Instalación sistema luz LED en Superlight
+7
reodos
pmuntu
Fenrir
GinRin
Antonio1971
11 participantes
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Instalación sistema luz LED en Superlight
Mar Mayo 27, 2014 5:59 am
[img][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][/img]
abrimos los dos orificios en el tope superior y los dos en el tope inferior, la separación de los orificios debe ser apenas inferior al led de modo que permita hacer presión con el reten que vamos a fabricar.
Mar Mayo 27, 2014 6:06 am
he utilizado el alambre de la prensilla para formar una especie de U la cual inserto por los orificios del tope superior sujetanto el led a la pantalla y atascando la U formada con la prensilla en los orificios del tope inferior, no es necesario cerrar las puntas ya que no se saldrá de su sitio.
Mar Mayo 27, 2014 6:14 am
ya con el led fijo a la pantalla se coloca el electro ventilador
suministrado con el kit en el tope del led ahora continuamos con la parte eléctrica.
Mar Mayo 27, 2014 6:31 am
en la imagen se aprecia el ramal de cable que viene con la bombilla original, lo he cortado dejando suficiente cable en caso de que a futuro se quiera revertir la instalación, en el ramal de la moto usando el probador de corriente se a determinado que el cable de color negro es el negativo, que el cable de color azul claro es el positivo de la luz baja y que el cable de color azul oscuro es el positivo de la luz alta. en el caso de este kit esta suministrado con un conector para bombilla H4 el cual se debe retirar, cable negro es el negativo, cable rojo es el positivo de la luz alta y cable amarillo es el positivo de la luz baja. una ves que todo a sido correctamente conectado se protege con la cinta aislante o el termoencogible, se conectan los dos chupones del balastro suministrado en el kit al led, conectamos al ramal principal de la moto y ensamblamos la pantalla en el faro, organizando todo los cables dentro del faro sobra espacio y no es necesario forzar nada asi que con calma que lo pueden romper.
Mar Mayo 27, 2014 6:38 am
y aquí esta el resultado, un sistema de luz led hasta parece que viene de origen (olvide cambiar la luz piloto por una led pero bueno nadie es perfecto). espero que les haya sido de ayuda.
- reodosAprendiendo
Fecha de inscripción : 23/04/2014
Mar Mayo 27, 2014 2:12 pm
fantastico muy bien explicado todo
Mar Mayo 27, 2014 7:12 pm
Muy bueno, tanto la comparativa como la explicación, si te parece lo separo del tema y creo un nuevo hilo con esto a parte y lo pongo en la sección de brico, ¿vale? Confirmame si lo ves bien, es para no perderlo que es muy útil.
¿Dónde compraste ese LED xenón?
Mar Mayo 27, 2014 7:50 pm
mustone escribió:Muy bueno, tanto la comparativa como la explicación, si te parece lo separo del tema y creo un nuevo hilo con esto a parte y lo pongo en la sección de brico, ¿vale? Confirmame si lo ves bien, es para no perderlo que es muy útil.
pues es para la gente del foro si lo desean mudar yo no tengo ninguna queja el sistema led lo compre por mercadolibre.
- GinRinKeewayero Gurú
Mar Mayo 27, 2014 8:06 pm
¡Fantástico brico! Muchas gracias por la explicación tan clara.
Preguntas:
- ¿Es posible volver a poner el sistema de serie una vez cortado el plástico para que asienten las 3 patas del led? Creo que en España para la itv debe de ser bombilla original (incandescente)
- La bombilla que no has cambiado (la de posición) a la hora de poner de led qué sería ¿Cambiar solo la bombilla o necesitaría algo más?
Gracias de nuevo.
Preguntas:
Gracias de nuevo.
Mar Mayo 27, 2014 8:19 pm
Vale, ahora mismo lo separo
Mar Mayo 27, 2014 8:36 pm
Para los que os interese he encontrado esto en Amazon
Mar Mayo 27, 2014 8:40 pm
No es el mismo sistema que el del brico, ¿eh? Porque el del otro compañero tiene un balastro como las Xenón y estas son directamente a la corriente de la moto.
En la review del link no las ponen muy allá...
Mar Mayo 27, 2014 8:51 pm
Por lo que deduzco de las fotos de la info, vienen 2 piezas (2 bombillas y sistemas)
¿Es así? Supongo que solo se utiliza un sistema completo y el otro sobra.
Mar Mayo 27, 2014 9:01 pm
- FenrirAprendiendo
Mar Mayo 27, 2014 9:31 pm
Antonio1971 escribió:[Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]" />
esto es parte de la información contenida dentro del empaque.
Muuuchas gracias, muy buen aporte.
Lo de la caja es un dato importantisimo 1800LM si la memoria no me falla Aqui en chile se pueden usar focos de hasta 3K.
Por si les sirve, Aqui un articulo ==>Link.
Otro de A3 TV ==> Link
Manuel Garcia.
Mar Mayo 27, 2014 11:22 pm
Que buen brico, ahora solo faltaria encontrarlas fuera de mercadolibre.
Miér Mayo 28, 2014 10:29 am
ya si estuviera en ebay o dellextreme
Miér Mayo 28, 2014 10:30 am
igual que el piñon de 18 dientes solo en mercadolibre esta
- pmuntuKeewayero Experto
Miér Mayo 28, 2014 12:37 pm
En Aliexpress compañeros!!
Pero pone que es para 50w, y nuestras motos llevan 35w ¿Como lo veis?
Aqui os dejo otro, de un vendedor de España:
En el kit vienen dos bombillas que son independientes, cada una con su balastro, por lo que cada kit valdria para dos motos en el caso de la superlight o Rkv, en el caso de la SilverBlade llevamos 4 bombillas, 2 para cruce y 2 para largas por lo que necesitariamos las cuatro.
Me he pasado por la ITV a preguntar y en cuanto a legalidad, en ESPAÑA no son legales, son igual de ilegales que montar un kit de xenón, hay gente que lleva y nunca les ha pasado nada, pero la multa son 150€ por cada punto de Luz (1 en caso de la superlight o Rkv, 2 en caso de la silverblade o coche). Para que sean legales el faro debe llevar la Homologación LED como llevan los seat León o Audi.
Un saludo!! Espero haber ayudado en algo.
Miér Mayo 28, 2014 6:15 pm
Gracias por la info!
Miér Mayo 28, 2014 6:39 pm
pmuntu. En el enlace que puse antes de eBay.co.uk salen a 50 Libras el par. y en Ali las he visto por <50€ el par.
Con eso de la itv ya me has quitado la ilusión,... pero gracias por la info.
- dr.crocoAprendiendo
Fecha de inscripción : 06/05/2014
Sáb Jun 14, 2014 12:42 pm
Muy buen brico, una verdadera pena q ue no sea legal...
Sáb Jun 14, 2014 4:44 pm
La verdad que es una lata que no sean legales.... personalmente creo que le vendria muy bien a nuestras motos ese extra de luz, y si no deslumbramos ni molestamos,, ¿por que se restringe?
Lo siento a los que les he quitado la ilusión. Realmente veo motos con kits de xenon a diario y parece que la ley no va a por ellos, pero estoy seguro que lo pongo yo y me toca darle la beca al estado de mi bolsillo.
Esperemos que algun dia abran los ojos!
Un saludo!!
Un saludo!!
Sáb Jun 14, 2014 6:28 pm
Amén hermano, amén.pmuntu escribió:...Esperemos que algun dia abran los ojos!
Un saludo!!
Lun Jun 16, 2014 3:22 am
GinRin escribió:¡Fantástico brico! Muchas gracias por la explicación tan clara.
Preguntas:
Gracias de nuevo.
si es posible colocar nuevamente el bombillo original ya que la modificación es en la parte externa del soporte. solo se debe recordar dejar suficiente cable en el socate para poder instalarlo nuevamente.
