- Haro_86Haciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 23/08/2013
Luz freno delantero
Lun Nov 04, 2013 10:08 pm
Hola.. la moto cuando freno detras enciende la luz y cuando pongo la luz corta tambien enciende y pero cuando freno delantera no enciende que puede ser?
Re: Luz freno delantero
Lun Nov 04, 2013 10:30 pm
lo que le pasa a la mayoria,se rompio el interruptor que lleva en la maneta de freno
Mar Nov 05, 2013 1:43 am
No, error, para nada, pero es exactamente lo dicho por mi amigo Argentino. o un cable suelto.
Mar Nov 05, 2013 11:02 am
y por donde empiezo?
Mar Nov 05, 2013 11:03 am
por la maneta de freno,segui los cables a ver si hay uno cortado,y dentro de la misma maneta esta el interruptor
Mar Nov 05, 2013 1:37 pm
Pero qué moto es? una Supershadow o una Landcruiser?
Jue Nov 07, 2013 10:02 pm
Landcruiser perdona no eh podido responder ante y lo tengo que repararlo ante de pedir cita itv
Jue Nov 07, 2013 10:18 pm
ya somos dos
Vie Nov 08, 2013 1:11 am
Ahhh OK, esos mandos son iguales a los de la superlight, donde va alojada la maneta, va a un costado, el pulsador, lo dicho por Argentino es correcto, seguid sus consejos, si el cable esta bien, pues el pulsador es el culpable.Haro_86 escribió:Landcruiser perdona no eh podido responder ante y lo tengo que repararlo ante de pedir cita itv
Lun Nov 11, 2013 11:42 pm
Hay un tema donde se habla de forma extensa del problema:
http://foromotos-keeway.superforo.net/t1938-duda-sobre-encendido-de-luz-de-freno-trasera-en-superlight?highlight=freno
Mar Nov 12, 2013 1:10 pm
Eh llevado al taller y estuvieron mirando que el freno delantero no lleva nada instalado de electronica ni tensor ni nada (por lo visto viene de origen asin)
Mar Nov 12, 2013 1:24 pm
Eso si que esta bien raro, porque las Cruiser 250 de acá tienen el pulsador que acciona la manilla y hace que encienda la luz del freno trasero, eso si que esta bien raro, pero bien raro que no haya venido con eso, que ademas por normativas de tráfico debe traer.
Mar Nov 12, 2013 1:34 pm
Pues si, en España desde luego que tiene que venir si o si, a no ser que hiciesen alguna chapuza porque al anterior dueño se le rompiese toda la piña esa y conectores..
Mar Nov 12, 2013 3:33 pm
Pues ni idea amigo, Tu en mi lugar que haria? Mandaria otra taller o no?
Mar Nov 12, 2013 3:36 pm
si,salvo que te hayan robado el interruptor
Mar Nov 12, 2013 3:38 pm
Ok te harè caso lo llevarè a otro taller
Miér Nov 13, 2013 2:34 am
Si, llévala a otro taller y listo, te le ponen el switchsito o pulsador, eso es algo rápido, apenas son dos cables, nada del otro mundo, suerte y éxitos con la repa.
Vie Nov 15, 2013 9:10 pm
listo echè un bote que se llama limpiador de contacto y todo perfecto:D
Vie Nov 15, 2013 9:17 pm
enhorabuena,problema resuelto
