Problema con la Aceleracion del motor - TX200 Banner11
>Problema con la Aceleracion del motor - TX200 Blog_r10"
Problema con la Aceleracion del motor - TX200 21420255-5a7f-436b-b01e-71de42da401a
Problema con la Aceleracion del motor - TX200 Img_2024
[url=https://servimg.com/view/19665713/53]Problema con la Aceleracion del motor - TX200 …
Problema con la Aceleracion del motor - TX200 20220910
[url=https://servimg.com/view/19665210/35]Problema con la Aceleracion del motor - TX200 …
Problema con la Aceleracion del motor - TX200 Img_2010
Juanca6000
Juanca6000
Fecha de inscripción : 24/12/2013
Problema con la Aceleracion del motor - TX200 Empty Problema con la Aceleracion del motor - TX200
Lun Mar 03, 2014 6:25 am
Mi Moto Tx 200, luego que uno la acelera y suelta el acelerador, queda el motor acelerado, y para lograr que desacelere y llegue otra ves al minimo (Ralenti), tengo que soltar un poco el croche en primera sin acelerar.
Que estara pasando?
Problema con la Aceleracion del motor - TX200 Empty Re: Problema con la Aceleracion del motor - TX200
Lun Mar 03, 2014 2:27 pm
puede ser una chupada de aire,el cable del acelerador que se queda pillado en algun lugar,tenes que revisar
Problema con la Aceleracion del motor - TX200 E8o8z4  Problema con la Aceleracion del motor - TX200 3447ek9
criss
criss
Fecha de inscripción : 10/02/2014
Lun Mar 03, 2014 4:34 pm
la manilla ve q no quede tan apretada con el tapon de la equina  te aseguro q es esoo porq ami me paso la solte un poquito la puse mas afuera y santo remedio  ve eso
SOLO LOS MOTEROS CAXAMOS PORQUE LOS PERROS SACAN LA CABEZA  OR LA VENTANA ... Gallina
pmuntu
pmuntu
Lun Mar 03, 2014 10:44 pm
lo que dice criss, que te queda el puño del acelerador enganchado con el contrapeso del manillar o la goma que sujeta por dentro del manillar, prueba a quitarlo y a probar. Si no es eso, puede que se te haya soltado el tubo del filtro del aire y te entre demasiado, o que se te quede enganchado el cable del acelerador. Si no es nada de eso, probablemente sea un problema del carburador.
un saludo!
Juanca6000
Juanca6000
Mar Mar 04, 2014 6:59 am
pmuntu escribió:lo que dice criss, que te queda el puño del acelerador enganchado con el contrapeso del manillar o la goma que sujeta por dentro del manillar, prueba a quitarlo y a probar. Si no es eso, puede que se te haya soltado el tubo del filtro del aire y te entre demasiado, o que se te quede enganchado el cable del acelerador. Si no es nada de eso, probablemente sea un problema del carburador.
un saludo!
Al soltar un poco el croche con la primera puesta sin acelerar.... se le quita lo acelerado del motor y agarra el minimo
Mar Mar 04, 2014 3:12 pm
entonces trata de echar un poco de aceite o wd40
Mar Mar 04, 2014 4:54 pm
un saludo!
Claaaaro, eso es normal y esperable porque del punto de desembrague, estás pasando al embrague, así que puedes tener varias cosas, el cable del acelerador trabado o muy ajustado, el ralentí muy alto, problemas con o el ajuste del carburador, mezcla excesivamente pobre (rica en aire), un entrada de aire furtiva.
