- RDkuroiSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 01/10/2021
Ruido extraño
Vie Oct 01, 2021 12:52 am
Hola a todos
Mi moto tiene ahora mismo unos 4500 km aprox, y con 3800 empece a notar un sonido como de friccion.. no sabria como explicarlo al 100% .. que provenía del motor. El ruido aparecia después de un rato andando con ella cuando aceleraba al salir de un semaforo por ejemplo, pero al recorrer unos metros desaparecia
La lleve al taller pensando que podia ser el reglaje de válvulas y aprovechando la revisión de los 4000
Alli me dijeron que las válvulas estaban un poco desajustadas pero nada para preocuparse ni para producir ese ruido, y que mirando no habian visto nada raro. Ellos me aseguraron que todo estaba bien y que aunque tuviese ese sonido que andase con ella tranquilo
Pues bien… fui sacarla del taller y el sonido era constante. Constante me refiero a que al arrancar, me hacia el sonido. Aceleraba la moto en parado y me hacia el soniido… yo confío en mi taller y se que de motor como tal no es porque sonaría todo el rato pero el sonido me vuelve loco
Ayer por averiguar yo un poco, desmonte tapas y levante deposito, y pude oir que el sonido salia de la parte superior de la culata, aunque no pude averiguar mucho mas porque estando en garantía no quiero tocar por mi cuenta
Recalcar que el sonido es al acelerar y que en el momento que recorres unos metros o pasas de 4000 revoluciones la moto suena genial, y es mas si sales acelerando poco a poco ni suena, es solo si le das un acelerón rapido
Me pongo en vuestras manos porque no se como solucionar esto. Se que una solución seria llevarla al taller y decirles mira esto sigue y que indaguen ellos, pero si puedo averiguar que es e ir a tiro fijo para no tener la moto un mes en el taller mejor…
Perdonad si no he sabido explicarme muy bien o si esta mal redactado, pero no suelo escribir tanto texto jajajaja
Un saludo a todos y gracias por adelantado
(PD: No se si se podrán subir videos aquí pero tengo videos del sonido, aunque no se escucha con la claridad que debería)
A Eduard85 le gusta esta publicaciòn
Re: Ruido extraño
Vie Oct 01, 2021 1:05 am
Si alguno quiere escuchar el ruido que me hace le paso por privado o como sea el enlace de un video que he subido a YouTube, que aun no me deja postearlo
- WikkeXSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 21/09/2021
Re: Ruido extraño
Miér Oct 06, 2021 8:43 pm
Podrías dar más datos...como cuándo hiciste el último cambio de aceite? Se de gente que estaba en lo mismo que tú y fue cambiar aceite y mágicamente el ruido desapareció...
Espero respuesta de tu parte y ver si entre todos te podemos echar un cable compi!!! Seguro que no es nada preocupante
Salu2.
Salu2.
Re: Ruido extraño
Dom Oct 10, 2021 1:46 am
El ultimo cambio de aceite se lo hice en la revision de los 4000, y aprovechamos para hacer un reglaje de válvulas. Antes de eso tenia puesto un motul 7100 y ahora le puse un repsol
No creo que sea tema de aceite, aunque todo puede ser. Lo que me resulta raro es que lo haga solo al dar pequeños golpes de gas o al arrancar la marcha y luego la moto vaya perfecta
Re: Ruido extraño
Miér Oct 13, 2021 11:24 pm
Si lo subes a youtube puedes subir el video aquí solo pincha en el boton de youtube de arriba del cuadro de texto y pon alli el enlace.
Re: Ruido extraño
Vie Oct 15, 2021 12:06 pm
https://www.youtube.com/shorts/qqbveHTFRjg?feature=share
No me deja dandole a la opción, me pone video no valido. Con el enlace os lleva a el directamente
- berrios77Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 29/12/2015
Re: Ruido extraño
Vie Oct 22, 2021 2:03 pm
RDkuroi Ví el vídeo y según pude escuchar me parece que es ese ruido es porque está perdiendo un poco de compresión por la culata. Puede ser porque no están bien ajustados los espárragos o porque la junta (empacadura) este este dañada.
Según lo que describes que el ruido es solo al dar golpes de gas y al arrancar la marcha y luego desaparece el ruido, eso pasa porque el metal al calentarse se expande y queda más ajustada la culata o cámara con el cilindro y por eso desaparece el ruido.
Yo te recomiendo que revises o mandes a revisar con un mecánico si los 4 espárragos que sujetan la culata contra el cilindro están flojos y de estar flojos los aprieten con su respectivo torque.
Re: Ruido extraño
Sáb Oct 23, 2021 7:08 pm
Despues de indagar un poco y dejársela a un amigo que trabaja en otro taller donde la solía llevar, me dijeron que tenia mal la junta de la culata… ahora estoy a la espera de que benelli responda para meterlo en garantía
Voy a ver como avanza todo y cuando saque la moto del taller os comento si cambiando la junta de la culata a desaparecido todo
A Eduard85 y a Canario_motorizao les gusta esta publicaciòn
Ruido Benelli TNT 125
Jue Nov 25, 2021 10:59 pm
Hola RDkuroi, a mí me está ocurriendo el mismo problema con la moto, al final sabés que es lo que le ha pasado?
Bueno, te agradezco de antemano y espero que haya salido todo bien.
