Cuanto aceite lleva superlight 125 2013 (ojo de buey)???
+7
Antonio1971
Alfru
Magurcio
Chamel
11 participantes
Lun Nov 24, 2014 10:52 pm
Hola a todos, Segun leo por hay la superlight 125 lleva 1litro de aceite, pero la mia no, la primera vez que se lo cambie, salio 650ml ni una gota mas (el ojo de buey estaba en H), y le meti 700ml y en el ojo de buey estaba completamente por encima del maximo (en el ojo de buey solo se veia aceite), desde entonces simpre le pongo 650 ml, y el ojo de buey siempre a estado en H, alguno lo ha comprobado????
Por cierto la moto tiene 9000km y de motor va perfecta, siempre arranca a la primera y sin tirar del aire, y aqui hace frio.
un saludo, vsss
un saludo, vsss
Re: Cuanto aceite lleva superlight 125 2013 (ojo de buey)???
Mar Nov 25, 2014 8:11 pm
pues lleva un litro
Mar Nov 25, 2014 9:13 pm
Lleva 1 Lt.
Mar Nov 25, 2014 9:24 pm
entonces me estais diciendo que la superlight 125 modernas tienen el ojo de buey mal??? la mia vino de fabrica con 650ml, y con esa cantidad marca en la H, y con 700ml mucho mas alto que la H
mostek en venezuela no eran de 150cc o 200cc
- MagurcioKeewayero Experto
Mar Nov 25, 2014 9:30 pm
Parte del aceite, se puede quedar en la zona del filtro. ¿También se lo cambias? aún así, ¿solo le sacas 650ml?. Pues si es raro, raro.
Mar Nov 25, 2014 9:36 pm
El filtro lo quito siempre, la dejo seca seca,y he quitado el carter derecho, (el del ojo de buey) y esta todo super limpio, no hay barro en el fondo del carter ni nada parecido, siempre meto 650ml y siempre sale 650ml, lo mido con un envase milimetrado antes de meter aceite y luego al recoger el aceite usado.
Mar Nov 25, 2014 10:03 pm
Si, la 150 y la 200cc llevan 1Lt.Chamel escribió:entonces me estais diciendo que la superlight 125 modernas tienen el ojo de buey mal??? la mia vino de fabrica con 650ml, y con esa cantidad marca en la H, y con 700ml mucho mas alto que la H
Mar Nov 25, 2014 10:07 pm
y la 125
- AlfruSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 03/11/2014
Mar Nov 25, 2014 10:36 pm
Chamel escribió:El filtro lo quito siempre, la dejo seca seca,y he quitado el carter derecho, (el del ojo de buey) y esta todo super limpio, no hay barro en el fondo del carter ni nada parecido, siempre meto 650ml y siempre sale 650ml, lo mido con un envase milimetrado antes de meter aceite y luego al recoger el aceite usado.
Quizás sea una pregunta obvia pero ¿estás sacando el tapón de abajo para recoger el aceite?
Mar Nov 25, 2014 11:04 pm
Yo los cambios de aceite siempre le echo un litro y entra sin problemas.
Mar Nov 25, 2014 11:27 pm
por entrar entran hasta 2 litros, pero eso no significa que lleve 2, y siemre quito el tapon de llenado antes, hablemos del nivel correcto en frio en caballete central , no lo que entre, que no es como un deposito de gasolina, osea mientras mas mejor
Miér Nov 26, 2014 12:15 am
pues la mía es la SL200cc con radiador de aceite con un litro y motor encendido la marca queda a la mitad y apagado la marca queda en la H la primera ves que le saque el aceite salieron 1100cc del cárter.
Miér Nov 26, 2014 12:28 am
la mia no lleva radiador, para que quede claro antonio, en todo momento cuando la coges por la mañana por ejemplo, llegas a ver aunque sea un poco de aire en el ojo de buey??
aunque sea la sl 200cc
Miér Nov 26, 2014 1:26 am
apagada con 1000cc en el cárter si con 1100cc no. con el motor en marcha con 1100cc esta en la marca H con 1000cc apenas supera la mitad del ojo de buey.
Miér Nov 26, 2014 1:41 am
Yo a otros motores 125cc de ese tipo, recuerden que son clones del venerable CG de Honda, les coloco 1000cc y perfecto, que el ojo de buey no muestre la burbuja superior no significa nada malo, lo que si te puedo decir en mi experiencia es que esos 600 y algo cc de aceite que dijiste que le sacaste para ese motor definitivamente para mi son muy, pero muy poco, ni siquiera el AN100 de 100cc (99.7cc reales) llevan tan poco aceite, que son 900cc.
Miér Nov 26, 2014 9:03 am
Otro que se suma al dato de 1 litro.
Lleva 1 litro.
Lleva 1 litro.
Miér Nov 26, 2014 10:13 am
que me decis de este nivel en frio, este si estaria bien????
que opinais
que opinais
Miér Nov 26, 2014 10:26 am
A ver... Ahora son dos temas diferentes, supuestamente ese nivel es correcto, lo extraño es que te marque ese nivel con tan solo 650 ml...
Miér Nov 26, 2014 10:39 am
Pues a un amigo con una superlight 125 Limited edicion negra mate 2013, le hice un cambio de aceite hace 5 dias, y le meti lo mismo que a la mia y marco exactamente lo mismo que la mia, nivel en H
Miér Nov 26, 2014 10:42 am
no se si haces tu el cambio de aceite o te lo hacen en el taller, pero yo que tu miraba el nivel en FRIO en el caballete central, y si es como en mi foto la tuya tambien llevaria 650ml, si haces tu el cambio y el nivel esta correcto, saca todo el aceite, (tapon de drenaje y filtro) lo mides en un envase milimetrado, y deveria salir 650ml ya que la tuya es la moderna, y si sale mas entonces deveria estar muy por encima del nivel del ojo de buey.
Miér Nov 26, 2014 10:59 am
Los cambios de aceite los he hecho yo...
Miér Nov 26, 2014 11:22 am
si le pusiste 1 litro entonces comprueba a primera hora de la mañana el nivel, podrias subir una moto al foro por favor del el nivel por la mañana?
Miér Nov 26, 2014 1:09 pm
Pero vamo vale, van a hacer una tormenta con una gota de agua?, a ver, que no es una regla severa que el nivel del aceite en el visor tiene que estar en H y dejar una burbuja de aire arriba y sino esta mal, puede no haber la burbuja y que el ojo de buey se aprecie completamente tapado con la moto en reposo y toda estar perfectamente bien, obviamente hablamos de ponerle 1 Lt. porque es lo que recomienda el fabricante, a ver el Honda CG125 lleva 1 Lt y de donde creen Uds, que provienen estos motores?, si le colocan mas, ahí si que por supuesto que no, cuando el ojo de buey esta completamente tapado, yo inclino la moto un poco y si en seguida aparece el nivel o burbuja, si se tarda es indicador de que se pasaron en demasía con el aceite.
Miér Nov 26, 2014 1:31 pm
lo que hay que hacer es echarle un litro,punto
Miér Nov 26, 2014 4:42 pm
Pues a mi si me parece curioso el tema y normal que Chamel esté mosca... aunque llenase todo el ojo de buey hasta poner el nivel a ras de él, no llegaría a sumar los 400cc que le quedan hasta 1 litro....
