- antciscoKeewayero Gurú
Cambio del bombillo que da luz a la placa de Arsen II
Dom Dic 08, 2013 2:14 am
Recientemente se me quemo el bombillo que da luz a la placa de la moto, y aunque me he puesto observar bien el soporte donde va, no sé que parte debo remover para realizar el cambio.
Gracias de antemano por su valiosa ayuda.....
Re: Cambio del bombillo que da luz a la placa de Arsen II
Dom Dic 08, 2013 9:13 am
En la RKV se saca la bombilla por detrás, en el espacio entre rueda y paso de rueda, digamos que donde "va toda la porquería que tira la rueda al rodar" no sé si me explico...
Con la mano le das un cuarto de vuelta y tiras para ti y lo sacas, cambias la bombilla po runa nueva, lo metes y das otro cuarto de vuelta para que cierre de nuevo.
En tu modelo en concreto entiendo que será igual o muy parecido, no lo sé...
Lun Dic 09, 2013 12:10 am
Ah ver, bueno, creo recordar que es algo incómodo llegarle al bombillín ese, porque hay una base con dos tubos que se atraviesas, pero haciendo malabares y si tu mano no es muy gruesa, se puede sacar sin necesidad de desarmar todo el cristo.
- Allyson RinconSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/07/2013
Lun Dic 09, 2013 2:12 am
Facil amigos,,,,detras de la chapaleta que sostiene todo el conjunto de placa y luz de placa, se encuentra 2 tornillos de estria (philips) la cual aflojas, saca la base de luz de placa, y cambias el bombillo muelita,,despues montas siguiendo el procedimiento de desmontaje...
