- Haro_86Haciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 23/08/2013
Cuanto litro entra aceite
Dom Ago 25, 2013 2:15 pm
Cuanto litros entra el aceite del motor creo que un 1L no? y por cierto donde esta el tornillo del vaciado que no lo veo
Re: Cuanto litro entra aceite
Dom Ago 25, 2013 3:44 pm
abajo en el carter,tene cuidado,no pierdas la arandela cecobre que trae,y si lleva un litro
Dom Ago 25, 2013 4:51 pm
La Cruiser lleva solo 1 Litro de aceite?argentino.070 escribió:abajo en el carter,tene cuidado,no pierdas la arandela cecobre que trae,y si lleva un litro
Dom Ago 25, 2013 5:42 pm
Noooooooooo, si es la 250 lleva entre 1400 a 1500cc., de todas maneras con el motor en frio y en plano, puedes verlo en el visor, cubierta derecha
Dom Ago 25, 2013 5:50 pm
perdon no habia leido que era 250
Dom Ago 25, 2013 5:57 pm
diossss,me voy a autoflagelar a sartenazos de freir los huevos,pero con el aceite caliente
Dom Ago 25, 2013 6:08 pm
No maxo, no, que después te quemas todo y tu eres muy majo acá, ademas, sino lo leiste, pues no es tu culpa, así que no hay nada de que preocuparse.argentino.070 escribió:diossss,me voy a autoflagelar a sartenazos de freir los huevos,pero con el aceite caliente
Para sacar el aceite del motor, pues el tapón se encuentra ubicado justo por detrás del pedal de cambio, para sacarlo es mejor retirar parte el varillaje del cambio para que tengas total acceso al tapón (llave 10mm para sacar la tuerquita que une todo con el eje del cambio), la llave del tapón es 17mm. como ya te dijeron, especial cuidado de no perder la arandela de bronce o cobre y cuando vayas a cerrarlo de nuevo, pues nunca apretarlo cuando el motor esté caliente, pero nunca.
Dom Ago 25, 2013 11:32 pm
jajajja y metele unos clavos bien ardiendo jajajajajajargentino.070 escribió:diossss,me voy a autoflagelar a sartenazos de freir los huevos,pero con el aceite caliente
Dom Ago 25, 2013 11:55 pm
Muy mal Argentino... creo que el castigo me parece demasiado flojo... jajajaja
Lun Ago 26, 2013 3:32 am
No sean tan malos con el Ché, que cualquiera se puede equivocar, eso si, para la próxima, le corto la lengua con un torno Chino.
Lun Ago 26, 2013 1:10 pm
ya rece dos ave marias y un padrenuestro
Lun Ago 26, 2013 2:46 pm
Te has redimido con aquellos que moran en lo alto, los sabios de lo etéreo los que son duenos del tiempo y el espacio, pero no con aquellos que caminamos sobre la faz de la tierra, que dependemos del fuego que Prometeo robó, que suspiramos por el calor de una mujer, con esos no, bueno, a mi con un asadito Argentino, ya paso, paso.argentino.070 escribió:ya rece dos ave marias y un padrenuestro
Lun Ago 26, 2013 5:33 pm
Lun Ago 26, 2013 10:34 pm
Bueno ya eh localizado el tapon del vaciado del aceite.. y eh comprado cepsa router66 20w50 que opinan?
Mar Ago 27, 2013 12:41 pm
ya listo gracias a todos... ya eh cambiado el aceite, que opina el aceite cepsa route66 20w50?
Mar Ago 27, 2013 12:53 pm
n.p.i
Mar Ago 27, 2013 4:33 pm
No conozco esa marca, pero el SAE 20W50 es bien, pero bien viscoso, es decir, diseñado para climas, bien, bien calurosillos, algo de media como >35 grados C.
Vie Ago 30, 2013 6:50 pm
Mira ponía 1400cm3 lado del tornillo de llenado aceite pero bueno eh vaciado y lo lleno pero el ojo de buey veo lo mismo que cuando lo vacie y lo llene pero no veo hasta donde llega el aceite...
Sáb Ago 31, 2013 2:03 am
Ok, en alto-relieve dice 1400cc cerquita del tapón de llenado, sin embargo, yo siempre le pongo un poco mas, como 1500/1600cc hasta ver que el visor llega a la rayita superior.
