Luz indicativa en el velocimetro
+3
Roncayo
7 participantes
- RoncayoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 06/10/2013
Mar Oct 08, 2013 4:36 pm
Hola a todos.
Tengo una keeway superlaihgt 125 LE, acaba de llegar a los 3000 KM y se encendio una luz en el velocimetro , esta justo debajo de donde marca los 140 km/h, no se que indica si es algun problema, alguien puede orientarme.
Gracias y saludos
Gracias y saludos
Re: Luz indicativa en el velocimetro
Mar Oct 08, 2013 5:08 pm
tiene alarma?
Mar Oct 08, 2013 5:29 pm
no tiene alarma
Mar Oct 08, 2013 5:35 pm
esa luz es la de la alarma,otros dicen que es un indicador de desgaste de ruedas,otros que cuando te suena el telefono se enciende,realmente no se
Mar Oct 08, 2013 5:41 pm
A ver, lavaste la moto o condujiste bajo lluvia?
Mar Oct 08, 2013 5:43 pm
a,si,tambien con el agua se enciende
Mar Oct 08, 2013 6:22 pm
si, conduge lloviendo, y fue cuando se encendio
Mar Oct 08, 2013 6:23 pm
pues sera eso
Mar Oct 08, 2013 11:17 pm
Cuando se enciende es que te avisan desde boxes para entar a cambiar a neumaticos de lluvia.
Miér Oct 09, 2013 10:11 am
Miér Oct 09, 2013 1:10 pm
Voy a preguntar a fábrica ahora mismo por e-mail.
Cuando me contesten os digo la respuesta.
Miér Oct 09, 2013 1:46 pm
Miér Oct 09, 2013 1:51 pm
y cuando lo haga cordo,tendrias que ponerlo en un post-it,porque nadie se pone de acuerdo en que es esa luz,que es de la alarma,pero hay modelos que no la tienen y en diferentes ocasiones se enciende
Miér Oct 09, 2013 2:12 pm
Miér Oct 09, 2013 2:14 pm
Miér Oct 09, 2013 2:56 pm
Típico, a ver te explico que esa luz, hay SuperLights que traen las alarmas instaladas de serie y esa luz sirve como testigo y parpadea cuando la misma esta activa o armada, en otras versiones de SL, ese mismo led o bombillito sirve para cuando tienes un cel o móvil y si entra alguna llamada, pues el mismo parpadea, tengo entendido que no funciona con redes 3G o algo por el estilo, lo cierto es que en este caso no funciona casi nunca, ahora bien, lo que si es muy típico es que cuando la moto se moja, pues se enciende el famoso bombillito, por qué?, porque se moja el conector o parte del cableado de ese circuito y se enciende, hasta que no se seque, no apaga.Roncayo escribió:si, conduge lloviendo, y fue cuando se encendio
Miér Oct 09, 2013 3:00 pm
o sea que esa luz es para muchas cosas
Miér Oct 09, 2013 4:23 pm
Si, pero para para una cosa o la otra, no para ambas, de la que trae el detector de llamadas del móvil, pues por dentro del tablero trae una bobina que es como una cajita negra que a modo de antena receptora capta la señal de la celda, muy común en los scooters Chinos también.argentino.070 escribió:o sea que esa luz es para muchas cosas
- SantiSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 24/02/2012
Edad : 65
Miér Oct 09, 2013 10:06 pm
La misteriosa lucecita y la leshe que la dieron...
En 12000 kms... se me ha encendido dos veces.
La primera me volvió loco, incluso me fui al taller pensando que podría ser algo gordo. Al final comprobamos que era por el móvil. Desde entonces no ha vuelto a encenderse por el móvil.
La segunda vez, este domingo, después de lavarla. Se secó la moto y se apagó la luz. (en dos años y pico os aseguro que la he lavado unas cuantas veces).
Así que a ver si alguien nos ilumina.
Si el mundo es un pañuelo... nosotros qué somos ??? ... 8)
Miér Oct 09, 2013 10:08 pm
yo la elimine,porque la compre se segunda mano,y no me dieron la llave de alarma
Miér Oct 09, 2013 11:44 pm
Yo no quiero saberlo! Perderia ese halo de misterio tan bonito...
Jue Oct 10, 2013 8:35 am
Y ahora entonces no te enteras de cuando llueve???argentino.070 escribió:yo la elimine,porque la compre se segunda mano,y no me dieron la llave de alarma
Jue Oct 10, 2013 9:13 am
Ya tengo contestación de china y es la siguiente:
Dear Leo:
Good day! This LED is the activation for alarm system. The key accessory is sending with remote control function. I will let Steven to work on the owner’s manual and send you the updated version. Thanks.
Traducción del Google:
Estimado Leo:
¡Buen día! Este LED es la activación del sistema de alarma. El accesorio clave es el envío con la función de control remoto. Voy a dejar que Steven para trabajar en el manual del usuario y le enviaremos la versión actualizada. Gracias.
Ya sabéis lo que es, es la alarma(En España no viene de serie con la moto) si se enciende no se cual es el motivo pero no le hagáis caso.
También me dice el técnico de China que están trabajando en el nuevo manual de usuario de la Superlight, donde saldrá indicada esta luz.
Dear Leo:
Estimado Leo:
Jue Oct 10, 2013 9:44 am
vale,la alarma,lo que yo decia
Jue Oct 10, 2013 10:12 am
- Luz indicativa
- cable del captadoras del velocímetro, roto.
- velocímetro rk6 o bn 600
- Luz velocímetro rkv 125
