- CUBASSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/04/2017
Iluminacion en Tablero
Mar Oct 17, 2017 1:07 am
Buen día gente del foro, aquí con una pregunta técnica...
Hace unos días quedo mi RKV en la calle bajo una fuerte lluvia, por la noche dejo de llover y pude utilizarla normalmente (todas las luces encendieron bien); pero a la mañana siguiente la luz del tablero ya no encendió y se apreciaba condensación dentro de todo el tablero. Pasaron 2 dias y la condensacion desaparecio completamente pero por momentos encendia y apagaba la iluminación. El dia de hoy ya no encendio mas la iluminación.
Existe forma de reparar o hay que cambiar el tablero??
- nofear236Soy nuev@ aquí
Re: Iluminacion en Tablero
Mar Oct 24, 2017 12:43 pm
Tiene pinta de al mojarse empezó a hacer electrolisis hasta q se te quemo la pista, desmonta el cuadro a ver q te encuentras, con un polímetro, soldador y cable debería poder solucionarse. Hablo por hablar ya q no lo he desmontado nunca. El cuadro nuevo no vale mucho creo q hay un post y estaba por los 45€, así q no tienes mucho que perder. Saludos.
Mar Oct 24, 2017 2:38 pm
Exacto, eso fue la humedad que le entró que hizo reaccionar con la propia baquelita y provocó corrosión en esa parte del circuito, seguro lo vas a encontrar con algún tipo de polvillo o micro cristales de sulfato de color blanco o verduzcos, eso se puede solucionar usualmente limpiando, raspando con cuidado bien el area afectada con una aguja o algo fino, luego con un isopo se termina de limpiar bien con alcohol puro y luego retocanco el punto de soldadura con estano nuevo, si la pista se estropeo mucho, se hace un Bypass,puente nuevo con algun cablecillo delgado y listo, es simple porque es el circuito que alimenta la luz, pero en tu caso es del propio tablero LCD, lo único es que debes hallar las pistas que se encargan de eso o bueno, limpiar todas las que veas mal en los pines y zona circundante donde la pantallita hace contacto.
Jue Oct 26, 2017 11:31 pm
Bueno primero, mil gracias por sus datos; y si efectivamente el agua alcanzo a entrar, pero sin hacerle nada mas que lavar a detalle la motocicleta, volvio a encender. Aunque por momentos se apaga. Me puse a revisar cable por cable y no encontre nada, asi que solo queda desarmar todo y revisar las pistas del circuito electrico.
Sáb Oct 28, 2017 2:40 am
Según el esquema del conector de 8 pines el cable W/Y es el que alimenta la iluminación de 4 bombillas del tablero, la masa es común con otras bombillas, si sólo falla la iluminación puede que sólo sea óxido en el contacto de dicho cable, usa limpiador de contactos que es posible q solo sea óxido, y más si lo hace sólo a veces. Ya nos cuentas.
