problema en la fabricacion y dise#o de la RKV EMPIRE KEEWAY
felixtarache
- felixtaracheSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/12/2012
Vie Dic 14, 2012 1:12 am
hola amigos les escribo de venezuela para informar los problemas que presenta la RKV 200
Hace 2 semanas compre la moto al principio todo andaba bien luego al pasar los dias se presento las siguentes fallas:
1 bote de aceite entre cilindro y caja
2 bote de acetite en el amortiguador delantero.
3 falla en el cuaentakilometros hace corto y se apaga el tablero
Re: problema en la fabricacion y dise#o de la RKV EMPIRE KEEWAY
Vie Dic 14, 2012 2:59 am
compañero, al rato que despierten los moderadores te van a invitar a que te presentes en el apartado correspondiente, y llenes lo mas posible tu perfil, despues ya te contestaran tus dudas, saludos.
problema en la fabricacion y diseño de la RKV EMPIRE KEEWAY
Vie Dic 14, 2012 4:31 am
felixtarache escribió:hola amigos les escribo de venezuela para informar los problemas que presenta la RKV 200
amortiguador delantero mejor ir a la agencia que te aregla con la garantia,
bote de aceite entre cilindro y caja = es fallas comunes, porque cuanto arman las motos en Venezuela o Argentina, los motores viene con aceite porque en fabrica hasen pruebas los motores. aceite 10W30 o 10W40 como coresponde al clima China, y aca en america latina este aceite converte en agua, en calor motor empiese a respirar, este aceite muy fino. puedes con llave tubo numero 8 apretar un poco todos los tornillos en motor y tapa de valvulas, luego cambiar aceite a 20W50 como coresponde y limpiar filtro de aceite que esta al lado de palanca de cambio abajo, es una tuerca grande, aca hay un post sobre esta tema.
falla en el cuaentakilometros hace corto y se apaga el tablero = mas probable lavaste moto con gidro ? y entro agua en los terminales, puedes dejar moto en sol, va secar y fijate un fusible que esta al lado de bateria. a un mi conosido paso algo paresido
Vie Dic 14, 2012 2:01 pm
como dice Macrolink,primero pasate por el apartado de presentaciones,presentate como todo elmundo,y luego ya vamos a poder ayudarte,gracias
Vie Dic 14, 2012 7:01 pm
Hola amigo, tal y como te comentaron los compañeros, te invito a que primero te presentes en este apartado, ya que es una norma básica en este foro.
Posteriormente y antes de postear, usen el buscador para ver si alguien ya consulto lo mismo antes.
Si el buscador no les sale nada entonces asegúrense de que en la zona que postean su consulta sea la correcta.
Este foro es para Manuales de Bricos concretamente, así que con su permiso lo moveré a su sitio correspondiente, Mecanica y Modificaciones.
Tras esto intentaremos siempre ayudar en todo lo que nos sea posible y este en nuestras manos y conocimientos!
Gracias por entenderlo!
Vie Dic 14, 2012 9:01 pm
Vie Dic 14, 2012 11:45 pm
SuperMOTARDUA... le dio los consejos correspondientes al caso XD!
soy tu fan... enviame una foto con el autografo McGyver
