- asisanAprendiendo
Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 4:02 pm
Buenas chic@s, alguien sabe qué bujía lleva la rkv 125 de 2015? Y ya de paso algún sitio donde pedirla online? Tengo pensado ponerle de iridio. Gracias de antemano.
Re: Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 4:45 pm
Hola, como el motor de la RKV de por allá es copiado de la Suzuki Gn125, siendo el modelo 157FMI-2, pues lleva la misma bujía que esta moto, la de serie es:
NGK CR8EA9
En Iridio e: NGK CR8EIX o CR8HIX.
Para climas fríos se recomiendan bujías de grado mas caliente y viceversa, en ese sentido, en la nomenclatura NGK mientras mas bajo el numero mas caliente la bujía, es decir, si hay un invierno fuerte, pues se debe poner la bujía, NGK CR7 o CR6, si estuviéramos en climas superiores a 35 grados C promedios, pues CR9, ojo no bajar del No 6, al menos que estuviesen en a Tundra.
NGK CR8EA9
- asisanAprendiendo
Re: Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 5:21 pm
Yo estoy en el norte pero la temperatura ponle que varía entre 10 y 25 grados, en días muy fríos bajando sobre 5 grados o algo más y los calurosos de 30 o algo más.
- asisanAprendiendo
Re: Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 5:35 pm
Sobre todo la uso si no hace mucho frío, así que si me puedes recomendar una te lo agradecería jajaja de iridio si es posible, y gracias por contestar
Re: Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 5:52 pm
Para el clima friillo que dices usa el grado de la bujía No 7 y la el caluroso pasas a grado 8.
- asisanAprendiendo
Re: Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 6:21 pm
Compro dos entonces? Una para ahora, y otra para verano?
Re: Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 8:21 pm
Compra 4,no te olvides de la primavera y el otoño
- asisanAprendiendo
Re: Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 8:25 pm
jajajaja es lo que me da a entender mostek, que use una ahora y cuando haga más calor, que use otra.
https://www.amazon.es/NGK-CR8EIX-Buj%C3%ADa/dp/B000VZJ712
algo así sería? y cual es mejor la de grado 7 u 8 para mi situación?
Re: Bujía rkv 125
Miér Feb 08, 2017 11:15 pm
Yo diria que es esta la bujía china que lleva de fabrica la RKV :
https://world.taobao.com/item/527963561262.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-15306955330.80.gHE4M4
Re: Bujía rkv 125
Jue Feb 09, 2017 12:37 am
Ya lo dije...asisan escribió:jajajaja es lo que me da a entender mostek, que use una ahora y cuando haga más calor, que use otra.
Para el clima friillo que dices usa el grado de la bujía No 7 y para el caluroso pasas a grado 8.
Estoy tocando un tema a vuelo de pájaro, porque no me voy a poner a explicar cosas tediosas, sobre la zona de falla por carbonización, ni la zona optima de auto-limpieza ni la zona de pre-ignición y esas cosas.
La mejor bujía en cuanto a rango térmico para tu situación depende del clima exterior, pero usualmente la de grado no 8 te debería de servir para ambas estaciones, al menos que en la de invierno, sea una demasiado fuerte y las temperaturas bajasen demasiado, que allí ya deberías usar grado 7 o inclusive 6, el grado térmico va de la mano principalmente por el diseño del motor y el clima reinante donde opere el mismo, igual pasa con el graso SAE de los lubricantes, estos valores son solamente válidos para la marca NGK, cada marca varía en cuanto a esto.
Lo de los grados térmicos de la bujía no lo digo yo, hay tablas que así lo confirman.
