No arranca con marcha metida (Superlight)
+17
Antonio1971
mayuka
caiman
rubensuelo
Keeway España
Xanatos
PABLOC2010
efemera
21 participantes
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
- mayukaHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 23/05/2013
Edad : 58
Re: No arranca con marcha metida (Superlight)
Jue Mayo 23, 2013 10:16 pm
yo siempre arranco en punto muerto y sin embrague ,pero entonces es malo arrancar con el embrague presionado y una marcha metida....? te puedes caer...?
Vie Mayo 24, 2013 12:33 am
Nayrv escribió:Yo aunque se que está en puerto muerto tengo la manía como en el coche de arrancarla con la maneta del embrague presionada, espero que no sea algo malo.
Nada, no hay problema
Vie Mayo 24, 2013 12:35 am
mayuka escribió:yo siempre arranco en punto muerto y sin embrague ,pero entonces es malo arrancar con el embrague presionado y una marcha metida....? te puedes caer...?
No, no, es más por si se te olvida que está la marcha metida y arrancas confiado sin embragar
Miér Jun 04, 2014 2:03 am
[img][/img]
dos superlight 200 - 2014, una enciende en neutro y con velocidad puesta y embrague pisado, la otra solo enciende en nuetro.
Miér Jun 04, 2014 2:09 am
[img][/img]
detalle de la maneta de embrague con el interruptor que permite encender la moto con una velocidad puesta y embrague pisado.
Miér Jun 04, 2014 2:15 am
[img][/img]
detalle de la maneta de embrague sin interruptor esta es la que solo enciende en neutro.
Miér Jun 04, 2014 4:49 pm
Yo soy de los afortunados que tiene ese sensor.
- SoullessOneSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 01/05/2014
Jue Jun 05, 2014 9:37 am
Joder pues ayer yo me fije y tengo ese interruptor, pero la mía solo arranca en neutro. También he de decir que la mía es de 125 y no se si eso influirá, pero vamos el interruptor lo tiene y el único sentido que le encuentro para un interruptor ahí puesto es el de que sea para permitir el arranque con marcha metida
Jue Jun 05, 2014 4:23 pm
Que sea de 125 no influye ya que la mia es de 125cc.
Jue Jun 05, 2014 4:31 pm
Pues el mio no funciona jajajajajajaja. Seguramente no ira conectado a donde deba o algo de eso. Bueno como no tiene ni un mes que lo cambien XDDDD. Por lo demás la chiquitina es una de las mejores compras que he hecho
- NanDoAprendiendo
Jue Jun 05, 2014 11:32 pm
Prueba intercambiando los conectores o junta las dos puntas de los cables que van conectada al mando.SoullessOne escribió:Joder pues ayer yo me fije y tengo ese interruptor, pero la mía solo arranca en neutro. También he de decir que la mía es de 125 y no se si eso influirá, pero vamos el interruptor lo tiene y el único sentido que le encuentro para un interruptor ahí puesto es el de que sea para permitir el arranque con marcha metida
Vie Jun 06, 2014 7:45 am
Arreglado, uno de los conectores estaba suelto XDDD. Gracias NanDo.
Vie Jun 13, 2014 6:53 am
como dato para los que tenemos la que no tiene el interruptor. dentro del faro se encuentra un diodo rectificador ( una pieza pequeña rectangular de color negro colocada en un conector blanco con dos cables ) si se hace un puente a tierra en el cable amarillo con la raya roja la moto encenderá con la velocidad engranada. yo por mi parte compre la base de la maneta con interruptor y lo he instalado. esta modificación no altera la luz de neutro y la misma sigue funcionando como de costumbre.
Mar Jun 17, 2014 3:25 am
[img][/img]
imagen donde se muestra el diodo rectificador de la luz de neutro.
- dr.crocoAprendiendo
Fecha de inscripción : 06/05/2014
Vie Jun 20, 2014 12:15 pm
La mia es fabricación de este año, arranca con la marcha engranada, pero con la pata abajo no, alli tiene un interruptor qu no la deja arrancar y también la para si bajas la pata con el motor encendido.
Vie Jun 20, 2014 12:21 pm
El interruptor de la pata de cabra si quieres puedes anularlo quitando la pletina que lo acciona, son solamente un par de tornillos que salen con una llave allen.
Vie Jun 20, 2014 12:28 pm
Nayrv escribió:El interruptor de la pata de cabra si quieres puedes anularlo quitando la pletina que lo acciona, son solamente un par de tornillos que salen con una llave allen.
Gracias! Mas en adelante seguro que lo haré, pero de momento lo dejo tal cual, que se me meta mejor en la memoria de subir la pata, que mas de una vez me ha pasado intentar arrancar asi y me hubiera ido con la pata abajo...
Vie Jun 20, 2014 12:31 pm
Yo aconsejo no quitarlo, sobre todo para personas despistadas como yo que luego arrancas con ella puesta, se te olvida quitarla y la puedes liar!
- GinRinKeewayero Gurú
Vie Jun 20, 2014 8:43 pm
A mí no me molesta que se apague con la pata.
Alguna vez me he subido a la moto y le he dado al interruptor para arrancar, la primera impresión al ver que no hace ni ruido de contacto te acojona, pero enseguida te das cuenta que es la pata. La recojo y cuando arranca,... te sientes "un machote". Todo "puro control", ese es el sentimiento que tengo.
