- TamroniacoAprendiendo
Bloqueo rueda trasera a 70 km/h Susto Brutal
Lun Abr 20, 2015 12:00 pm
Ayer circulaba cuesta arriba a unas 8000 rpm y unos 70 km/h con mi Speed, de repente en curva la rueda trasera se bloqueó totalmente, pude controlar la moto, pues se freno en unos 10 - 15 metros sin caerme, no tuve tiempo de accionar el embrague, al intentar arrancar la moto el motor de arranque estába obstruido, al accionar la pata de arranca se quedó pillada en su posición más baja. La moto no arranca, ni siquiera cuando meto primera, me dejo caer un poco y suelto embrague se bloquea la rueda. En neutro la rueda trasera gira sin problemas, pero con las marchas no va ni de coña.
Vaya susto, alguna idea de que ha podido ser? Es reparación grave?
Un saludo y cuidado!
Re: Bloqueo rueda trasera a 70 km/h Susto Brutal
Lun Abr 20, 2015 1:57 pm
Pues menuda potra que has tenido porque es uno de los peores accidentes posibles, eso tiene pinta de gripaje, o sea que el pistón se te ha clavado en el cilindro. No es muy normal en una 4T aunque en las 2T era relativamente frecuente, ¿ibas bien de nivel de aceite?, es lo único que lo podría explicar.
Lun Abr 20, 2015 2:10 pm
Si, en efecto, como digo el Gatuno, puede ser que se pegó, gripó algo en la parte del pistón, biela o también algo relacionado con la caja, tambien podría ser algo con el piñón de ataque primario del sistema del pedal de arranque a patada el mueve y acciona la corona primaria que ataca justamente al cigueñal y si eso falla, puede trancar todo el motor, no es grave, grave, porque todo tiene solución.
Mar Abr 21, 2015 1:23 am
Buff, pues como ha dicho Gato, eso pinta a gripaje. Que si es grave? para alguien que deduzco lo tendrá que llevar a un taller a reparar, siento decirte que si.
Mar Abr 21, 2015 10:35 am
Si, suena a gripaje, pero en un 4 tiempos, si tenías nivel de aceite correcto, es raro.
