- sergioRKSSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 23/12/2014
Ayuda cambio de bombilla RKS
Sáb Ene 31, 2015 2:30 pm
Hola a todos , quiero cambiar la bombilla delantera pero no se muy bien como desmontar el faro delantero para hacerlo , a ver si hay alguien que me pueda decir como hacerlo y si es muy complicado, he buscado pero no he encontrado nada así que os agradecería la mínima aportación .
- TamroniacoAprendiendo
Re: Ayuda cambio de bombilla RKS
Sáb Ene 31, 2015 3:25 pm
En la speed tras desmontar dos tuercas laterales, el faro queda suelto, luego tiene un par de tornillos que unas vez sacados se puede desmontar la parte trasera del faro accediendo al interior. Pasate por la seccion de manuales por si no tienes el tuyo e indica en el como hacerlo, no puede ser dificil puesto que es un mantenimiento muy comun.
Sáb Ene 31, 2015 3:37 pm
:alo:vale muchas gracias por la información intentaré a ver si hoy la cambio,postearé a ver como me ha ido
Dom Feb 01, 2015 10:34 am
Hola sergioRKS, mira estos links, es para desmontar el foco de la RKV, pero quizás sea parecido al de la RKS:
https://www.keewayeros.net/t2689-manual-como-montar-desmontar-faro-a-keeway-rkv
https://www.keewayeros.net/t1499-manual-cambiar-luces-de-posicion-luces-del-foco-y-luz-placa-patente-con-fotos
Necesitas 10 mensajes para acceder a ese subforo, así que un mensaje más y podrás entrar a los links
Dom Feb 01, 2015 3:31 pm
A ver, déjame tratar de recordar que tengo tiempo que no toco un modelo de esos, a ver, asumiendo que el Arsen II de nosotros es igual en esto del faro a tu RKS, sale así:
Tienes que sacar los dos pernitos allen que cubren la suichera, después tienes que sacar dos pernos 10mm que están detrás de la suichera y luego uno que está justo por debajo del faro en el medio, luego con eso, puedes retirar el faro, pero debes de desconectar algunos conectores que están en unas bolsas protectoras de goma negras, cuidado con los cablecitos de los cruces, que si los jalas muy duro, se te vienen con conector y todo.
Nota: nuestro Arsen II (RKS allá) no trae el mismo panel digital de Uds. el de acá es dos relojes analógicos e ignoro que diferencias pueda tener el desmontaje.
Dom Feb 01, 2015 6:50 pm
muchas gracias por los links y la información ,mañana me pondré manos a la obra a ver si todo va bien
- antciscoKeewayero Gurú
Lun Feb 02, 2015 3:35 pm
Saludos sergioRKS, espero no hayas tenido inconvenientes con el desmontaje del faro.
Las indicaciones que ha brindado Mostek harán sencilla la tarea, así que síguelas con toda confianza ya que no existen diferencias relevantes en cuanto a la ubicación de los cables y conectores entre el panel analógico del ARSEN II y el digital de la RKS.
ASR
Lun Feb 02, 2015 11:50 pm
he estado trasteando y me ha ido bien lo que ahora estaba mirando que bombilla que poner ... me ha dado problemas una que había puesto y estoy mirando entre la osram night racer o la marca philips vision moto. si alguno por experiencia sabria decirme a ver cual sería mejor me haría un gran favor
Mar Feb 03, 2015 1:23 am
A mi me gustan mucho las Osram Night Breaker, pero cuidado con los Watts, que si te pasas, te cargas varias cositas.
Mar Feb 03, 2015 8:59 pm
Eso si, sergioRKS, procura que sean de 35/35 watts (en el caso de ser bombillas H4 que es el modelo que trae el ARSEN II)
ASR
Mar Feb 03, 2015 9:46 pm
Las de la rks son unas orsen hs1 de 35w , lo que me está costando encontrar una tienda que las vendan pero de luz fria , lo unico que me queda es internet
Vie Feb 20, 2015 7:52 pm
Chicos siento la tardanza , al fin he cambiado la bombilla gracias a mostek por su perfecta información ha ido muy bien a la hora de desmontar toda la parte delantera , respecto a la bombilla compré por ebay una OSRAM night racer 50 y he notado la mejora.gracias a todos por toda la información
Vie Feb 20, 2015 8:07 pm
Qué bien que ya solucionaste, y que con el cambio haya mejorado la situación.
ASR
Vie Feb 20, 2015 9:09 pm
Que bueno, estamos siempre y cuando se puede, presto para ayudar en este foro.
