Substituto de Iluminación Delantera?
+5
Super Pancho
cristtian1795
MAVERICKTX
Moky90
9 participantes
- Moky90Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/12/2017
Vie Oct 26, 2018 7:16 pm
Saludos muchachos, espero que todo marche bien.
Vereis, pronto me incorporare a un curro nuevo que se encuentra a 30min de mi casa con una ruta por la montaña muy guay, por carretera serpenteante de max. velocidad 50km/h, vamos, ideal para una TX125
El tema es, que la mayoria de dias voy a salir de alli a las 6 y algunos a las 7 o mas tarde, la carretera no creo que este muy iluminada y se que la iluminación de esta moto delantera deja mucho que desear, podré ver la carretera pero pare usted de contar.
Quería preguntaros si es posible cambiar la bombilla de serie por alguna con iguales demandas y mas iluminación (PEj: Bombilla de LED).
¿Donde podría dirigirme para hacer este cambio si es posible? Porque en el taller de la tienda no van a poder hacerme esto. Y si pudiese hacerlo yo, ¿donde podría buscar estas bombillas?
Un saludo!
Un saludo!
Re: Substituto de Iluminación Delantera?
Sáb Oct 27, 2018 1:17 am
El problema es que esas luces allá no son legales y si te llegan a parar, el pastón que vas a pagar en la multa no me quiero imaginar.Moky90 escribió:Saludos muchachos, espero que todo marche bien.
Un saludo!
- MAVERICKTXAprendiendo
Edad : 58
Sáb Oct 27, 2018 11:31 am
Hola , yo le cambie la bombilla por una halogena
https://www.amazon.es/gp/product/B00PDHAQ6S/ref=oh_aui_detailpage_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
y ademas le monte 1 antiniebla en el guardabarros y ya se puede viajar de noche. la bombilla es legal , tiene el mismo casquillo y potencia que la original pero con la luz mas blanca y potente y no hay que hace inventos para montarla. No se pueden poner mas luces ya que el alternador solo da unos 120 w.
Sáb Oct 27, 2018 1:06 pm
MAVERICKTX escribió:Hola , yo le cambie la bombilla por una halogena
Muchíssimas Gracias!
Lun Oct 29, 2018 8:19 pm
Hola, yo te recomiendo sin duda una bombilla de LED, la halogena de luz blanca te va a salir más cara y suelen comerse la luz... es decir, no ves nada, y con lluvia o niebla ni te cuento, como si no llevarás luz, sin embargo a la de LED no le pasa esto.
En cuanto a rendimiento, la halogena necesita mucha temperatura para poder hacer luz blanca, por lo que la bombilla se calienta mucho, pudiendo dejar la tulipa del faro ennegrecida, mate y fea. Y si te cuento mi experencia, se empezó a derretir el conector de la bombilla, por lo que no las recomiendo para nada.
La de LED "no es legal" pero no he tenido ningun problema hasta ahora con autoridades, y la iluminación es la mejor que hay.
PD: legal no es ninguna, la halógena de luz blanca necesita el código de homolocación, por lo que si te parasen para sacarte pegas, tendrías que sacar el envoltorio de la bombilla o algo similar donde se vea que está homologada.... En fin un jaleo.
Resumo: Usa LED.
Resumo: Usa LED.
![Substituto de Iluminación Delantera? Firma11](https://i.servimg.com/u/f46/19/99/10/38/firma11.jpg)
- Super PanchoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/07/2017
Mar Oct 30, 2018 3:57 pm
Y que me podrias decir respectio al consumo energetico de las dos opciones??
Como dices Puse un halogeno y por el calor me daño la refraccion del faro y fastidio los cables, sin mencionar
que a los pocos dias necesite usar el arranque con patada debido al consumo de ese foco coloque un led el mismo problema de la bateria y co el bombillo original de la kkeway prende de maravilla todas las mañanas.
Mar Oct 30, 2018 7:44 pm
El LED consume menos. Es decir para emitir la misma cantidad de luz que una halógena, el LED te va a gastar casi la mitad.
Entonces si tu halógena es de 20w (por ejemplo) el LED te va a gastar 11W y encima con más luminosidad.
Si aun asi quieres más luz, tendrías margen hasta llegar a la potencia de 20w de serie para poner un LED.
(ahora mismo nosé los W's que lleva el faro de la moto entonces son cantidades a modo de ejemplo)
No está explicado con exactitud, pero lo he intentado simplificar de una forma que se entienda.
Mar Oct 30, 2018 8:10 pm
Muchas Gracias ..... me queda claro que en desempeño la mejor opcion es el led.
Y si no me equivoco el bombillo delantero original que me vino era de 35w
- CaracolilloenlafrenteHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 30/10/2018
Mar Oct 30, 2018 11:02 pm
Buscad en el buscador de Amazón esta bombilla: Safego BA20D 12W Hi/Lo COB LED Motor Bike
Es de led 12W 800 lúmenes, afirman dar una luz más brillante que la halógena, esta no calienta el faro.
No me permiten poner el enlace por llevar poco tiempo por aquí, debe ser perjudicial para los usuarios.
Miér Oct 31, 2018 5:54 pm
Vaya, esto a cogido tracción.
Pues iba a adquirir la Halogena que me indico MaverickTX pero vista vuestra experiencia he parado el carro.
La bombilla de LED me atrae mucho, aunque he de mirar lo "ilegal" que es.
A proposito, poner un faro de bici de esos que van en el manillar con bateria externa se puede? No es ilegal?
Un saludo.
Un saludo.
- stalinjose0611Aprendiendo
Edad : 24
Mar Dic 18, 2018 4:48 am
hermano yo vivo en Venezuela así que no te puedo decir que es legal en tu pais y que es ilegal pero mi moto tiene una batería de 9 amp y tiene hid y dos faros externos y alumbra muy bien solo con las hid
- PistacheliSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/04/2017
Jue Feb 14, 2019 10:29 am
Molaria ver una foto de ese antiniebla montado en el guardabarros.MAVERICKTX escribió:Hola , yo le cambie la bombilla por una halogena
Edad : 58
Vie Feb 15, 2019 9:28 am
Vie Feb 15, 2019 9:44 am
Sáb Feb 16, 2019 3:28 pm
Las bombillas de nuestras TXs son BA20D?
Sáb Feb 16, 2019 3:34 pm
Si. Esa es la que viene de serie.Caracolilloenlafrente escribió:Las bombillas de nuestras TXs son BA20D?
Yo he montado la s2 de osram y la verdad es que se ve mucho mejor.
Edad : 58
Dom Feb 17, 2019 10:06 am
Si, para la itv lo quito, son 2 tornillos y 2 terminales, son 5 minutos. Ahora veremos que me dicen de la cúpula y los paramanos. Creo que de los paramanos no dicen nada de la cúpula si por la altura total de la moto.
- robinsicoAnalyzer
Edad : 22
Lun Feb 18, 2019 12:06 am
Bua pues en la itv seguramente te digan por la cupula y por la luz esa que tienes delante. Són unos cabronesMAVERICKTX escribió:Si, para la itv lo quito, son 2 tornillos y 2 terminales, son 5 minutos. Ahora veremos que me dicen de la cúpula y los paramanos. Creo que de los paramanos no dicen nada de la cúpula si por la altura total de la moto.
![Substituto de Iluminación Delantera? Foto_m11](https://i.servimg.com/u/f37/19/92/98/86/foto_m11.jpg)
