¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV
+20
Sebastian Martin
luis2604
Elxuxe
bicktor
Notorius.RKV
edupes
sebboh
franhl19
RafaRKV
Danirkv125
arturozgz
RKV125ZGZ
cokatil
franchu29
baco ibz
Fran_BDN
Jesus Fco
24 participantes
Página 5 de 5. •
1, 2, 3, 4, 5
![Precedente](https://2img.net/i/fa/modernbb/arrow_left.png)
Re: ¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV
Vie Mar 22, 2013 11:04 pm
decis usar el filamento que corresponderia a la larga para la corta? y no iriais deslumbrando por ahi? en caso de que vaya bien puede ser buena idea pero no se os ocurra poner los dos filamentos a la vez ya que la bombilla se calentara mas y supongo pasara igual que con la de 55w
Vie Mar 22, 2013 11:11 pm
asi es cambiar el conector del soquete de la baja y colocarlo en el espacio de la larga , habria que ver que tal queda, yo ya no podria probar por que le coloque xenonedupes escribió:decis usar el filamento que corresponderia a la larga para la corta? y no iriais deslumbrando por ahi? en caso de que vaya bien puede ser buena idea pero no se os ocurra poner los dos filamentos a la vez ya que la bombilla se calentara mas y supongo pasara igual que con la de 55w
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 650269930](https://2img.net/u/1515/23/50/04/smiles/650269930.gif)
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 Shingekinokyojinlogo](https://2img.net/r/ihimizer/img90/6921/shingekinokyojinlogo.jpg)
Jue Abr 11, 2013 11:09 pm
bicktor escribió:Sebastian Martin escribió:Calculo que si! A parte da fiaca desarmar todo.... Jaja
mira tenia una foto de los soquetes y claro , si te fijas el cable negro es negativo o tierra que viene conectado por el lado , pero la luz de la izquierda de la foto que seria la alta , tiene conectado el cable en el filamento de alta y la luz de la derecha que seria la baja esta conectada en el filamento de baja , asi que solo se podria cambiar la baja y ver si ilumina mas ya que la alta esta bien
De todas formas, lo más seguro, es que lo hayan hecho así para que intercambies las bombillas si se te funde alguna, como las dos tienen dos filamentos y cada una usa uno distinto, si se te funde la larga, cambias la bombilla y puedes seguir usando la corta
![Burla](/users/1515/23/50/04/smiles/253468018.gif)
- emiluisSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/07/2014
Mar Ago 12, 2014 4:19 pm
al final como a quedado la cosa de las bombillas? hoy eh ido a curar a las 4 de la madrugada en pasado por un sitio que no hay alumbrado y no veo un pijo no con largas
- goliatKeewayero Gurú
Mar Ago 12, 2014 9:25 pm
yo en el coche puse bombillas de calidad oem. y despues de aver tenido xenos os puedo decir que alumbran mucho mas
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 Mrg1uf](https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/mrg1uf.gif)
Mar Ago 12, 2014 10:51 pm
¿Qué es calidad OEM?
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 Anoq5e](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/anoq5e.jpg)
Mar Ago 12, 2014 11:07 pm
son la calidad de xenon pero en alogena
Mar Ago 12, 2014 11:16 pm
Mus OEM = "Original equipment manufacturer" es decir que son las piezas originales de la marca que traen de planta la moto.mustone escribió:¿Qué es calidad OEM?
Mar Ago 12, 2014 11:17 pm
la mejor manera de explicarlo es esta lo vi en la serie joyas sobre ruedas en el minuto 34:50 explica las luces de calidad oem
http://www.discoverymax.es/series/motor/joyas-sobre-ruedas/episodios-completos/#3658336100001
Miér Ago 13, 2014 12:15 am
Yo dire que el fallo esta en que las pantallas de esos faros son expansivas y no logran profundidad. punto uno ajustar la altura de las luces altas, punto dos hacer que la bombilla de luz baja se mantenga encendida junto con la alta al hacer el cambio de luces. asi mantendrian iluminado el campo cercano al tiempo que iluminan el fondo. no se deberian encender mas de dos filamentos simultaneamente ya que cada lampara consume 2.5amp.
Miér Ago 13, 2014 12:21 am
[img]
[/img]
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 120l54p](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/120l54p.jpg)
Miér Ago 13, 2014 12:33 am
La verdad es que tengo unas ganas locas de poder conducir mi rkv y probar las luces aunque si no me mate con las luces de mi antigua yamaha jog r que era como ir con una vela
Miér Ago 13, 2014 3:16 pm
[img]
[/img]
esquema de la bombilla H4.
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 Eaha8y](https://2img.net/h/oi59.tinypic.com/eaha8y.jpg)
Miér Ago 13, 2014 3:19 pm
[img]
[/img]
esquema de bombilla H7.
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 2enp8cj](https://2img.net/h/oi57.tinypic.com/2enp8cj.jpg)
Miér Ago 13, 2014 3:47 pm
pueden ver en el esquema de proyeccion que mientras el filamento esta mas retirado de la parabola la luz se enfoca o concentra mas hacia el centro.
Miér Ago 13, 2014 3:54 pm
y un ultimo detalle por el diseño de las pantallas y de las parabolas se deberian usar solo los filamentos de alta en las dos bombillas tanto la del faro de altas como la del faro de bajas.
Miér Ago 13, 2014 8:46 pm
[img]
[/img]
la pantalla del RKV es lisa no tiene ningun tipo de tallado asi que la parabola es la que se encarga de enfocar y dirigir el as de luz.
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 30cbpdz](https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/30cbpdz.jpg)
Miér Ago 13, 2014 10:28 pm
curioso pero en mi gladius la pantalla tampoco esta tallada y sin embargo va con una h4 y hace distincion de largas a cortas... no acabo de entenderlo
Miér Ago 13, 2014 10:32 pm
el RKV tiene una parabola para cada funcion el gladius una sola parabola para las dos funciones en el H4 el filamento de baja tiene una pantalla para evitar que la luz se proyecte en toda la parabola y asi lograr el efecto de luz baja.
Miér Ago 13, 2014 10:34 pm
ya pero no entiendo el porque de que en la rkv deba estar los dos de alta dados... pena que ya la vendi, sino probaria, quizas sea la clave
Miér Ago 13, 2014 10:56 pm
la parabola de la RKV solo enfoca o concentra la luz en los laterales y el filamento de alta es el unico que esta despejado para toda la parabola no como el filamento de baja que solo proyectaria en el 50% de la parabola.
- nigrosilverSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 23/08/2016
Lun Ago 29, 2016 10:29 am
las bombillas que van a los dos lados yo no las tengo en la moto .... que tipo de bombillas son para ponerlas en blancas..
Lun Ago 29, 2016 3:50 pm
nigrosilver escribió:las bombillas que van a los dos lados yo no las tengo en la moto .... que tipo de bombillas son para ponerlas en blancas..
Muelitas como le decimos aquí, pero su nombre formal es Bombilla 12V DC de 5Watts tipo T10, las hay de colores azules, naranjas, verdes, rojas y transparentes, también las hay tipo Led.
Acá una del tipo transparente como las que trae de serie esa moto.
![¿Cómo quitar bombilla de RKS? he encontrado xenon para RKS y RKV - Página 5 31iXjbPbDmL](https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/31iXjbPbDmL.jpg)
Página 5 de 5. •
1, 2, 3, 4, 5
