- franciscoelorza72Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 28/09/2015
ruido horquilla telescopica
Mar Feb 16, 2016 3:19 am
Hola a todos! Tengo un problema con la suspensión delantera, cuando freno o paso por calles empedradas o en mal estado se escucha un golpe como si estuviera flojo algo, no se que será, la lleve a un taller y no.me supieron dar respuesta. Espero me puedan apoyar, gracias. Es una superlight 200cc
Re: ruido horquilla telescopica
Mar Feb 16, 2016 9:41 am
Primero ve que el telescopio no este flojo, y los tornillos que sujetan las barras estén bien sujetos , por último será ver el nivel de líquido en las barras de la suspensión
Mar Feb 16, 2016 4:26 pm
Eso, hay que revisar toda la tornillería que conforma esa parte, desde el eje de la rueda, caliper, base de faro, faro, tuercas de las tijas que sujetan las barras y revisar como esta el juego libre de los rodamientos de la dirección con su tuerca central inferior y superior, muchas veces esto viene suelto y produce lo que mencionas.
