- MrBiggg28Soy nuev@ aquí
Limpieza de los discos de freno en la RKV 125
Jue Ago 06, 2015 12:20 am
Hola de nuevo, soy MrBiggg28 y vuelvo a postear otro tema que me sugiere una curiosa duda, y éste no es otro que el de cómo limpiar de óxido los discos de freno tanto en tren delantero como trasero. Al ser novicio en el tema, no quisiera meter la pata echándole algún producto que convierta en superdeslizante el disco, afectando gravemente a la frenada. Es por ello que pido consejo en este foro sobre mecánica.
Lo primero que se me ocurrió fue limpiar con aceite la superficie de los discos, pero ya digo, ¿qué aceite?, ¿es esa la solución? Antes, lo mejor es pedir ayuda al foro de compadres de Keeway, pues siempre dais los mejores consejos en todo.
Un saludo, MrBiggg28!!!
Re: Limpieza de los discos de freno en la RKV 125
Jue Ago 06, 2015 2:52 am
No, nunca aceite, ni grasa, ni nada de eso, que tienes oxidado del disco, porque es raro y la cara que lleva la fricción debe estar pulida color plata, si está oxidada denota posiblemente que la moto ha estado parada algún tiempo y con el mismo uso natural de los frenos, ese oxido debería de desaparecer.
Jue Ago 06, 2015 10:54 am
Lo primero gracias por responder Mostek6502,
La moto no la tengo parada mucho tiempo, la uso muchísimo, EXCEPTO esta semana, que estoy con las niñas pequeñas y lleva 8 días sin usarse. He de decir que ahora, está cerca de la playa, por lo que el óxido es a causa del salitre. Imagino que al volver a usar la moto, el problema se arreglará por sí solo, tal y como tú mismo dices.
Un saludo, y gracias por responder,
MrBiggg28
MrBiggg28
Jue Ago 06, 2015 1:53 pm
entonces no te hagas problema,cuando la comiences a usar de nuevo,a la tercera frenada,se quita el oxido
![Limpieza de los discos de freno en la RKV 125 E8o8z4](https://2img.net/h/oi62.tinypic.com/e8o8z4.jpg)
![Limpieza de los discos de freno en la RKV 125 3447ek9](https://2img.net/h/oi60.tinypic.com/3447ek9.png)
Jue Ago 06, 2015 6:45 pm
Si, como dijo el Pibe, la misma fricción de las pastillas versus las caras del disco de freno volará cualquier vestigio de óxido que haya, pasa igual con los coches.
Vie Sep 11, 2015 10:42 am
En mi caso se ha contaminado el disco delantero y la pastilla de freno con aceite de suspensión por un fallo en los retenes, como es lógico no frena nada de nada, alguno sabe como de podría limpiar?
Mi garaje:
Keeway RKV 125cc Negra 2012
Triumph RS Sprint 955cc 2002
Vie Sep 11, 2015 2:07 pm
con un pincel y gasolina o kerossene
Vie Sep 11, 2015 4:01 pm
Kerosene no Pibe, que deja un rastro aceitoso propio de su naturaleza, Gasolina bien, bien, y luego una buena lavada con jabón cortagrasa por ej. lavavajillas, menester es sacar la pinza y el caliper y las pastillas para lavar todo eso bien.
- Rancho70Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 20/02/2014
Lun Sep 21, 2015 1:05 pm
Primero debes reparar la fuga de lubricante y lavar bien todas las piezas cuando estés armando, por lo general yo uso desengrasante, no recomiendo ningún tipo de combustible porque dañan los sellos, estoperas y empacaduras, los frenos de disco, en estado normal de uso no deberían oxidarse pero si los quieres limpiar, buscar un spray especial que los hay en diferentes marcas, que están formulados especialmente para limpiar sistemas de freno, saludos
