Problema al instalar la placa o patente
Vie Ene 17, 2014 11:57 pm
Pues como dice el título, tengo una duda ¿cómo instalarla?
El tamaño que trae el marco de la Superlight es más grande que el tamaño de la placa del estado. ¿Alguna sugerencia? o debo buscar un marco diferente en alguna tienda especializada?
Yo no leo firmas, y tú?
Re: Problema al instalar la placa o patente
Sáb Ene 18, 2014 9:38 am
comprar una placa a su medida,yo compre una en acero inoxidable,son baratas
Sáb Ene 18, 2014 9:44 am
perdon,el portaplaca
- ScrewHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 20/10/2013
Sáb Ene 18, 2014 11:50 am
imagino que en cada país tengan sus propias medidas de matrícula, así que seguramente en cualquier taller tengan el soporte que necesitas.
Sáb Ene 18, 2014 7:43 pm
El problema es que sí hay portaplacas del tamaño de la placa mexicana, sin embargo los tornillos que van al guardafangos no tienen donde agarrarse porque las placas sólo tienen orificios arriba.
Hoy voy a buscar en los locales de accesorios para motos y autos algo que me pueda servir.
- FenrirAprendiendo
Sáb Ene 18, 2014 7:54 pm
Hola. Esto ya lo habia preguntado alguien antes y mas de una respuesta tuvo.
te dejo unas fotos de como me arregle con las placas, pues la moto solo tiene la trasera que le queda grande y como aquí en Chile se usa tambien la frontal necesite hacer unos ajustes.
La tyrasera se fijó con los pernos que trae, ajustandolos en los costados de la placa "pelliscandole" pero logre mejor sporte con unas golillas o arandelas.
Para la frontal, primero desmonté las bocinas y las puse un poco mas a los costados.
La magia consiste en que los soportes tipo "L" de estas son dobles, así que pude poner las bocinas con un par y la placa patente con el otro. De aqui en adelante solo es cuestion de ingenio y estetica. A mi me gustó donde las puse y se acomodaron muy bien.
En las ultimas imagenes resalté la ubicacion de estos "L"
Manuel Garcia.
Dom Ene 19, 2014 7:02 am
Muy buena idea eso de las arandelas, no lo había pensado, creo que esa será la misma solución que utilice.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- LUIS ARTUROSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/10/2014
Mar Oct 14, 2014 1:46 am
oye bro lo que hice fue instalarla por atras en el marquito de agencia solo haz unas pequeñitas muescas en la placa y quedan sujetas al pellisco con una arandela por tornillo. quedan super fijas
Loud Pipes Save Lifes
