- franjavimrSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 13/09/2016
Edad : 30
Cambio aceite DIY
Lun Oct 03, 2016 3:21 pm
Hola compañeros! Estoy mirando para cambiarle yo mismo el aceite a la moto, ya que la compré de segunda mano y prefiero ponerla a contar de 0.
¿qué aceite me recomendais? y cuanto?
Re: Cambio aceite DIY
Lun Oct 03, 2016 7:26 pm
Hola, pues tienes muchas opciones, debes buscar, aceite para motocicletas de motores de 4 tiempos y con caja de cambios con embrague húmedo que cumplan con la norma JASO MA, eso por un lado, tu moto lleva 1000cc a 1100cc máximo, ok?,en marcas, solo diré dos, tienes el Motul 5100 (semi), el Shell Advance AX3, AX5 (minerales) o el Advance AX7 (semi), pero que diga Advance, si es Shell Helix es de autos y no te sirve.
Edad : 30
Lun Oct 03, 2016 7:29 pm
mostek6502 escribió:Hola, pues tienes muchas opciones, debes buscar, aceite para motocicletas de motores de 4 tiempos y con caja de cambios con embrague húmedo que cumplan con la norma JASO MA, eso por un lado, tu moto lleva 1000cc a 1100cc máximo, ok?,en marcas, solo diré dos, tienes el Motul 5100 (semi), el Shell Advance AX3, AX5 (minerales) o el Advance AX7 (semi), pero que diga Advance, si es Shell Helix es de autos y no te sirve.
Gracias!!! Y para asegurarme, la tuerca de vaciado es la que está por debajo no? la única que hay?
Lun Oct 03, 2016 8:02 pm
Si, correcto y no te vuelvas Atila o Conán apretándo la tuerca/tapón, tampoco lo hagas nunca con el motor caliente, que aparte que te puedes quemar las manos, puedes barrer la rosca y a llorar al valle, ella se aprieta con la mano hasta el fondo y cuando sientas que haga tope, le das 1/8 de vuelta mas de ajuste y ya está
Edad : 30
Lun Oct 03, 2016 8:15 pm
Perfecto!!!! Muchisimas gracias mostek! un saludo
Lun Oct 03, 2016 9:11 pm
y cambiale la arandela de cobre,un motul para 4 tiempos 10-40 para asturias es lo ideal
Edad : 30
Mar Oct 04, 2016 5:39 pm
Ya esta hecho! Diría que se nota el cambio....
Lo único que ahora estoy emparanoiado con que noto como que la moto pega un bote al cambiar de marcha y acelerar..no se que será
Pero lo comento en otro tema!
- MagurcioKeewayero Experto
Mar Oct 04, 2016 8:37 pm
Los tirones si solo los notas cuando vas despacio, puede ser por tener la cadena destensada.
Edad : 30
Mar Oct 04, 2016 9:07 pm
Magurcio escribió:Los tirones si solo los notas cuando vas despacio, puede ser por tener la cadena destensada.
Lo revisare! Gracias
