- Moisés1408Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 30/10/2015
Cambio de bujía ¿NECESARIO O NO?
Vie Dic 04, 2015 1:55 am
Pues esa es la cuestión, le hare afinación a mi Arsen 125, pero constantemente verifico la bujía para comprobar si esta quemando correctamente la mezcla, la pregunta es: ¿debo cambiar la bujía por una nueva cada que le haga afinacion, asi se la haga cada 1500km?, La bujía segun mi conocimiento no esta tan gastada. Agradesco desde ahora sus respuestas
Re: Cambio de bujía ¿NECESARIO O NO?
Vie Dic 04, 2015 3:19 am
Cambiar una bujía cada 1500 Kms. es un malgasto innecesario, tampoco se hace a juro el cambio si entonas o afinas el carburador, si la bujía no la ves mal, pues no la tienes que cambiar, si ves que el electrodo central tiene material y funciona bien la moto, pues déjala, te puedo decir, una carburación sana hace que una bujía convencional pueda durar hasta 30mil Kms., lo que jode realmente una bujía es una mezcla inadecuada, sin embargo, yo las cambio por margen de seguridad entre 10 a 15mil Kms. de las convencionales, si es de Iridio, pues duran mucho, mucho mas, puede que hasta 100mil Kms.
Qué bujía tienes montada, una Torch?
Sáb Dic 05, 2015 4:52 am
Muchas gracias por la info, solo la sacaré para revisar que este bien calibrada, uso una NGK D8EA. GRACIAS!!
Sáb Dic 05, 2015 1:44 pm
Moisés1408 escribió:Muchas gracias por la info, solo la sacaré para revisar que este bien calibrada, uso una NGK D8EA. GRACIAS!!
OK, esa es una buena bujía, solo sácala de vez en cuando, revisas su calibración y si de paso con un cepillo de alambre, limpias bien el electrodo negativo y su periferia con cuidado de no danar el insulador del electrodo positivo o central, luego un poquillo de grasa a la rosca y la colocas de nuevo sin apretar mucho y en frío.
