Ayuda: La bateria se descarga muy deprisa en Rkv 125
+5
Xanatos
edupes
ococ
menasor83
9 participantes
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ayuda: La bateria se descarga muy deprisa en Rkv 125
Vie Sep 12, 2014 2:59 pm
Normalmente traen de la marca Yuasa, que son de las mejores, pero las clasicas inundadas, no las AGMwuebas escribió:perdon, no habia leido todo el hilo, pues si, es logico que sea la bateria. Nose que bateria llevan las keeway, pero hay baterias muy bien de precio de marcas auxiliares con tecnologia agm, con mas capacidad de carga y por un precio inferior a las que llevan de serie las motos.
Vie Sep 12, 2014 8:30 pm
por lo que he visto en mi tester en la superlight LE 200 el sistema electrico suministra un maximo 14.5v 8.5amp si se cambia una bateria de 7amp por una de 10amp o mas sera capas de cargarla a tope y simultaneamente mantener el consumo electrico en uso?
Sáb Sep 13, 2014 8:54 pm
Si Antonio si la carga, solo que un poco mas lentamente, pero eso no lo vas a notar, e imperceptible, de hecho, la SS250 viene con acumulador 12N7Ah y otras vienen con 12N9Ah y perfecto, de hecho me gusta mas la de 9Ah.Antonio1971 escribió:por lo que he visto en mi tester en la superlight LE 200 el sistema electrico suministra un maximo 14.5v 8.5amp si se cambia una bateria de 7amp por una de 10amp o mas sera capas de cargarla a tope y simultaneamente mantener el consumo electrico en uso?
Sáb Sep 13, 2014 10:15 pm
pues gracias por la respuesta ya que en estos 8 meses que tengo usando la moto he dañado la batería de mi superlight de la manera mas tonta posible. he provocado un corto en el borne positivo a tierra con la pinza del probador de corriente "el aislante de goma se había corrido" y esto por tan solo unos segundos ha sido suficiente para que esta comience a perder la carga lentamente y quería reemplazarla por una que fuese un poco mejor. ( aclaro antes de que comience un debate que no hay consumo eléctrico en la moto y si esta probado que se daño la batería).
- menasor83Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 05/08/2014
Dom Sep 28, 2014 12:50 am
Han pasado un par de semanitas desde la incidencia mia con la bateria , que fue sustituida por la Bosch y debo decir que va muy bien . A la primera arranca y de forma energica aun despues de esta ultima vez que no coji la moto en una semana.
Dom Sep 28, 2014 8:51 pm
Me alegro
