- EnekonomistaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/06/2021
RKS 125 se me cala y no arranca bien
Lun Jun 28, 2021 3:19 pm
Buenas a tod@s
El otro día dando una vuelta con la keeway RkS (modelo de 2011) con carburador la cale en un stop. Llevaba varios kilómetros andando y el motor estaba caliente. Al volver a a arrancar, tuve problemas. La moto arrancaba bien y mantenía el realenti, pero cuando intentaba subir un poco de vueltas para salir la moto se apagaba. Cuando llegaba el cuenta revoluciones a 1.500 se apagaba. El cebador (palanca de la izquierda) estaba arriba del todo. Desde el principio (no la baje ni para arrancar en frío,¿Puede ser ese el error mío?)
¿Podéis ayudarme con lo que puede ser y cómo ajustar el tema para solucionarlo?
Re: RKS 125 se me cala y no arranca bien
Lun Jun 28, 2021 4:54 pm
Buenas, preséntate donde toca
Lun Jun 28, 2021 5:43 pm
Viendo tu presentación, no llevas tiempo con ella así, que la pregunta de si te lo ha hecho más veces sobra, lo del cebador no debería ser, ya que solo se usa si al arrancar no arrancase, para cortar la entrada de aire y así facilitar el mismo, no recuerdo la posición correcta, yo le eliminé ese carburador y le puse un mikuni, revisa la bujía para ver cómo está quemando, debería ser color café con leche, ya dirás si a sido momentáneo el error o se mantiene en el tiempo, a ver si alguien con tu modelo, nos da más luz al tema.
A Enekonomista le gusta esta publicaciòn
- CoyoteblancoHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 11/01/2020
Dom Jul 04, 2021 6:49 pm
Buenos dias, yo tengo una rkv125 con carburador, hasta la ultima vez que la cogi sin problemas, hoy la arranco sin darle gas y cuando le voy a dar gas se cala, asi cuatro veces seguidas, he mirado el tubo de combustible y pasa gasolina. Tambien he probado una vez arrancada a darle un poco al starter y tambien se cala.
Creo que es el mismo problema que tienes. Ya lo has solucionado? Alguien sabe que puede ser?
Dom Jul 04, 2021 8:21 pm
Solucionado. Un par de giros del acelerador en parado para llenar el carburador y ha aarrancado y acelerado a la primera.
- RUKSAprendiendo
Mar Jul 06, 2021 12:15 am
Tuve esa moto y lo que le pasaba era que el cable del starter no estaba bien acoplado en el carburador. La rosca se habia roto y se quedaba como con el starter puesto y se ahogaba
Mar Jul 06, 2021 5:06 pm
El acrapovich que llevas es una copia? Donde lo has comprado?.Pasa la itv o hay que cambiarlo por el original. Que tal suena?
- RUKSAprendiendo
Mar Jul 06, 2021 6:55 pm
No es original, no. Lo compre en Amazon por unos 43 euros. Viene sin etiqueta. La plaquita metalica la compras en Aliexpress y listo. Con el db killer suena muy bien y si le quitas suena muchisimo. Parece de mayor cilindrada y despues de 1 mes de uso, empieza a escucharse el petardeo
Ojo, no pasa la itv. No esta homologado
Eso ya es cuestion de arriesgarte a q te pillen.
Tambien llevo luces led para los bajos y tambien estan prohibidos
Si encuentro foto, la pongo
- RUKSAprendiendo
Mar Jul 06, 2021 7:05 pm
A raizenenmoto le gusta esta publicaciòn
Mar Jul 06, 2021 7:13 pm
Muy chula! Que la disfrutes.
