Instalación sistema luz LED en Superlight Banner11
>Instalación sistema luz LED en Superlight Blog_r10"
Instalación sistema luz LED en Superlight 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Instalación sistema luz LED en Superlight Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Instalación sistema luz LED en Superlight …
Instalación sistema luz LED en Superlight 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Instalación sistema luz LED en Superlight …
Instalación sistema luz LED en Superlight Img_2010
Antonio1971
Antonio1971
Instalación sistema luz LED en Superlight Empty Instalación sistema luz LED en Superlight
Lun Mayo 26, 2014 4:47 am
en esta imagen les muestro la proyección de las luces bajas de dos superlight colocadas a la misma distancia de la pared del garaje a la izquierda con el sitema led y a la derecha con la bombilla original.
Antonio1971
Antonio1971
Instalación sistema luz LED en Superlight Empty Re: Instalación sistema luz LED en Superlight
Lun Mayo 26, 2014 4:58 am
[img][Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen][/img]
en esta imagen se muestra la proyección de la luz alta a la izquierda con el sitema led y a la derecha con la bombilla original.
Antonio1971
Antonio1971
Lun Mayo 26, 2014 5:20 am
en esta imagen se muestra un sistema HID-xenón de fabricación china, de mala calidad. este sistema fue instalado hace 6 meses aproximadamente y la pequeña bombilla de xenón "color azul" que hace la función de la luz alta al no tener una base de cerámica se a derretido y a dejado de funcionar, además que el calor generado a provocado daño en la superficie refractante de la cúpula.
Antonio1971
Antonio1971
Lun Mayo 26, 2014 5:32 am
imagen de la pantalla del faro en el que se a utilizado el HID-xenón por 6 meses.
Última edición por Antonio1971 el Lun Mayo 26, 2014 5:59 am, editado 1 vez
Antonio1971
Antonio1971
Lun Mayo 26, 2014 5:56 am
imagen de la pantalla del faro original en perfectas condiciones.
GinRin
GinRin
Lun Mayo 26, 2014 7:45 pm
Por lo que nos estás demostrando que MUCHO MEJOR LED.
Espero con ansia las fotos del brico cuando instales las de tu amigo.
Gracias por la demostración. Es concluyente.
Fenrir
Fenrir
Lun Mayo 26, 2014 9:01 pm
si, fantastico.
Podrias indicar el modelo o caracteristicas del la luz led?
Gracias.
Manuel Garcia.
pmuntu
pmuntu
Lun Mayo 26, 2014 10:42 pm
y... ¿¿el Led no deslumbra??
La multa debe ser igual que con xenon.. ¿no? 150€ por cada faro .
¿Se pueden dar ráfagas con ellos?
¿Precio?
Lun Mayo 26, 2014 10:57 pm
El LED no debería de deslumbrar, al contrario, la luz es más direccional incluso que una bombilla convencional.
Respecto a la legalidad... ni idea, no sé exactamente como es la ley, pero en principio cualquier modificación por pequeña que sea es ilegal... Yo no creo que haya problemas, no creo que sea tan cantoso como un xenón.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 3:57 am
pues este es el empaque el cual no presenta mucha información.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 4:01 am
esto es parte de la información contenida dentro del empaque.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 4:05 am
las especificaciones del sistema led.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 4:10 am
en esta imagen se muestra del lado izquierdo el sistema led y del lado derecho el HID.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 4:15 am
en esta imagen se ve únicamente el sistema led, se nota que la luz esta concentrada y no se eleva a la altura de los conductores que se desplazan en sentido contrario.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 4:24 am
en esta imagen se ve únicamente el sistema led, en alta.
la lámpara led esta equipada con dos led cree uno posicionado en la parte superior y otro en la inferior, al activar la baja se activa la superior y al activar la alta los dos led se mantienen encendidos. esto permite que la zona iluminada por la luz baja continue siendo iluminada mientras funciona la luz alta.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 4:34 am
en esta imagen se ve únicamente el sistema HID, les recuerdo que en el sistema HID-xemon el hid hace la luz baja y el xenón la luz alta "aclaro el xenón no funciona debido a que se derritió la base de plástico", debemos notar que la luz no se enfoca y esto se debe a que la bombilla esta totalmente expuesta y la luz se refracta en ambas caras de la pantalla asi que de esta manera si deslumbra a los conductores que se desplazan en sentido contrario.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 4:41 am
en lo personal no conozco las leyes de cada país, tendremos que esperar por alguien que se dedique a los asuntos legales a mi criterio es también una falta de responsabilidad conducir un vehículo sin luces ya que pone en peligro tanto a los ocupantes del mismo como al resto de las personas que ocupan la ruta.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 4:58 am
para la instalación requeriremos algunas herramientas:
un probador de corriente
cinta aislante o termoencogible
marcador
destornillador de estrella
destornillador de pala
alicate
pinza de corte
prensilla
broca de taladro del espesor de la prensilla
taladro
paño limpio "preferiblemente de microfibras"
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 5:06 am
lo primero es desmontar la pantalla del faro, para los que no lo hayan hecho anteriormente se deben retirar los dos tornillos de estrella hubicados a los costados en la parte inferior. luego de retirados los tornillos debemos halar con cuidado la pantalla por la parte inferior ya que esta se encuentra atascada por una cuña en la parte superior del faro.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 5:15 am
ya una ves retirada la pantalla del faro se deben desconectar los dos chupones que conectan la pantalla con el ramal principal de la moto. esto es algo que me preocupa y mucho ya que al retirar la pantalla se tiene acceso al sistema eléctrico de la moto yo recomendaría cambiar los tornillo de estrella por alguno tipo Thor o hallen de manera que el acceso a esta parte de la moto no sea sencillo en un futuro para algún amigo de lo ajeno.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 5:23 am
ya tenemos la pantalla suelta ahora debemos colocarla sobre algún material suave y que no produzca rallas en la misma de modo de no deteriorarla, y procederemos a retirar la goma que protege la bombilla una ves retirada la goma la bombilla se libera con medio giro en contra del sentido del reloj.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 5:33 am
ya esta desmontada la bombilla, el paso siguiente es presentar el sistema led y marcar la posición de las tres patas con el marcador. el led deberá centrase con el tope de la lámpara como se muestra en la siguiente imagen.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 5:42 am
ya que se encuentre posicionado correctamente el led en la pantalla y se hayan realizado las marca procedemos a retirar la sección de pestaña plástica que no permite que el led se asiente correctamente en la pantalla, cortamos con la pinza y retiramos con el alicate. se puede hacer con una herramienta como un motor- tool dremel con la fresadora adecuada, el material no es duro de cualquier manera.
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 5:48 am
debe quedar de esta manera ahora el led se asienta completamente en la pantalla, procedemos a marcar la altura de la base del led en la pantalla tope superior he inferior.
Última edición por Antonio1971 el Mar Mayo 27, 2014 6:41 am, editado 1 vez
Antonio1971
Antonio1971
Mar Mayo 27, 2014 5:53 am
marcamos el tope inferior y el superior y procederemos con el taladro y la broca del espesor de la prensilla.
