Ruido extraño superlight 125 del 2006
+7
Moterillo novato
caiman
Xanatos
Txintxu
11 participantes
- TxintxuSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 08/11/2012
Vie Nov 09, 2012 2:14 pm
Hola a todos, el mes pasado compre un superlight del 2006 con 1200 km, lo que le noto a la moto es un ruido en la parte superior del motor como si seria un taqueteo, al acelerar se escucha mas.
Lo que he podido ver es que la mezcla no es buena ya que me deja la bujia llena de ollin,
¿podria ser el ruido debido a la mala combustión?
tambien he leido por internet que al tubo de escape se le suele soltar alguna regilla por dentro. Si seria esto ¿el ruido se pasaria a la culata del motor?
Otra preguntita, ¿ que es mejor echarle 95 o 98?
La verdad que me preocupa bastante el ruido a la vez de ser muy incomodo a la hora de conducir.
Muchas gracias de antemano
Txintxu
Txintxu
Re: Ruido extraño superlight 125 del 2006
Vie Nov 09, 2012 2:26 pm
el ruido,puede ser el reglaje de valvulas,y gasolina 95,a mi tambien me hace un pequeño taqueteo el motor,pero es minimo,y si te deja ollin,vas a tener que carburarla hasta que te lo deje color cafe con leche,debajo del carburador,hay un tornillo que tenes que regular,es incomodo,solo con un destornillador corto podes hacerlo
Vie Nov 09, 2012 3:31 pm
El tornillo pequeño que hay debajo del carburador no es para ajustar la mezcla de relenti? He leido por internet que para ajustar la mezcla hay que mover la aguja principal la del acelerador, que tiene 5 ranuras y ir colocandola para arriba para empobrecer y para abajo para enriquezer.
El reglaje de valvulas lo he mirado y esta bien 0,12 admision y 0,15 escape.
Vie Nov 09, 2012 8:02 pm
el ralenti,lo ajustas desde el tornillo del costado del carburador,el de abajo es para la mezcla,es el que da paso al aire,y la guja si se regula,normalmente viene de fabrica en la ultima ranura
Vie Nov 09, 2012 8:36 pm
Gracias Argentino, he desmontado el carburador y la aguja estaba en la ranura del medio, la he colocado como bien dices en la ranura superior. Ahora bien el tornillo que me dices ya lo he visto, pero me podrias decir si apretando el tornillo es empobrecer la mezcla o al reves.
He estado hablando con el que me vendio la moto y me dice que los 1200 km que le ha hecho se los ha hecho a 30 40 km/h en el pueblo que vive y que cuando la cogia era para hacer 500 metros por la mañana y 500 por la tarde. Asi que igual en la culata hay mas carbonilla que una mina.
Vie Nov 09, 2012 8:40 pm
a mi me olia a gasolina por el escape,y salia humo blanco,y llenaba de ollin la bujia,puse la aguja como va,y desde el tornillo de abajo fui regulando,abriendo y cerrando,tenes que probar,hasta darle con la tecla,y que no humeara mas,y en lugares cerrados no te intoxicaras,una vez logrado esto,regulas con el tornillo del costado hasta dejarlo a 1500 rpm
- XanatosAprendiendo
Dom Nov 11, 2012 3:55 am
El tornillo de la mezcla, cerrando es menos gasolina y abriendo mas gasolina. Ya me contaras que tal la aguja en la ranura de arriba del todo porque yo la he tenido siempre en la mitad.
Dom Nov 11, 2012 5:18 pm
Que tal lo llevas, sigues con el problema o se te soluciono con las indicaciones de Argentino y Xanatos?
Lun Nov 12, 2012 1:30 pm
Hola buenas, parece que el problema de la mezcla lo he solucionado, la bujia ahora no sale llena de ollin, pero el taqueteo sigue sin desaparecer. No se si sera normal o no, es mi primera moto.
Lun Nov 12, 2012 10:24 pm
Txintxu escribió:Hola buenas, parece que el problema de la mezcla lo he solucionado, la bujia ahora no sale llena de ollin, pero el taqueteo sigue sin desaparecer. No se si sera normal o no, es mi primera moto.
el traqueteo es porque tienes que regular válvulas, las tienes muy sueltas
(Groucho Marx)
Lun Nov 12, 2012 10:29 pm
si,pero dice que ya las miro
Lun Nov 12, 2012 10:49 pm
Mañana mismo le miro el reglaje de valvulas, segun el manual que ha puesto el Cordobess hay que galgarlas a 0.06-0.08 , la semana pasada hable con Keeway BArcelona y me dijeron que las ajustaria a 0,12 admision y 0,15 escape. No entiendo porque me dijeron esto.
Muchas gracias por el video.
Mar Nov 13, 2012 10:47 pm
He vuelto a ajustar las valvulas al valor que pone en el manual taller (0,06-0,08), pero cuando acelero sigue el ruido del taqueteo. Me gustaria poder oir otra para ver si realmente ese ruido tiene que estar. Cuando he ajustado las valvulas he visto que los dos ejes de balancines tienen una pequeña holgura longitudinal +- 0.15. ¿Sabria alguien decirme si esto tiene que ser asi? Me piden 60 Euros por el eje balancines, no se si merece la pena cambiarlo.
Mar Nov 13, 2012 10:49 pm
como esta de aceite?
Mar Nov 13, 2012 10:58 pm
La semana pasada le cambie el aceite y le eche 1 litro de 10w40.
Mar Nov 13, 2012 11:40 pm
Miér Nov 14, 2012 1:20 pm
un litro? creo que llevan un litro y medio
Miér Nov 14, 2012 3:29 pm
Me dejas asutado creo que en manual viene 1 L, ademaas la varilla mide bien. De todas formas volvere a mirarlo.
Le acabo de hacer un video en el garaje del sonido, pero no se cvomo subirlo.
Miér Nov 14, 2012 3:43 pm
He mirado el manual y pone que lleva 1 ltro.
Miér Nov 14, 2012 3:52 pm
si, si lleva un litro, y procura no poner más que es perjudicial
(Groucho Marx)
Miér Nov 14, 2012 5:07 pm
Miér Nov 14, 2012 6:19 pm
no se yo lo del aceite,preguntale a caiman cuanto le hecho
Miér Nov 14, 2012 6:21 pm
perdon,perdon,tienen razon,lleva un litro
Miér Nov 14, 2012 7:07 pm
Cordobessa te he enviado un video del ruido, ya que no me deja colgarlo en el foro.
Miér Nov 14, 2012 7:08 pm
colgalo cordobesa,a ver que es
