- xandro85Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/10/2014
Desmontar luz trasera
Miér Oct 15, 2014 10:42 pm
Hola a todos, he buscado pero no he encontrado nada, alguien me puede decir como desmontar la luz trasera, lo que no sé es como desconectar los cables.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Desmontar luz trasera
Miér Oct 15, 2014 11:15 pm
Compañero para que podamos ayudarte debes completar el perfil, respecto a tu pregunta depende del piloto que quieras desmontar, si es de aviones, coches, motos... de todas formas suelen ser personas y no es recomendable desmontarlas.
Jue Oct 16, 2014 1:14 pm
Que graciosos que sois!!! Cuanto humor hay por aquí pero nadie se digna a contestar algo útil.
Jue Oct 16, 2014 1:31 pm
Vaya... Haciendo amigos y ganándote esa ayuda que pides...
A ver compañero, los cables, por debajo del guardabarros van enganchados en unas pequeñas pestañas. De ahí supongo que no tendrás problemas.
Del lado del propio piloto, debería llevar unos conectores de toda la vida, de esos de fácil conexión/desconexión. Si no dieses con ellos, córtalos sin más... Es lo bueno que tiene un cable eléctrico, que se corta y se empalma sin mayor consecuencia...
Por otro lado, ayudaría que explicases un poco mejor tu problema, para qué lo necesitas (según la finalidad la respuesta puede cambiar, no es que seamos muy curiosos, que también...), en qué punto estás o de dónde no puedes desconectar, etc...
Espero que esta respuesta te haya sido algo útil, y ponle un poco de sentido del humor a la vida hombre...
Jue Oct 16, 2014 1:40 pm
gracias a Dios,y que no falte
esto es un foro de opiniones de usuarios,si estas muy apurado ,al taller,si no te sabes aguantar una broma,no entres y vas a un taller de toda la vida,aca prepotencias las justas
Jue Oct 16, 2014 4:49 pm
Dykstran escribió:Vaya... Haciendo amigos y ganándote esa ayuda que pides...
Gracias por tu respuesta Dykstran, sí me ha sido útil. Pues resulta que estando la bombilla bien, no funciona la luz de cruce, pero si la de freno cuando la de cruce está apagada. Entonces al intentar retirar el faro me he dado cuenta que hay un cable suelto (que se habrá soltado al tirar porque si antes de mover nada apretaba los cables con el dedo por debajo del guardabarros se encendía la luz de cruce).
Pido disculpas por el mensaje anterior.
Gracias a todos
Jue Oct 16, 2014 4:55 pm
No hay problema
Lo has logrado solucionar o aún tienes el problema?
Revisa las conexiones, y pásanos una foto a ver si te podemos echar una mano.
Piensa que dentro del faro delantero hay otra bobina con un montón de cables, para que los revises también por si acaso...
Jue Oct 16, 2014 10:58 pm
No te ofendas compañero! El titulo era como desmontar un piloto y no vi nada en el perfil pues entonces poco podía ayudar...de todas formas no creo que un poco de humor venga mal.
