- adrimaSoy nuev@ aquí
bombilla posición derecha se funde
Dom Oct 19, 2014 12:20 am
hola amigos mi problema es el siguiente.
hace poco hara tres dias se me fundio la luz de posicion derecha asi que le compre dos luces led blancas y me ha durado dos dias porque se me a vuelto a fundir la derecha!! porque sucede esto? porfabor respondez lo antes posible porque estoy
![Enfadado](/users/1515/23/50/04/smiles/3102630045.gif)
Re: bombilla posición derecha se funde
Dom Oct 19, 2014 11:31 am
porque tendras algun problema en el casquillo,o algun corto circuito,revisa el portalamparas,y los cables,porque si siempre se quema del mismo lado debe ser algo de eso
Dom Oct 19, 2014 4:21 pm
Eso es, mira a ver si el casquillo está algo quemado.
PD: he modificado el título para que sea algo más concreto
![Hola o Adios](/users/1515/23/50/04/smiles/2317702173.gif)
