- RubenPadillaSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 31/05/2020
Modulo Intermitentes
Miér Jun 23, 2021 2:05 pm
Hola buenas,
hace tiempo que no me conectaba en el foro. Me ha surgido un problema y no sabia como solucionarlo.El tema es que como sabeis, en las Keeway Superlight lleva las botoneras tipo Harley, bueno es la misma. La cosa es que los que hacen de botón interruptor de intermitentes solo funcionan cuando dejo apretado el botón, actúa como un pulsador, no como interruptor. Estos botones pulsadores para que hagan de interruptor necesitan un modulo que también hace de árele y llevan el sistema warning ( parada emergencia ). La cosa es que no se como buscar este modulo ni donde.
Alguien conoce algún sitio por Barcelona o internet para poder comprarlo ?
Re: Modulo Intermitentes
Jue Jun 24, 2021 8:38 pm
En serio?? La tuya tiene warning?? Ostia eso mola, la mía no lo tiene y si te vale yo todo lo de esta moto lo pillo en AliExpress, todavía no he necesitado alguna pieza que no la pueda conseguir alli
En manuales tienes colgado el manual de taller (por mi) hay viene el esquema eléctrico, pero a mí solo me suena un relé y está donde la batería, es más creo recordar que esta moto domina todo este tema mediante la cdi
Jue Jun 24, 2021 8:39 pm
€ 12,98 | Interruptor izquierdo para Keeway Superlight 125 150 200 Bigboy Superlight200, enchufe de 8 cables desde el año 2012, sin retardo de 30 segundos
https://a.aliexpress.com/_v2rQi7
Vie Jun 25, 2021 12:26 pm
Hola Canario,
Gracias por responder. En primer lugar, decirte que la función del rele es hacer intermitencia a las luces de los intermitentes, ósea no puede ser. Y en segundo lugar , es que el cdi es solo para el arranque del motor, ósea tampoco es eso. Y lo último, te agradezco en enlace de AliExpress, ahí compro yo también muchas cosas. Las piñas de los botones que yo tengo son nuevas por eso quedan descartadas de que sea eso también. Y si miras el video de la primera foto de Aliexpress y te fijas, el tío esta aguantando el pulsador del intermitente, y cuando lo suelta es cuando deja de funcionar. Es lo que me sucede a mi. Por eso se que tiene que tener algo mas, que es lo que hace que el pulsador se convierta en interruptor .
Muchas Gracias
Muchas Gracias
- cactusHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 06/04/2019
Vie Jun 25, 2021 1:03 pm
Pues casi mejor como están, así no lo dejas puesto sin darte cuenta.
Vie Jun 25, 2021 1:07 pm
Hola Cactus,
el modulo que yo digo que es lo que tiene que haberse estropeado, eso hace que se enciende y dure encendido 9 o 11 segundos luego se apaga solo. A parte no veo muy cómodo tener que estar pulsando el botón todo el rato para tenerlo encendido.
Vie Jun 25, 2021 2:20 pm
https://www.keewayeros.net/t5546-consulta-donde-esta-el-rele-de-intermitencia-superlight-125
https://www.keewayeros.net/t14207-donde-conseguir-el-rele-de-intermitencia-adecuado-para-mi-moto
Por lo que he leído, (solo tenías que usar el buscador para encontrarlo) hay dos modelos de piñas diferentes, supongo que según el modelo y también un modelo que el relé existe y está bajo el asiento
Vie Jun 25, 2021 2:55 pm
Hola Canario,
Ninguno de los dos enlaces me da la solución. El rele ya se donde esta, y como dicen en alguna respuesta de los enlaces, no tiene que ver nada el rele con el sistema que llevan estas botoneras.
Lo unico que podría servirme, seria mirar si las otras piñas que dicen que hay, son iguales a estas estéticamente y mirando que solo cambia el pulsador por interruptor.
Vie Jun 25, 2021 3:07 pm
Los modelos son exactamente iguales, no han cambiado a lo largo de los años, lo que sí ha cambiado es la función, en la mía qué es de 2016 es del tipo que le das y se quedan encendidos y tienes que darle otra vez para apagarlos, osea que el mío es interruptor no pulsador, hoy probaré lo de las warning, ya que yo no sabía que existía esa opción o si mis piñas la tienen (gracias por ello)RubenPadilla escribió:Hola Canario,
Vie Jun 25, 2021 3:11 pm
Mi pregunta es Canario,
cuando tú aprietas el botón, te hace un click o no hace nada ?
Cuando tu aprietas el botón, vuelve al mismo sitio ?
Podrías enviarme un video por el movil ?
Vie Jun 25, 2021 3:13 pm
Si no tienes warning apretando los dos botones intermitentes hay una solución a eso. Te lo puedo enseñar por el tlf.
Vie Jun 25, 2021 3:18 pm
No hace click, siempre vuelve a su sitio envíame por privado tu número o tu correo electrónico y esta tarde mismo lo tendrás
Sáb Jul 03, 2021 8:03 pm
Ya decía yo que solo había visto un relé en mi moto, hoy lo he podido confirmar, No hay ningún relé bajo el asiento, solo la CDI, no se si es cosa de mi modelo o que, pero en la mía de 2016 solo existe un relé y está donde la batería
Dom Jul 04, 2021 5:16 pm
RubenPadilla escribió:Hola buenas,
Hola, la que yo tenía, era del 2009, y no era con pulsador, las Superlight de primera y segunda generación, son de interruptor, es decir, al pulsar, se quedan dentro, no vuelven a su misma posición, para desconectarlos, tienes que volver a presionar, y entonces vuelven a reposo. Y si presionas los dos, enciende el warning. Yo no lo sabía, y se me estropeó el de la derecha y compré uno por internet, sin darme cuenta que era más moderno que mi modelo ( no recuerdo que año ) y era de pulsador, por lo que tenía que mantener pulsado el botón mientras quería tener encendido el intermitente, a la par que perdí la función del Warning claro, a no ser que lo mantuviera apretado, lo que es un engorro.
No se ahora mismo donde lo leí, pero creo que los sistemas modernos con pulsador habían perdido el sistema de Warning
Dom Jul 04, 2021 5:50 pm
Hola Doctor Pistón,
Al final compraste la otra piña de nuevo ? Para poder tener los interruptores.
