Fallo intermitentes KSL Banner11
>Fallo intermitentes KSL Blog_r10"
Fallo intermitentes KSL 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Fallo intermitentes KSL Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Fallo intermitentes KSL …
Fallo intermitentes KSL 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Fallo intermitentes KSL …
Fallo intermitentes KSL Img_2010
sakseful
sakseful
Fallo intermitentes KSL Empty Fallo intermitentes KSL
Sáb Sep 30, 2017 12:41 pm
Buenas,
He intentado cambiar los intermitentes de la moto... Cambié los de atrás y no hubo ningún problema, todo perfecto, y ahora me he puesto con el delantero. La cosa está en que, no sé por qué, cuando le doy al intermitente la primera vez da un pequeño parpadeo y se apaga y cuando le vuelvo a dar ya parpadea de forma normal.
Es decir, tengo que pulsar "dos veces".
Cosas que pueden estar mal:
No estoy haciendo la instalación desde dentro del faro, he cogido y he cortado los cables de los intermitentes que ya estaban (el faro me cuesta mucho cada vez que tengo que abrirlo y además ahora le he puesto la careta... vamos, un follón). Puede que a parte de una chapuza también de error?
O qué más puede ser?
HELP!
+INFO
He quitado uno de los intermitentes delantero y al pulsarlo funciona de coña, el otro, que están los dos, hace lo mismo.
Como curiosidad diré que imaginemos el caso de que le doy al botón de la derecha, hace eso "raro" de parpadear una vez y apagarse, le vuelvo a dar, funciona normal. Siempre que le de a ese intermitente funciona bien. El problema viene cuando le doy al del otro lado, que vuelve a hacer lo de parpadear una vez y apagarse y luego funcionar "bien".
+INFO2
Parece ser que no es por la cutrez del corte de cable que he hecho. Finalmente he desmontado el foco y lo estoy empalmando directamente con el cable de dentro. Pero nada, pasa lo mismo.
Tengo la sensación de que "algo" se queda en la dirección del intermitente que he puesto y cuando le doy hacia el otro lado es como que tiene que "cambiar" pero no lo hace al instante, si no que lo hace al segundo intento.
Qué hago? Me he cargado los intermitentes redondos cortando el cable demasiado cerca!  Llorando
sakseful
sakseful
Fallo intermitentes KSL Empty Re: Fallo intermitentes KSL
Sáb Sep 30, 2017 2:32 pm
EDITO
La velocidad de parpadeo de los intermitentes cuando dejo solo los de atrás es la velocidad normal.
(Al contrario de cuando estaban solo los de adelante, que parpadeaban más rápido)
¿Y si empalmo con los los que vienen de atrás debajo del asiento qué pasará?
Estoy acojonado.   SOS
Existe la opción de tener que pulsar siempre 2 veces el interruptor (total, hasta pasados 3 segundos no se apagan si vuelvo a pulsar), pero es una mierda.
+INFO 3
Solo pasa SI PARO el intermitente. Si enciendo uno y luego le doy al otro no hay problema. Pero si enciendo uno, lo apago, y le doy al otro es cuando pasa esto.
