PROBLEMA ELECTRICO KEEWAY SPEED 125
+4
franchu29
roro
8 participantes
- roroSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 18/03/2013
Lun Mar 18, 2013 8:16 pm
TENGO UNA KEEWAY SPEED 125 Y CREO QUE TIENE UN PROBLEMA ELECTRICO PORQUE TODO LO DEMAS ESTA BIEN HAY VECES QUE ARRANCA OTRAS VECES NO, Y OTRAS SE ARRANCA Y SE PARA OS A PASADO ALGUNA VEZ? GRACIAS
- franchu29Doctor Piston
Re: PROBLEMA ELECTRICO KEEWAY SPEED 125
Lun Mar 18, 2013 8:52 pm
Hace falta mas informacion para poder ayudarte.
Lo primero comprueba si te llega gasolina al carburador, y comprueba también si salta chispa en la bujía.
Con estas dos pruebas se puede empezar a localizar por donde viene el problema.
Lun Mar 18, 2013 8:58 pm
no hay problema de carburacion, ni de bujia, a veces hay chispa y a veces no.franchu29 escribió:Hace falta mas informacion para poder ayudarte.
la moto a veces arranca perfecta a la primera y andas con ella, y otro dia no quiere arrancar.
todo lo que no es electrico esta ok.
he pensado en la bobina, o el cdi, etc, pero antes de empezar a desmontar y cambiar piezas queria saber si le ha pasado a alguien antes
Lun Mar 18, 2013 9:04 pm
la bujia es nueva, el cable de la bobina a la pipa es ok, el conmutador de arranque es ok, la llave de contacto es ok.
de hecho este problema es reciente ya que en 2 años nunca ha pasado, po eso he pensado en la bobina o otra cosa.
Lun Mar 18, 2013 9:27 pm
tenes un problema de masa,a veces hace masa y otras no,segun como se mueva la moto
Lun Mar 18, 2013 9:34 pm
y que puedo hacer al respecto??.
Lun Mar 18, 2013 9:35 pm
esta en garantia?
Lun Mar 18, 2013 9:42 pm
no, tiene ya tres años.
Lun Mar 18, 2013 9:43 pm
ya ,es complicado,tendrias que llevarla al taller,porque tanto puede ser la masa como el cdi
oksssss, gracias amigo.
Lun Mar 18, 2013 9:44 pm
revisaste los bornes de la bateria?
Lun Mar 18, 2013 9:46 pm
lo voy a volver a hacer por ir eliminando cosas.
Lun Mar 18, 2013 9:51 pm
Probablemente el cable de masa este partido bajo la funda
(Groucho Marx)
si,pero si no sabes ,es muy engorroso buscarlo y encontrarlo
Lun Mar 18, 2013 9:55 pm
bueno, le doy masa nueva a la bateria y a probar.
esto se cnsigue por eliminacion casi siempre, por experiencia.
Lun Mar 18, 2013 9:58 pm
otro amigo me dijo que a el le habia pasado por la alarma, y cuando la desconecto el fusible le arrancaba perfectamente.
yo tambien lo hice, pero el problema seguia siendo intermitente, por lo tanto deduzco que es de otra cosa.
lo primero probare con la masa.
Lun Mar 18, 2013 9:59 pm
vale,suerte
Lun Mar 18, 2013 10:13 pm
Comprueba tambien el cable de alta, el que va de la bobina a la bujia, que no este rozado por algun lado y se te vaya la chispa por alli saltandose la bujia. Si la intentas poner en marcha en un sitio oscuro se podra ver la chispa saltando al aire, si es ese el problema.
Mar Mar 19, 2013 12:35 pm
¿Y los niveles de bateria? ¿Comprobaste que la bateria tenga bien la carga? ¿El Fusible esta en buen estado? ¿una vez arrancada te funciona bien todo lo electrico (Luces, intermitencias, cuadro etc)?
Mar Mar 19, 2013 7:40 pm
pues de momento problema solucionado.
he reapretado los bornes de bateria, cable de masa al chasis, y ha arrancado y parece que ya no se para.
ojala sea solo esto!!.
gracias argentino 070.
Mar Mar 19, 2013 8:11 pm
pa servir
Mar Mar 19, 2013 9:09 pm
- Omarperaza01Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/03/2015
Vie Mar 13, 2015 2:54 am
Buenas amigo, yo tengo un problema con el cableado de mi moto y no me marcan las rpm ni prende la luz de freno cuando los presiono, queria saber si alguien tiene el plano electrico de la moto para que me lo facilite, es un speed 150, si pueden a mi correo es omarperaza01@hotmail.com
Vie Mar 13, 2015 8:40 am
Hola Omarperaza01,
debes crear un hilo en el subforo de presentaciones para poder darte la bienvenida al foro, gracias.
