modificar arn 150
+4
Siker
lionel airam
8 participantes
- lionel airamSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/10/2012
modificar arn 150
Lun Ene 07, 2013 7:11 pm
alguien me podria ayudar una modificacion del un arn 150
- SikerKeewayero Experto
Re: modificar arn 150
Lun Ene 07, 2013 8:36 pm
Podrias explicar algo mas? ya que por lo menos yo no he entendido nada
Lun Ene 07, 2013 10:14 pm
- roger marcanoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/01/2013
Miér Ene 16, 2013 6:51 pm
como puedo hacer que mi arsen 2 corra un poco mas que me pueden recomendar ??????????
Miér Ene 16, 2013 8:05 pm
Hombre, dado que no se que moto tienes porque en tu perfil no sale, supongo que es 4T y refrigeracion por aire, si no has hecho 1500 o 2000km espera a hacerlos, luego correra algo más.
Al ser motores pequeños, refrigerados por aire, y sobretodo, 4T dan poco margen de maniobra, puedes poner un carburador un poco más grande, pero no dara mucho mas, 2 o 3km/h mas, ya que aunque explote mas fuerte, con lo consiguiente el piston se desplaza más deprisa, pero las valvulas siguen yendo a compas para el carburador original, puedes cambiar el tubo de escape, pero no creo que de mucho de si, si no es apropiado y deja el escape demasiado libre puedes quemar la valvula de escape. Puedes cambiar el plato y el piñon, pero perderas arrancada.
- javirodvSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/06/2014
Vie Jun 13, 2014 4:38 pm
Hola! Creo que hablas de la Matrix Elegance. Yo tengo una y luego de mucho investigar, conseguí lo siguiente:
Se puede cambiar el carburador pero hay que tener cuidado con esto.
Otra cosa que si puedes hacer es cambiar el sistema de transmisión, es decir: la rulera (Variator Set) y la Crochera (transmision Kit) por una mejor. En Amazon se consiguen a buenos precios.
Si quieres hacerle una modificación menos costosa, puedes cambiar los rulos( Sliders) por unos Dr. Pulley de 9 grm para un arranque con mas torque o de 11 grm para una velocidad tope mayor.( te recomiendo su pagina para que veas como trabajan) También puedes combinarlos en angulo de 120º uno de 9 gms con uno de 10grm y cambiar la correa por una de Kevlar. Seguro notaras una buena diferencia.
- pmuntuKeewayero Experto
Sáb Jun 14, 2014 4:49 pm
Variador... de hecho, los rodillos del variador. Es lo unico con lo que conseguiras notar una diferencia. Si necesitas aceleración: mas ligeros. Si necesitas punta: Mas pesados. No será una gran diferencia, la moto seguira con los mismos caballos, pero ditribuira la potencia de un modo diferente. Eso es todo.
Si quieres más, cambia a una cilindrada mayor. Triste pero cierto, además te saldrá mas barato que conseguir que tu Arn de más de si, y aun gastandote un dineral no conseguiras que ande como una moto de mayor cilindrada.
Un saludo!
Un saludo!
- ococKeewayero Experto
Dom Jun 15, 2014 1:03 am
javirodv de que peso eran tus rodillos originales para comparar con los pesos que as comentado de 9 y 11 gm
segun tenia entendido para los dr pulley la recomendacion eran ponerlos de un 10 a 15 por % de peso menor que los originales
