Cambiar el tacometro de una RKS
+11
descnext
richard flemas
Ronny Contreras
devaraja
Allyson Rincon
PABLOC2010
ercasse
15 participantes
Dom Abr 28, 2013 8:18 pm
Hmmm.. tengo la duda , en mi país la RKS es conocida como arsen II y aunque son casi iguales, difieren es detalles, uno de ellos es el tacometro o velocímetro ,el de la RKS convencional es digital y el de la ARSEN II (para diferenciar) es de aguja, sera posible cambiarle el tacometro de aguja a digital?
Re: Cambiar el tacometro de una RKS
Lun Abr 29, 2013 11:15 am
yo creo que no deberias tener ningun problema de compatibilidad, solo debes asegurarte de que los conectores sean los mismos, y revisa los esquemas electricos del modelo europeo y el vuestro comparandolos, si son iguales no habria problema. Si estoy diciendo algo erroneo corrijanme
Lun Abr 29, 2013 1:10 pm
Hola, los velocímetros de aguja, normalmente son de accionamiento mecánico, es decir, en una de las ruedas o en el primario del embrague hay un mecanismo que gira, ahí se conecta un cable de acero trenzado, parecido a los de embrague que transmite el movimiento al velocímetro. Los digitales tienen un captador al que se conecta un cable eléctrico que manda una señal. Existen marcas que venden kits universales digitales con adaptadores para pasar de mecánico a digital, pero para sus productos claro. Primero tendrás que averiguar si efectivamente el tuyo es por cable, después, si el que quieres montar es por captador, y de ser así, si existe la pieza para pasar de un sistema a otro, otra opción es que si es la misma moto, cambies el sistema entero, incluido el captador que va en la rueda. Yo miraría precios, haber como te sale, y también miraría los kits universales que se venden ya preparados, a lo mejor hay uno que te gusta incluso mas que el de serie.
Lun Abr 29, 2013 8:04 pm
en conclusión no vale la pena
- PABLOC2010Keewayero Experto
Lun Abr 29, 2013 9:47 pm
Fijate en la rueda delantera si llega una maroma o linga bajo forro sobre el lado derecho (depende del lado que tengas el disco), del lado contrario al disco para expresarme mejor.Ésta maroma se conecta a una pieza redonda que trabaja sobre el eje , en la parte interna de la suspensión, si tienes ese sistema tu velocímetro es mecanico
Mar Abr 30, 2013 12:00 am
creo que eso esta adelante no?, déjame y monto la foto
Mar Abr 30, 2013 12:07 am
Mar Abr 30, 2013 1:41 am
Es eso sí, tiene rosca contra esa pieza redonda. Si la desenroscas verás una marona con terminación cuadrada que es lo que encastra
Mar Abr 30, 2013 3:28 am
entonces es mecánico, las RKS con tacometro digital, no lo tienen entonces?
Mar Abr 30, 2013 3:31 am
dato curioso, esta tiene tacometro digital, se nota, y también lleva lo que me dicen, ahora estoy confundido jaja
Mar Abr 30, 2013 9:07 pm
Hola, así en foto es muy difícil de ver, parece que la que dices que lo tiene digital, el cable es mas fino, lo que seria normal, pero no se si es real o un efecto óptico de mirarlo en una foto. Tienes que verlo en vivo o acércate a la tienda y saldrás de dudas. Ten en cuente que tanto un sistema como el otro, conducen una señal al velocímetro, sea mecánica o eléctrica, por lo que los dos sistemas tendrán exteriormente casi el mismo aspecto. Uno conectará un cable eléctrico entre el captador y el velocímetro, y el otro un cable de acero entre el sistema giratorio de la rueda y el velocímetro, como norma, el cable del digital debería ser un poco mas delgado. Al tacto se nota enseguida, mientras el de acero es muy rígido, el otro es blando como cualquier cable eléctrico(aunque supongo que llevará una funda, se nota)
Miér Mayo 01, 2013 2:40 am
La manera de darte cuenta es fijarte si donde termina el forro, contra la pieza redonda tiene una especie de tapa cromada que es a rosca, ahí es mecánico. Si el cable llega directamente dentro de esa pieza redonda y es más blando es digital
Miér Mayo 01, 2013 2:51 am
Acabo de revisar el sistema de la TX, estaba confiado que era mecánico pero lo que llega es un cable y es blando al tacto así que supongo que tu sistema también lo será. Compara la dureza del cable del embrague y éste en cuestión y te darás cuenta al tacto
Miér Mayo 01, 2013 1:05 pm
hmmm.. revisare eso ahora mas tarde
Miér Mayo 01, 2013 6:08 pm
lo revise ahorita, y efectivamente es mas blando
Jue Mayo 23, 2013 5:28 pm
en yoybuy se puede conseguir el tacometro? he buscado pero no doy con el
- Allyson RinconSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 02/07/2013
Miér Nov 20, 2013 6:27 pm
Amigo soy de venezuela tambien....he adaptado el tacometro del RKS a mi ARSEN II y me va super bien...solamente que tengo una falla cuando la moto recibe mucha luz solar, pues la aguja de las revoluciones se atrasa y se adelanta...el unico detalle de la adaptacion es que el piñon de kilometraje que trae el ARSEN es analogico y pues vuestro tacometro digital lo exige electronico...Ahora mismo estoy tratando de conseguir el piñon..
De lo demas te digo q este tacometro es de lo mejor...todo le funciona...el ramal del ARSEN viene preciso para este tacometro..
Mil saludos
Mil saludos
- devarajaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 22/03/2014
Dom Mar 23, 2014 3:12 am
hola ercasse, lo que pasa es que en venezuela solo llega la RKS 150 (arsen II), las que usan el tablero digital son las RKS 200 o RKS 200s hasta donde tengo entendido
Dom Mayo 11, 2014 6:15 am
Allyson Rincón, hermano donde conseguiste ese tacometro digital?, he visto en paginas como se instala y los requisitos que se necesitan pero el principal que es el tacometro no he dado con el, me podrìas indicar donde lo adquiriste?
Dom Mayo 11, 2014 3:10 pm
Ronny por favor rellena bien el perfil
Dom Mayo 11, 2014 9:40 pm
Mi pana Argentino.070, creo que ahora si lo hice, después de casi caerme a golpes con la pc no soy muy entendido de esto del internet y computadoras, cualquier otra cosita que deba hacer para completar mi entrada me notifican!
Saludos!
Saludos!
Dom Mayo 11, 2014 9:43 pm
esta perfecto asi
Miér Jun 25, 2014 7:19 pm
hola pues yo tengo una rks 200 cc y me falla seguido el cuanta kilometros y e de las revoluciones, se a reiniciado dos veces solo y de llevar 10,000 kms. llevo nuevamente 100 km. esto e bueno a la hora de venderla, pero en realidad me gusta mucho la moto
- descnextAprendiendo
Miér Jul 02, 2014 1:56 pm
richard flemas escribió:hola pues yo tengo una rks 200 cc y me falla seguido el cuanta kilometros y e de las revoluciones, se a reiniciado dos veces solo y de llevar 10,000 kms. llevo nuevamente 100 km. esto e bueno a la hora de venderla, pero en realidad me gusta mucho la moto
por barajar todas las opciones ya que a mi mi novia me toco una vez el cuenta kilometros y me paso algo parecido, hay un "cuenta kilometros parcial" y otro total, aunque aparecen en el mismo sitio, alomejor el que estas viendo es el parcial que reinicias cuando quieras... lo otro me parece muy raro
Miér Jul 02, 2014 1:58 pm
Si tu intención e idea es engañar al comprador... Mal vamos...richard flemas escribió:
[...] esto e bueno a la hora de venderla [...]
