Manual: Cambio de la pantalla del cuadro para RKV
+5
RKV125ZGZ
Siker
franchu29
9 participantes
- franchu29Doctor Piston
Jue Mar 14, 2013 12:02 pm
Como tenia la pantalla del cuadro rajada y con muchas rallas la he cambiado.
Por si a alguien le interesa pongo paso a paso.
Lo primero y mas importante es tener la pantalla nueva:
Y lo siguiente las herramientas necesarias para hacerlo, muy poca cosa, un destornillador de estrella una llave de 14 y un vaso de 10:
Lo primero es sacar el faro, ya hay varias post con esto, aunque yo añado las fotos otra vez, hay que sacar los 5 tornillos que sujetan el faro, los dos de arriba, los dos de los lados y el de abajo:
Bien, con esto ya tenemos el faro fuera, ahora debemos soltar todos los conectores para llevarnoslo a un sitio mas cómodo para trabajar, todos los conectores son diferentes asi que no hay problema para saber luego donde va cada uno. La única precaución es dejarse marcados los intermitentes, que es lo único que se podría cambiar.
Toca empezar a desmontar el faro, primero los dos tornillos de estrella de la parte de arriba.
Después los dos de estrella del lateral.
Y por ultimo estos dos que hay en la parte interior, con esto ya separamos la óptica del resto del soporte.
Una vez sacada la óptica, seguimos con los intermitentes, van sujetos con una tuerca de 14mm.
Ahora nos queda el cuadro sujeto al soporte por estos tres tornillos que también tenemos que quitar.
Ok ya esta fuera el cuadro con su soporte, soltando estas 3 tuercas de 10mm los separamos.
Esto ya casi esta, ahora tenemos que quitar estos 5 tornillos para quitar la tapa trasera del cuadro.
Una vez quitado esto, por fin hemos llegado al cuadro, la tapa va sujeta con 7 tornillos.
Los he marcado en diferente color porque los 2 de la izquierda son mas largos, ojo a esto.
Una vez se hayan quitado estos tornillos ya esta la tapa lista para cambiar.
Y todo lo que queda ahora es repetir todo esto en orden inverso.
- SikerKeewayero Experto
Re: Manual: Cambio de la pantalla del cuadro para RKV
Jue Mar 14, 2013 1:45 pm
[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]Muy bueno franchu!
Jue Mar 14, 2013 2:05 pm
muy bien franchu
- RKV125ZGZKeewayero Experto
Jue Mar 14, 2013 2:55 pm
Enhorabuena por el tutorial eres el Kristian Pielhoff de las RKV fácil sencillo y para toda la familia
Jue Mar 14, 2013 3:32 pm
si señor! llevando el Titulo de Doctor Piston a lo mas Alto!
Por mi parte solo agradecerte la currada del tuto! Que suerte tenemos los usuarios RKV de que tengas la RKV maño!
Jue Mar 14, 2013 4:07 pm
Jue Mar 14, 2013 4:08 pm
Franchu ¿dónde conseguiste la pantalla?
- Danirkv125Keewayero Experto
Jue Mar 14, 2013 8:04 pm
Tremendo! sera útil a mas de uno!
Jue Mar 14, 2013 9:35 pm
Muy bueno si señor!!!!
Jue Mar 14, 2013 10:24 pm
atreyu1968 escribió:Franchu ¿dónde conseguiste la pantalla?
La pantalla es despiece de keeway, la puedes conseguir en tu concesionario.
Jue Mar 14, 2013 10:25 pm
¿Qué tal son los precios de los recambios en el concesionario? ¿Y de plazos?
Jue Mar 14, 2013 10:48 pm
Los precios no es como comprar en yoybuy pero tampoco es caro.
Si esta en stock es muy rapido, un par de dias maximo.
Jue Mar 14, 2013 10:50 pm
Cordobess@ escribió: si señor! llevando el Titulo de Doctor Piston a lo mas Alto!
Jeje de este brico tu tienes gran parte de culpa, si no fuera por ti no hubiera sabido que esto se podía cambiar.
Sáb Mar 16, 2013 10:43 am
Grande Franchu, grande!!!
