- Cristian74Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/03/2017
Ayuda desmontar cadena
Miér Abr 19, 2017 9:24 pm
Hola amigos, el día de hoy quise hacer limpieza y lubricacion a la cadena de mi TX, como esta lloviendo quise sacar la cadena para limpiarla en un recipiente, pensando que trae un eslabón rápido pero para mi sorpresa no lo trae.
Mi consulta es como puedo sacar la cadena? se puede colocar un eslabón rápido?
Gracias!
Gracias!
Re: Ayuda desmontar cadena
Miér Abr 19, 2017 9:36 pm
Si claro,hay que reemplazar un eslabón por un cierre
Jue Abr 20, 2017 2:17 am
Revisa bien, a veces el eslabón maestro o rápido está pero con el seguro del lado posterior de la cadena y por eso no se ve, me ha pasado, si en realidad no lo trajo, pues tienes que desbastar un eslabón exterior para ponerle uno de esos y listo, recuerda que si retiras la cadena, cuando la vayas a volver a montar, debe ser respetando la misma cara que enfrenta los dientes y el mismo sentido de rotacion que tenía, yo por ej. los identifico con un alambre, todo esto tiene un por qué, recuerda hacerlo.
Jue Abr 20, 2017 3:36 pm
Hola, pero haber si lo entiendo, quieres desmontar una cadena para limpiarla?
Hombre, poder se puede, pero la cadena tiene que estar muy mal para que justifique hacer eso, ya ni te cuento si es del tipo sin cierre. Mira yo cuando lo hago, es decir mantenimiento puro y duro:
Me compro un spray de los chinos tipo 6 en 1, que suelen costar unos dos euros, pongo la moto bien sobre el caballete(cuando lo tenía) o la levanto ligeramente con un gato hidráulico metido bajo el chasis con ayuda de un madero plano hasta que la rueda trasera está en el aire, arranco la moto y meto primera, suelto el embrague despacio y me siento del lado izquierdo en un tamburete (lado cadena) y le vas dando en la zona de la corona trasera con el spray hasta gastarlo entero..sale porquería y chorrea por todos lados, pero se limpia todo que no veas, eso si, cuando termines, hay que pasar trapo por doquier, pero limpia, lo que se dice limpia...como nueva Después le das un poco con el específico para cadenas y "niquelao"
Si aún te apetece desmontar una cadena sin cierre, que yo no lo haría a no ser que fuera para cambiarla claro, existe una herramienta que usan los talleres, se llama troncha cadenas, o corta cadenas, el mio es como este y tiene como 20 años, pero hay de varios tipos y calidades, desde 6 euros
Sáb Abr 22, 2017 10:00 pm
Gracias por los consejos, la quiero sacar ademas para revisarla y asi conocerla más.
Se pasaron
Se pasaron
