te den un trozo de tubo de goma que encaje y listo.
Jue Sep 13, 2012 12:46 am
Xanatos escribió:Para cuando me paso de aceite tengo una jeringuilla bastante grande con un tubo de goma de unos 20cm y lo saco por el orificio de llenado.
Pues eso mismo
(Groucho Marx)
Sáb Sep 15, 2012 3:53 pm
Puedes hacer una foto a tu jeringuilla con la goma? Xq nose a q te refieres. Saludos.
Sáb Sep 15, 2012 6:28 pm
aqui tienes una explcaciòn mejor
http://www.bmwfaq.com/f9/sacar-aceite-con-una-jeringuilla-y-un-tubito-416445/
(Groucho Marx)
Sáb Jul 13, 2013 6:53 pm
Llevé esta semana la moto a la revisión de los 4000kms y hoy que he estado montando y revisando unas cosillas en ella, me he fijao en el nivel del aceite y ni se veia por el ojo de buey...
Habré vaciado como 250ml, ¿tan difícil es hacerlo bien? No me jodas, que bien que cobran por ello... Habré andado unos 300kms así, y ya me suda aceite por una junta, echad un ojo cuando las lleveis a las revisiones porque profesionales parece que escasean en este pais...
Sáb Jul 13, 2013 6:57 pm
donde la llevaste?
Sáb Jul 13, 2013 11:08 pm
No lo he entendido bien, solo te han echado 250ml??
Sáb Jul 13, 2013 11:09 pm
eso dice
Dom Jul 14, 2013 2:07 am
Joder pues si que son tacaños porque lleva mas o un litro no?
- romeroormSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/07/2013
Dom Jul 14, 2013 4:39 am
una duda cuantos litros de aceite lleva la rkv?? porque si la pongo en un lugar plano y sobre el caballete el nivel esta bajo, pero si la bajo del caballete en el mismo lugar plano la medida del aceite llega a su maximo nivel.
Dom Jul 14, 2013 10:49 am
No, no, me metieron 250ml de más, yo saqué esos 250ml hasta que por fin se veía nivel por el ojo de buey, ya que al haber tanto aceite solo se veia negro por el visor.
Además sudaba aceite por un lateral del motor, y supongo que será por la sobrepresión que se ha creado, ya que hasta ahora no lo hacía...
Y Argentino, como dato ha sido en el mismo taller que el compañero nenecremitas, el que abrió este post y le pasó lo mismo.
Dom Jul 14, 2013 2:11 pm
ya ,no mejoran he?
