Cambio aceite horquilla superlight 125
+6
goliat
Robles312
peiro
10 participantes
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Cambio aceite horquilla superlight 125
Vie Ago 29, 2014 3:02 pm
Di que sí, tú hazlo muchas veces que cojas experiencia pa cuando yo te avise
Sáb Ago 30, 2014 3:38 am
Si, te entiendo, bueno, hay unos espaciadores que se le pueden poner al muelle interno de cada barra y ayuda a prevenir la suavidad que dices o lo otro es poner unos muelles mas robustos.Robles312 escribió:Pues nada, Sencillo pues.
A la tercera va la vencida. Volvere a vaciar y a llenar con 150ml o 200ml.
La verdad es que con escasos 150ml como sacque la primera vez la horquilla se "hunde" en cualquier bache "picando" hasta para subir la rampa de acceso a la gasolinera.
Con los 200ml que se decia e el foro, ya no picaba "tanto" al subir o pasar un bache.
Ahora aunque con mas liquido la respuesta la encuentro mejor, y no oigo el "CLACK" cuando hacia tope.
Desde el Lunes que lo hice le he hecho ya 1 deposito (460 kms) y genial y la zona donde vivo esta lleva de badenes (que al pasar antes picaba y "CLACK" y ahora no. Entiendo que al ser yo pesado le exigia más trabajo a muelles y liquido.
Lun Mar 01, 2021 9:17 pm
No he conseguido aflojar los tornillos de abajo, los que estan dentro de la barra por debajo, alguien sabe si hay que empezar por los de arriba o puedo empezar por los de abajo, es que no hay manera, ni usando un tubo para hacer mas presión.
Lun Mar 01, 2021 9:36 pm
Lo mejor es que uses una pistola de impacto (neumática o eléctrica ) vuele a cerrar la barra con el muelle, ke das la vuelta, que el tornillo quede murando hacía arriba y aprietas hacia abajo mientras de las con la pistaola.
Lun Mar 01, 2021 11:17 pm
Gracias por la respuesta, pero no tengo pistola de esa, ni conozco quien la tenga.Chamel escribió:Lo mejor es que uses una pistola de impacto (neumática o eléctrica ) vuele a cerrar la barra con el muelle, ke das la vuelta, que el tornillo quede murando hacía arriba y aprietas hacia abajo mientras de las con la pistaola.
Lun Mar 01, 2021 11:24 pm
En un taller te podrian hacer el favor
Jue Mar 04, 2021 12:00 pm
Nada que no hay manera, le voy a sacr las barras y las vaciare al reves, si esta se piensa que no le voy a cambiar el aceite por que no aflojen dos tornillos, va lista, es que ella no sabe, que mi generación es la de "se a ido el canal de la tele" espera que eso se quita aflojandole una ostia a la tele jijijijiji
Sáb Mar 06, 2021 3:18 pm
Ya lo he hecho, esta tarde colgare un brico, que hace infinitamente mas facil el cambio, se tarda uunos 15 minutos y la ayuda la he recibido de Amazon, que cuando compras algo, te recomienda siempre algo que tiene que ver cocon el tema, lo dicho esta tarde lo explico todo.
A pacs1969 le gusta esta publicaciòn
- pacs1969Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 29/05/2022
Vie Ago 26, 2022 1:19 pm
Canario_motorizao escribió:Ya lo he hecho, esta tarde colgare un brico, que hace infinitamente mas facil el cambio, se tarda uunos 15 minutos y la ayuda la he recibido de Amazon, que cuando compras algo, te recomienda siempre algo que tiene que ver cocon el tema, lo dicho esta tarde lo explico todo.
Dónde está ese brico? estoy intrigado!
PD: YA lo encontré, no se como eliminar este mensaje
Vie Ago 26, 2022 1:51 pm
por si alguien mas no lo encuentra: [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]pacs1969 escribió:Canario_motorizao escribió:Ya lo he hecho, esta tarde colgare un brico, que hace infinitamente mas facil el cambio, se tarda uunos 15 minutos y la ayuda la he recibido de Amazon, que cuando compras algo, te recomienda siempre algo que tiene que ver cocon el tema, lo dicho esta tarde lo explico todo.
