(Problema) aguja rpm inestable entre 0 y 1500rpm
Miér Abr 16, 2014 3:50 am
buenas a todos , como dice el titulo tengo ese problema con la aguja que se mueve o varia entre 0 y 1500rpm, solamente es la aguja ya que el motor suena normal , con normal me refiero a que no se nota el cambio de rpm que muestra el tablero, tambien en algunos casos se queda pegada un rato cerca de 0 rpm pero el motor funciona igual, les dejo un video de esto ultimo.
Alguna idea a que se debe este problema?
saludos
Re: (Problema) aguja rpm inestable entre 0 y 1500rpm
Miér Abr 16, 2014 4:32 am
Puede o podría ser algún conector del de los del panel flojo, humedecido, sulfatado, etc...,revisa también los bornes de la batería y el fusible y sus terminales, una vez tuve un cliente con esa aguja saltarina y era que estaban flojos lo bornes, en otro caso era la batería descargada, etc...
Miér Abr 16, 2014 4:38 am
revisare los conectores del panel entonces:Elec:mostek6502 escribió:Puede o podría ser algún conector del de los del panel flojo, humedecido, sulfatado, etc...,revisa también los bornes de la batería y el fusible y sus terminales, una vez tuve un cliente con esa aguja saltarina y era que estaban flojos lo bornes, en otro caso era la batería descargada, etc...
gracias por la respuesta
Miér Abr 16, 2014 7:07 pm
Al arrancar, cuando realiza el "checking", ¿la aguja se mueve? ¿O tampoco?
Miér Abr 16, 2014 7:11 pm
dura poco tiempo que queda fija en 1400 rpm, despues empieza a variar y como dije solo se mueve en ese rango 0-1500 rpmmustone escribió:Al arrancar, cuando realiza el "checking", ¿la aguja se mueve? ¿O tampoco?
Miér Abr 16, 2014 7:14 pm
A lo que dijo mostek, yo le sumaría que el motorcillo de la aguja esté atascado y le haga tope o incluso roto. Mira primero lo de los contactos y si no funciona me temo que tendrás que abrir el cuadro.
