- DarkSolSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/11/2016
Contrapeso Motor Rkv
Jue Nov 10, 2016 1:51 am
Buenas noches... buscando información conseguí este foro en el cual veo varios de Venezuela =)
Espero y estoy seguro de seguir por acá ya que noto mucha información importante con relación a nuestras motos!
En Fin..
Mi duda o consulta es saber que tanto afecta o ayuda quitar el contra peso del motor o balanceador.. se cual es su función pero necesito saber que pierdo o que gano aparte de la vibración al quitarlo..
hace pocos dias me toco abrir el motor solo porque se daño la rolinera del contrapeso.. entonces noto que es un dolor de cabeza.. que si se desgastan las puntas.. que si se daña la rolinera y de paso el tema del piñon del contra peso que también genera sonido al motor cuando se daña...
entonces vale la pena tanto dolor de cabeza por reducir un poco la vibración? un mecánico de trayectoria me comento que se le gana un poco de potencia y otro mecánico que en alta revolución vibra mucho...
Sorry si es algún tema repetido pero no ubique ningún tema y aperture este =)
Gracias
En Fin..
Gracias
Re: Contrapeso Motor Rkv
Jue Nov 10, 2016 3:28 am
Hola a ver, yo he probado varios motores con el contrapeso temporalmente anulado y te diré, si ganas, ganas mucho en vibraciones y pérdida de confort al manejar, amén de que si ese motor tiene esa pieza es por algo, porque un grupo de Ingenieros en la fábrica así lo dispuso, estudió, calculó, diseñó, esa pieza no esta allí por capricho, por casualidad, puesto a la ligera, no, para nada y cumple con un papel importante de anular muchas vibraciones que de dejarlas, no solo va a afectar la parte de comodidad del conductor, no, puede afectar desgastar prematuramente otras piezas del motor causando una falla prematura del motor.
Jue Nov 10, 2016 11:02 am
DarkSol,por favor rellena bien el perfil
- Fran12Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/11/2016
Mar Nov 15, 2016 6:18 pm
Buenas q tal ! Tengo el mismo problemita con mi arsen 2 viejo! Pero fijate yo fui al mecanico a solo cambiar los disco del cloch! Y al rearmar le quedo sonando el contra peso algo q no entendi xq esa pieza nunca fue tocada para nada solo se saco la copa se cambio discos y buno al dar una vuelta enpezo a sonar el contra peso revisamos y efectivamente tenia un pequeño juego! La verdad es q no estoy muy convencido en haberla quitado ya q si es una pieza q debe estar alli por su funcion pues se siente al rodar algo de vibracion! Sera q debo colocar una pieza nueva????
Mar Nov 15, 2016 6:20 pm
Fran 12,rellena bien el perfil por favor
Mar Nov 15, 2016 6:21 pm
Hola donde me meto para poder rellenar bien todo gracias???
Mar Nov 15, 2016 6:38 pm
Arriba,debajo del perro,hay un botoncito que. dice perfil
Miér Nov 16, 2016 3:27 am
Primero y debe ser una regla inviolable, no debes sacar ninguna pieza dentro del motor y armarlo sin alguna, eso tenlo presente y si un supuesto "mecanico" manda a quitar algo como por ej el contrapeso o balanceador, pues sal de el inmediatamente y busca a un mecánico de verdad, ojo es mi sugerencia.
Ya entrando mas a fondo, pues el contrapeso no se toca para instalar unos discos de embrague para ese motor, aparte de que el mismo lleva su posición, "su tiempo" que es básicamente que quede punto con punto y listo, así que no entiendo como se pudo haber des-graduado según comentaste en otro post, lo otro, es normal ese pequeño juego que tiene el pinón del contrapeso, ya que el conlleva un atenuador o amortiguador de par o de fuerza, ahora bien, ya saber por este medio si X pieza de tu moto esta mal o que tendrá, caramba, no somos adivinos, eso hay que tener la moto en vivo para poder saber con precisión que tiene.
