- GuxoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/05/2017
Se funde fusible 10A
Jue Ago 24, 2017 3:16 pm
Buemas tardes, os pido ayuda para intentar solucionar una "pequeña averia".
El Martes en la fila de la ITV se me paró la moto, extrañado intenté meter neutro pero el testigo verde no se encendía. Finalmente arranqué con pedal y pensé que la bateria estaba muerta. Al arrancar la moto se enciende testigo de neutro y la luz de cruce, aunque con poca intensidad.
Se me volvió a parar y a darle al pedal. Tras superar con éxito ITV me doy un voltio majo para que se cargue batería, pero al aterrizar en casa veo que estamos en las mismas, por lo que me entra duda que sea se bateria.
Al medir con el voltímetro me encuentro que me da 12,74 V en parada y lo mismo con la moto arrancada . Entiendo que debiera variar el voltaje .
Re: Se funde fusible 10A
Jue Ago 24, 2017 3:20 pm
He estado buscando manual de taller para verificar el estartor y no he podido encontrar que medida debo tener entre pines.
Un saludo y gracias por la ayuda.
Jue Ago 24, 2017 3:36 pm
Como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Al volver a la carga me encuento con un cajetín blanco en la parte del positivo que contiene un fusible el cual está cortado. Viene otro de reserva, lo pongo y a funcionar todo.
Al menos servirá para que a nadie más le pase la conejada.
Saludos y disculpas por la chapa.
Vie Ago 25, 2017 8:10 am
Me alegro que fuese eso y lo encontrases rápido, gracias por dar la solución!!
Vie Ago 25, 2017 1:50 pm
Buenas de nuevo, cambio el título del post para actualizar el problema.
Ayer sustituí el fusible de 10A y hoy se ha vuelto a cortar el nuevo tras unos pocos kilómetros de andadura.
Entiendo que pueda se algún corto del cableado, pero no sé si algún otro componente puede hacer saltar dicho fusible.
Alguien ha tenido problema similar?
Gracias y saludos!
Gracias y saludos!
Vie Ago 25, 2017 7:48 pm
Hola, pues si, como infieres, tienes un corto declarado, tienes que ponerte, literalmente a cazarlo, en la KSL hay un "Bug" comun que causa eso, y es justo el cable que retroilumina o los cables que van al indicador central del nivel de gasolina que se pisa y produce el corto, revisa eso si no es allí, tienes que ver en que condicion se produjo, por ej fue poniendo una luz de giro, usaste frenos, tocaste la corneta, eso guia mucho donde puede estar localizado el cortico.
Vie Ago 25, 2017 9:43 pm
Gracias Mostek!
Mañana me pongo a ello de par de mañana y ya os iré contando por dónde van los tiros.
Un saludo!
Un saludo!
Mar Ago 29, 2017 7:51 pm
Solucionado el tema del fusible. Efectivamente como sospechabamos era tema de cableado, al mismo tiempo he solucionado otras dos averías.
Sinceramento no me extraña que el cableado diese problemas, al
menos en mi caso ya que estaba excesivamente retorcido. Me da la impresión que de la forma que viene metido es un punto de frecuentes averías. Adjunto foto.
A crisjosue88 le gusta esta publicaciòn
Miér Ago 30, 2017 3:26 am
Hola, excelente, y en qué parte estaba? debajo del asiento, en la zona del manillar donde se retuerce al girar el mismo o detrás del indicador de gasolina?
Miér Ago 30, 2017 8:35 am
Hola, estaba en la zona que se retuerce al girar el manillar. No sólo ese cable esta pelado, he reparado alguno más. Luego subo fotos y explicación de alguna cosa rara que me hacía.
Un saludo¡
Un saludo¡
Jue Ago 31, 2017 2:42 pm
Excelente que pudiste dar con esos cables, si, casí siempre se concentran la mayoría de los cables defectuosos en esta área debido a que sufre de muchos movimientos y muchas veces hasta los muerde la propia T inferior.
- crisjosue88Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 21/05/2024
Mar Mayo 21, 2024 5:04 pm
señores a mi me pasa lo mismo pero en mi caso mi moto es fusible que hace corto es el de 15A azul, la he llevado a 2 taller dicen ellos que revisan todo pero que no ven porque pasa si me podrian ayudar para que coño sirve el el fusible de 15a azul para sabe por donde van los tiros
Miér Mayo 22, 2024 4:20 pm
crisjosue88 escribió:señores a mi me pasa lo mismo pero en mi caso mi moto es fusible que hace corto es el de 15A azul, la he llevado a 2 taller dicen ellos que revisan todo pero que no ven porque pasa si me podrian ayudar para que coño sirve el el fusible de 15a azul para sabe por donde van los tiros
Hola, aprovecho y respondo de una vez por aquí, sin querer ser antipático no, no es eso, pero es que por la naturaleza de tu falla, darte una repuesta precisa por aquí me es imposible por razones obvias al menos para mi, lo más que puedo decirte, es lo que ya sabes, tienes un corto circuito declarado, ahora bien, ¿dónde?, en alguna parte del cableado, sea porque está expuesto alguno o sino, es alguna pieza, parte eléctrica que lo anda provocando, he visto casos desde un cable de giro rozando con algo de metal hasta cosas mas complejas, por eso, hay que ponerse a cazar ese corto no hay de otra.
Otra cosa que me llama la atención es que hayas dicho que te quema un fusible azul de 15A, al menos que le hayan cambiado ese tipo de fusibles, porque las Superlight de por aquí, que son 150 y 200cc no llevan ese tipo que nombras, sino primero, llevan uno solo de 10A y luego es del tipo americano, no tipo ATC como ese azul de 15A que describes, pero bueno, capaz que las motos de allá sean diferentes en cuanto a eso, pero si te digo, si llevase uno de 10A y le están colocando uno de 15A, malo, malo, eso es una locura de hacer, lo hacen los que no saben para "corregir" pero lo que hacen es disfrazar la falla y si es el caso, mucho cuidado con eso, podrías terminar con la moto incendiándose.
