- ssanmorlSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 07/05/2014
Bloqueo en rueda delantera Keeway Superlight
Vie Mar 10, 2017 10:08 am
Hola a todos, mi problema es el siguiente:, la rueda delantera a medida que camino con la moto se va bloqueando y se nota mucha presión en la maneta de freno.
He quitado la pinza de freno, he revisado las pastillas de freno, he cambiado el liquido de freno de fabrica por nuevo liquido..., y nada...., vuelve a frenarse, hasta el punto de llegar a tener que engranar la 1ª marcha para llegar al destino, eso sí, pocos metros.
He purgado el aire con el purgador, por si existía aire en el circuito, he limpiado los pistones de la pinza de freno, o sea, todo...
El problema continua, necesito ayuda.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Re: Bloqueo en rueda delantera Keeway Superlight
Vie Mar 10, 2017 2:16 pm
Te has fijado si el bloqueo de la rueda es 100% cuando el caliper o pinza de frenos está montada en la rueda? no vaya ser que el culpable sea otra pieza, por ejemplo, un rodamiento, lo digo para que agotes todas las posibilidades y des con un buen diagnóstico.
Ahora bien, si en efecto fuese algo con el freno delantero, pues me parece, por lo que dices y casi siempre es, que esa pinza o caliper tiene problemas, como que no devuelven del todo los pistones en el momento de soltar la maneta, se atascan o algo de eso, yo unas que otra veces los desarmo, saco los pistones, cambio el sello, reviso, limpio o reparo según sea el caso, cuando por ej. restauro alguno, mando los pistones a cromar, pinto la pinza, etc... pero eso es mas que todo con motos viejas ya que los repuestos son exóticos de conseguir y costosos, pues depende de la situación pues.
También aparte de la pinza, podría ser la propia bomba, pero casi siempre tu caso, casi siempre, es una pinza como atascada o con los pistones o la parte flotante.
Miér Jul 19, 2017 1:41 pm
Buenos días compañeros, con respecto a éste tema, contarles que el problema persiste y además se ha agravado, y les cuento:
El problema ha surgido cuando tras hacer una purga del líquido de freno, ahora se ha quedado sin presión de freno.
Aprieto la maneta de freno y no hay ningun movimiento en las pinzas de freno, lo he purgado varias veces para quitar cualquier burbuja de aire, pero no coge pedal, como se dice habitualmente.
Ya dudo si puede ser la bomba de freno, si por casualidad estan estropeadas las gomillas que van dentro de la bomba....
Llegado a éste punto, que no tengo freno delantero, me planteo compra una nueva bomba de freno, o el juego de gomillas y reparar la actual bomba.
Existe alguna pagina de internet donde pueda comprarse con fiabilidad, estos repuestos.
Por otro lado, comentar que mis problemas de pontencia, que en algun momento hable en este foro y en diferente post, comunicarles que tuve que cambiar el C.D.I, por uno nuevo. La moto murió totalmente un día....., y hasta que no le puse el C.D.I. nuevo, no volvió a funcionar.
Eso sí, el nuevo C.D.I. costó 32 euros, y tardó casi un mes en llegarme.
Todo lo gestioné desde el taller oficial Keeway en Las Palmas de G.C.
Un saludo, y gracias de antemano....
Jue Jul 20, 2017 8:21 am
No se si te merece la pena andar cambiando el juego de gomillas de esa bomba, ¿cuál es el precio de la bomba en el concesionario? No sé de ninguna página que tenga recambios para esta moto, excepto comprarlo de china directamente.
