- arcangel666Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/03/2015
problema con keeway superlight 125
Jue Mar 12, 2015 8:10 pm
buenas,soy nuevo por aqui (ya de paso saludaros a todos), y tambien nuevo en este tipo de motos, tengo un problema con mi superlight del 2009, la compre hace poco de segundamano, y ya van dos veces que empieza a sonar en marcha como si tuviese alarma y la moto se para,le desconecto un borne de la bateria,lo conecto de nuevo y todo vuelve a ser normal,pensando en que fuese una alarma le pregunte a su antiguo dueño y dice que no tiene y que nunca le a pasado eso a el, alguno sabe que puede ser?
- pmuntuKeewayero Experto
Re: problema con keeway superlight 125
Jue Mar 12, 2015 8:35 pm
Si suena como una alarma.. es que tiene alarma.
Desmonta la moto, en el embellecedor izquierdo (sentido de la marcha), debajo del deposito lleva la bocina de la alarma, y debajo del asiento lleva la ficha donde se conecta la alarma, si realmente no tiene alarma debe estar esa ficha suelta sin estar conectada a nada. Antes traían la alarma de serie, y por el año puede que la lleve. Con desconectar la ficha negra de debajo del asiento ya quitas la alarma y deja de darte problemas.
Fuente: http://keeway-superlight-mecanica.blogspot.com.es/2009/07/la-alarma-de-la-keeway-superlight.html
Además esa ficha viene puenteada de fábrica, en caso de no llevar alarma, puede ser ese el problema, que se haya soltado el puenteado, pero no sonaría la alarma puesto que no lleva bocina:
Un saludo!!
Un saludo!!
Jue Mar 12, 2015 8:43 pm
pendiente que si desconectas la ficha y no haces el puente del corta corriente la moto no enciende.
Jue Mar 12, 2015 9:41 pm
arcangel,abre un post nuevo en presentaciones,para poder darte la bienvenida
Vie Mar 13, 2015 2:19 pm
muchas gracias,este finde lo miro y ya contare si era eso.
Vie Mar 13, 2015 3:24 pm
un detallito mas, tras el embellecedor solo encontraras el altoparlante de la alarma, la ficha y el modulo de la alarma se encuentran bajo de el asiento.
Lun Mar 16, 2015 7:30 pm
pues efectivamente era eso,muchas gracias por vuestra ayuda.
