- NeodelAprendiendo
Cambio de aceite ¿500 o 1000 km?
Dom Oct 12, 2014 4:35 pm
En la casa me dijeron que antes de los 1000km hay que cambiarle el aceite pero leyendo por internet (maldito invento del demonio ) algunos recomiendan cambiarlo a los 500km y otra vez a los 1000km
- ococKeewayero Experto
Re: Cambio de aceite ¿500 o 1000 km?
Dom Oct 12, 2014 8:21 pm
Si las revisiones las vas a hacer en motocasion me imagino es a los 1000km por lo menos la mia asi me lo dijeron y a esos km los pase , como otros compañeros mas del foro que tambien son de sevilla
La segunda la pase a los 5000 y la siguiente seran a los 9000 que ya me va quedando poco
De lo que leas o te digan por hay o incluso el manual no te fies mucho y sigue lo que te comente el taller que es quien te pasara las revisiones y te sellara la garantia y ademas te pondra a que km te toca la siguiente revision
Dom Oct 12, 2014 8:29 pm
Si, yo de toda la vida recomiendo hacer dos cambios antes de cumplir los primeros 1001 Kms.
- NeodelAprendiendo
Dom Oct 12, 2014 8:47 pm
Gracias compañeros, haré lo que me han dicho en Motocasion que es donde la compré y me quito de problemas posteriores por si las moscas.
- goliatKeewayero Gurú
Dom Oct 12, 2014 9:43 pm
no te as fijado que el manual de usuario tiene al final los cupones para las revisiones y el nº1 es de 500km o 3 meses?
- NeodelAprendiendo
Dom Oct 12, 2014 9:49 pm
goliat escribió:no te as fijado que el manual de usuario tiene al final los cupones para las revisiones y el nº1 es de 500km o 3 meses?
En mi manual no pone nada de eso, mira, te dejo foto:
- pmuntuKeewayero Experto
Mar Oct 14, 2014 11:23 am
¿5000?¿9000?
En el manual de taller pone la primera a los 500km, a mi me recomendaron a los 500km cambio de aceite y a los 1000km la revisión propiamente dicha, fue lo que hice. La segunda a los 4000km, además se te enciende la luz del cambio de aceite. La siguiente a los 8000km, que no se porque, pero la luz del aceite se enciende a los 7000km. Y ahora ya voy a la de los 12.000km. Cada 4000km revisión, exceptuando la de los 1000km y la de los 500km que es recomendable.
Un saludo!
Un saludo!
Mar Oct 14, 2014 12:29 pm
Si es correcto cada 4000 km cuando pase la de los 1000 km antes de preguntar por la siguiente, ya que vi que era cada 4000 no me cuadraba mucho que la segunda fuera a los 4000 por que entre la primera y la segunda revision solo habrian pasado 3000, ya vi apuntado en el libro de revision los 5000 y al preguntar me comentaron que habian optimizado las revisiones para que fueran lo mas economicas para el cliente
La siguiente la tengo anotada a los 9000km
Si no recuerdo mal aqui cuando montan las motos nuevas y hacen la revision antes de entregarla creo que le cambian el aceite motor
Mar Oct 14, 2014 1:43 pm
Caramba, que locura esa forma de proceder de ese sitio, pienso que eso no es optimizar las revisiones en función de una buena economía, eso es querer joderle la motos a los clientes.ococ escribió:Si es correcto cada 4000 km cuando pase la de los 1000 km antes de preguntar por la siguiente, ya que vi que era cada 4000 no me cuadraba mucho que la segunda fuera a los 4000 por que entre la primera y la segunda revision solo habrian pasado 3000, ya vi apuntado en el libro de revision los 5000 y al preguntar me comentaron que habian optimizado las revisiones para que fueran lo mas economicas para el cliente
Miér Oct 15, 2014 1:14 pm
No entiendo el por que mostek por aqui si no recuerdo mal de lo leido en el foro la primera revision es sobre los 1000km y en la segunda que a parte de cambio de aceite otra vez, revisan creo que todo el tema de la correa y variador, que si se pasa a los 4000 no tendria el mismo intervalo de cambios que ya lleva despues cada 4000 solo serian 3000 entre esta primera y la segunda
saludos solo es mi humilde opinion
Miér Oct 15, 2014 1:23 pm
la misma pregunta realizada mil veces, por favor usen el buscador...
Segun manual de garantia de las motos a los 500 km...si un taller dice lo contrario...miente...lo importante es lo que te dice tu manual de usuario y garantia, que debes cumplir para mantener la garantia...
tema cerrado por mi...
