Cambiar lampara S2 a HS1
goliat
iniphyros
- iniphyrosHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 26/08/2014
Vie Oct 24, 2014 5:33 pm
Buenas a todos.
Por mucho que he mirado no he encontrado nada al respecto.
O es logica aplastante o yo soy mas tonto que un zapato...
Hace un rato he ido a cambiar la lampara de la superlight por una HS1 de Philips...pues bien, desmonto el foco, saco la lampara y ya empiezo a extrañarme de que sea una bonbillita redonda y sin patillas de conexion.
Cual es mis sorpresa al ver que para nada el portalamparas sirve en un principio para las HS1...
He visto que la lpara que trae la SL es una S2. Hay manera de cambiar a HS1??
- goliatKeewayero Gurú
Re: Cambiar lampara S2 a HS1
Vie Oct 24, 2014 5:44 pm
vaya faena aver si algun compañero que tenga la misma moto te puede sacar de dudas
Vie Oct 24, 2014 5:45 pm
Pero es lo habitual que traigan ese modelos de lampara?
Vie Oct 24, 2014 5:53 pm
ke superlight hes la normal o la sl y año
Vie Oct 24, 2014 5:58 pm
Es la LE verde, comprada nueva hace un mes pero imagino que la version mas reciente
Vie Oct 24, 2014 6:05 pm
vale la bombilla s2 es muy usada en las motos mejor que cambiar el faro para ponerle una hs1 por que no compras una s2 halogena? que son del mismo rendimiento que las hs1
Vie Oct 24, 2014 6:11 pm
Y otra pregunta idiota, como se si la bombilla que tengo ahora es halogena o no?
Imagino que por el codigo o algo asi no?
Vie Oct 24, 2014 6:18 pm
por el codigo las halogenas son BA20D 12v/35/35w S2 seguramente la tuya lo sea pero si kieres que mejore el alumbrado compra una de mas calidad tipo Philips yo en la jog puse una philips 12620B1 y se nota la diferencia tambien estas las de luz blanca que tienen el cristal azul pero la kite por que cuando llueve o hay niebla se ve mucho menos aunque la moto se vea mas guapa ya es lo que tu decidas mi umilde consejo es la philips 12620B1
Vie Oct 24, 2014 7:18 pm
Pero estoy en las mismas. Esa bombilla no tiene el mismo sistema de colocacion que la mia.
La que llevo ahora se coloca haciendo presion y girandola un poco.
La mia es el codigo 12728 s2 Philips Duplo... Si puedes mira como es
Vie Oct 24, 2014 10:50 pm
Vale, en eroski he cojido una BA20D como habias comentado arriba.
Mañana a la mañana la probare.
Gracias
Gracias
Sáb Oct 25, 2014 2:23 am
Se podría poner una lámpara HS1 pero no mayor de 35W ya que la pantalla del faro delantero creo recordar que es de plástico y no aguanta si se le coloca algo de mayor potencia, de todas maneras, si colocas un HS1, lo ideal es ponerle su respectivo conector cerámico y sus dos respectivos relay uno para las luces cortas y otro para las largas, ya si pones algo en el rango de 55W/60W y no pasarse de ahí, pues hay que poner, igualmente los relay cambiar el cableado a uno del tipo AWG apropiado y sin duda instalar un faro delantero de 3era marca completo que sea de calidad superior, de vidrio, cúpula de metal y pantalla o de metal o de vidrio.
Sáb Oct 25, 2014 8:40 am
A eso queria llegar. Hay que modificar.
Por ahora probare con la halogenaa ver que tal
- pmuntuKeewayero Experto
Sáb Oct 25, 2014 11:54 am
Prueba con esta: http://www.ebay.es/itm/Bombilla-Philips-Vision-Moto-S2-30-Luz-Lampara-Faro-VisionMoto-Cruce-Larga-/191013776735
En mi anterior moto que llevaba las mismas bombillas gané algo de luz con estas: http://www.autohalogena.com/HALOGBOSCH-12V-35/35W-Ba20d.
Aqui tienes la misma a 2,15€, la diferencia es que no es Bosch: http://www.recambio-moto.com/es/halogenas/1006-lampara-semi-halogena-ba20d.html
Las hay también azules, pero con lluvia no verás nada de nada, por tanto no te la recomiendo: http://www.recambio-moto.com/es/estandar/1622-bombilla-ba20d-12v-3535w-efecto-xenon.html
Te va a dar la misma luz que la HS1, lo suyo para tener más luz es que pudieras cambiar a H4, pero ni la parabola ni el cableado lo aguantará.
Un saludo!!
Un saludo!!
Sáb Oct 25, 2014 12:37 pm
Muchas gracias, me lo apunto todo.
SI que en el garaje con la halogena he notado que brilla y abarca mas. HAsta la noche no podre probar en la calle...
Lun Oct 27, 2014 9:19 am
Un saludo!!
Efectivamente el foco no lo aguantaría, ya que es de plástico y acabaría quemándose, pero el cableado SÍ lo aguanta.
Lun Oct 27, 2014 10:18 am
Pues sabiendo que el cableado lo aguanta solo tienes que buscarte una parabola que aguante la lámpara.
Se que la Suzuki Marauder y la Daelim Daystar llevan H4 como lámpara principal, solo tendrías que hacerte con un faro de segundamano para hacer el cambio.
Sólo la careta:
http://motostion.com/es/daystar-125-2006-2009/70880-careta-faro-daelim-daystar-125-2006-2009.html
Faro completo:
http://motostion.com/es/daystar-125-2006-2009/69620-faro-daelim-daystar-125-2006-2009.html
Un saludo!
Sólo la careta:
Faro completo:
Un saludo!
Lun Oct 27, 2014 10:40 am
Yo llevo montado un faro distinto al de origen, con bombilla H4.
En mi caso lo monté para cambiar la estética de la moto (por el faro, nada relacionado con la potencia de la luz), y puedo asegurar que no se gana potencia en la luz...
Como decía, el cableado lo aguanta, pero no da la potencia suficiente como para que la H4 alumbre como debería.
- TamroniacoAprendiendo
Dom Nov 16, 2014 2:23 pm
Buenas compañeros, en mi speed pasa lo mismo casquillo antiguo y faro que no soporta mas de 35w, la que trae la moto ahora mismo es como una vela, una de las mejores opciones que he visto manteniendo el casquillo Ba20D es la OSRAM 67327 que si es halógena y mantiene los 35w de potencia aprovechando al máximo para dar luz, no al nivel de una 55w pero es que no podría...Otra opción por calidad sería la Philips S2 +30% Bluevision aunque la imagen no se ve azul.
En mi caso optaré por buscar la OSRAM y lo mismo una led para la de posición.
- AkelaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 25/11/2014
Miér Nov 26, 2014 3:39 pm
Buenas! Resucitó el hilo.... Alguien sabría decirme qué cable exacto necesito para realizar la conversión?
Acabo de llegar... Prepararos para la sarta de preguntas que tengo...
Jue Nov 27, 2014 9:59 pm
Yo no he necesitado ningun cable he comprado una bombilla de la marca HELLA modelo 82029, 40/45w en formato Ba20D da mejor luz que la vieja y he tocado la pantalla, no se calienta en exceso, aunque la mejor solucion a mi juicio y mas dificil de encontrar es la Osram Bilux.
Lun Dic 29, 2014 7:59 pm
Revivo el tema para contar lo que me ha pasado. Tras cambiar la lampara que traia fundida del anterior dueño (la usaba siempre en luz larga y no alumbraba nada), me di cuenta que la nueva lampara que comento en el anterior post, evidentemente daba mas luz, pero cual es mi sorpresa que al salir a carretera y pillarme la noche, me doy cuenta que la luz larga apenas alumbra nada, pues apunta muy alto y no "cae" sobre el asfalto.
Tras leer y leer, veo que lo mismo la he colocado al reves, desmonto el faro y veo que no es posible tal error, porque la base esta ranurada al igual que la optica para evitar dicho error, me percato que la bombilla aunque hacia contacto no habia girado apenas esa pequeña vuelta que la fija a la base, al intentar darsela y estar muy muy dura se partio la union entre cristal y base metalica de la propia bombila, girando la parte de cristal sobre la parte metalica y se empezo a oir algo suelto.
Por precaucion sin ni siquiera encenderla, la he sacado, y he ido a comprar a un repuesto cercano una similar. Me han vendido una Amolux B35 ref. 401 de 45/40w con base Ba20D como necesita la Speed 125.
Tras montarla y ver que esta ha girado su cuarto de vuelta perfectamente sobre la base y montar la base sobre el faro y este a la moto, he probado la luz corta y larga aprovechando que ya era de noche, la mejoria ha sido espectacular y es mas, al poner la luz larga, he bajado un poco el faro y vuelto a apretar este, ahora tanto la luz de cruce como la de largo alcance alumbran de manera sobresaliente a como lo hacian antes y todo por culpa de no ajustar ese cuarto de vuelta la anterior lampara.
Evidentemente no es una luz blanca tipo h4 55w, pero estos 45w en luz amarilla con el faro correctamente ajustado son otra cosa, asi que antes de cambiar el faro o probar bombillas led o kits HID no homologados os recomiendo primero buscar una lampara actual de 45/40w para la base Ba20D que Amolux y Hella al menos os aseguro tienen y en segundo lugar ajustar bien el faro y poner correctamente la lampara para que su iluminacion sea la prevista.
Como nota ni con la anterior lampara del mismo vatios 45/40w ni espero que con esta he tenido problemas con la superficie reflectante del faro, el dependiente me ha confirmado que estos 10w de mas no son problema, los 55w en nuestro faro caso de existir algo asi de bruto si seria posible una degradacion del elemento reflectante por el intenso calor.
Siento la parrafada, espero no haber aburrido, pero queria compartirlo con cualquier compañero que posea el mismo tipo de casquillo y quiera montar una lampara que le permita circular con algo mas de seguridad por la noche.
Un saludo:D
Un saludo:D
